Forum » Elektrotehnika in elektronika » Problem z LCD monitorjem
Ahim ::
Pozdravljeni,
Imam LCD monitor, ki ne prikazuje slike - cel ekran je bele barve. Ob vklopu se prižgeta indikatorski LEDici ("power on") ter osvetlitev panela, ne odziva se pa na pritiskanje gumba MENU ali INPUT (drugih nisem pritiskal, ker se tako ali tako ne vidi če je kakšna sprememba).
Na napajalni plošči sta bila oba paralelno vezana 3300 uF kondenzatorja napihnjena, njuna izmerjena kapaciteta je bila daleč pod nazivno (nekaj deset uF pri enem ter nekaj sto uF pri drugem), pri prvem pa še ESR ranga 15+ ohmov. Zamenjal sem ju z tremi 2200 uF low ESR, saj je na plošči bil predviden prostor za tri. Drugih kondenyatorjev nisem menjal, saj merilec kapacitivnosti (merjeno v vezju) pri vseh pokaže kapaciteto v okviru pričakovanih vrednosti. Menjavi teh dveh kondenzatorjev navkljub na ekranu še vedno ni nobene slike
Napetosti na konektorju, ki pelje na glavno ploščo, so 5.17V na 5V liniji, 13.5V na 12V liniji in 23.5V na 24V liniji. Ostale napetosti na pinih na istem konektorju so (minusek pred vsako oznako je le nova alinea in ne del imena pina):
- 5VM = 5.17V
- MAIN ON/OFF = 1.47V
- PWM = približno 0.03V, kot da ne bi pin bil priključen nikamor, saj voltmeter pokaže enako kadar sta sondi v zraku
- DIM = 3.3V
- INV ON = 3.3V
Opravičujem se za megleno sliko; s telefonom ne uspem narediti boljše
Spodaj na sliki je glavna plošča, zgoraj je PSU. Levo na glavni plošči je mali konektor, kjer sta oba pina 24V. Desni (= večji) konektor je označen takole z leve proti desni:
- 5V (3x)
- GND (2x)
- 12V
- GND (2x)
- 5VM (2x)
- MAIN ON/OFF (nad tem celotnim napisom je črta, ki na drugi strani kaže na 4. pin z desne)
- PWM (ta napis je zamaknjen nekam čudno v desno, tako da nisem 100% prepričan, če sploh sodi k temu pinu ali morda k naslednjemu in je tisti potem "PWM DIM", kar bi bilo bolj smiselno glede na to da je blizu tega konektorja tudi oznaka "ANAL DIM")
- DIM
- INV ON
Na desni od konektorja, kamor pride kabel iz glavne plošče, je še en konektor, ki izgleda približno tako, kot tisti za žarnice z inverterske plošče. Vanj ni bilo priključeno nič, niti mi ne ostaja noben kabel nepriključen, tako da ne vem čemu služi. Ta desni konektor tudi ni omenjen v datasheetu dotičnega panela.
Na konektorju od panela je na 5V pinih še vedno 5.17V, pina AGMODE ter SPDEN (oba 0V enable; 5V ali floating disable) pa imata gor 0.39V. Ostali pini so diferencialni LVDS in brez osciloskopa nimam kaj čarati, razen da vidim na njih napetost, različno od 0V/5.17V, torej se najbrž na njih odvija promet. Ta napetost je od 0.9V do 1.5V, začuda pa je izmenična napetost na prvih nekaj pinih (in na prvem diferencialnem paru) le nekaj milivoltov - naprej nisem preverjal.
Torej: očitno imam delujočo napajalno ploščo, ki dostavi napetosti tako, kot bi to pričakoval glede na oznake, delujoč inverter in žarnice, saj vse skupaj sveti, ter potencialno pokvarjen panel, glavno ploščo ali kabel med njima.
Na glavni plošči ne najdem niti ene varovalke, pa tudi sicer je na njej bore malo komponent katere bi lahko preveril (par tranzistorjev, katerim ne uspem ugotoviti funkcije iz okoliških komponent), osciloskopa pa nimam da bi videl ali npr. deluje oscilator tistega QFPja, ki kraljuje na sredini ...
Če ugibam, da glavna plošča deluje (glede na ne-ničelne odčitke na konektorju, ki pride na panel), je kakšen način da preizkusim panel brez drugega LVDS izvora ?
Ima kdo kakšno idejo ali nasvet kaj še preveriti, preden dokončno obupam ?
So morda konektorji za priklop takega panela (AU Optronics M240UW04) standardizirani, tako da bi lahko kje staknil kakšno drugo glavno ploščo ali drug panel ter tako poskušal odkriti krivca za nedelovanje ? Ima morda kdo tak ali podoben panel za preizkus in potencialno tudi za prodajo ?
- 5VM = 5.17V
- DIM = 3.3V
- INV ON = 3.3V
- 5V (3x)
- GND (2x)
- 12V
- GND (2x)
- 5VM (2x)
- DIM
- INV ON
- zavaroval slike: VolkD ()
| » | kratek stik?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2134 (1323) | DeeCoy |
| » | LCD TV mi crkujeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7021 (4400) | Samson |
| » | popravilo usmernikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2993 (2160) | bmandl |
| » | Voltaze???Oddelek: Navijanje | 2034 (1766) | Keyser Soze |
| » | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13269 (11333) | SodVina |
