Forum » Kaj kupiti » Pasivno hlajenje
Pasivno hlajenje
amacar ::
Imamo hišni računalnik, ki je precej glasen. Torej želja je, da postane neslišen. Za to bi se bilo potrebno znebiti ventilatorja na napajalniku, procesorju in grafični.
Ker računalnik uporabljata le mati in oče (nezahtevna uporaba), me zanima kaj naj nabavim.
Komponente:
proc: amd 64 3000+ (fajn bi bilo, da bi imel hladilnik podporo tudi za novejša podnožja, v primeru da se menja pc, ker ta je že dokaj star)
grafična: ati radeon x700, (najceneje bi bilo verjetno kr eno rabljeno za 10€ nabavit, itak se ne rabi performanca)
napajalnik: 350W (pasivni so nekam dragi...)
Skratka sistem ni nek uber, računalnik pa se uporablja pretežno za word in internet.
Kaj mi priporočate?
Komponente:
Kaj mi priporočate?
kuglvinkl ::
Za CPU TR HR01+ ali HR02. Okol 50 evrov je v tujini.
GPU hladiš izi, gor našraufaš en star CPU blok.
PSU je pa treba vzeti zlo tihega. Da bi mu vent dol odšraufal sploh ne razmišljaj. Odgovor je sicer enostaven: Seasonic, je pa precej drag, od 100 € naprej.
Ni pa to simple narest. Najtežje je brez ventov. Skor se ne da. Lahko se ti pa venti sučejo na recimo 600-800 RPM in so neslišni.
Tišina je tako kot majhna teža zelo draga :).
blackbfm ::
Glasen računalnik imaš zato ker so ventilatorji slabe kvalitete ali pa fuč.
Prodaj komponente za drobiž pa vzami nove, tak na uč bi te prišlo nekje do 150 eur. Grafo boš imel že integrirano (pasivno hlajena že v osnovi), procesorski ventilator recimo na athlonu x2 250 je tudi praktično neslišen..napajalnik vzameš kakšen lc s 120mm ventom pa je to to..sploh ne boš vedel da imaš prižgan komp :) razen če imaš glasen disk :D
- spremenilo: blackbfm ()
mr1two ::
Če želiš novo zadevo, si lahko malo ogledaš kakšne amd fusion čipe in matične zanje. Razen napajalnika(ki je lahko tudi takšen, kot pride tisti za prenosnike- brez ventilatorja torej) in hladilnika za APU(ki bi ga bilo verjetno dobro zamenjat, odvisno od različice), ni noter nobene glasne reči- če vzameš še disk od prenosnika, potem sploh zadeva deluje neslišno.
Za rabljeno pa tako: Poišči kakšen malo bolši napajalnik(400+ W, ki je specificiran, da je tišji od 20dB), za cpu en dober hladilnik in en tih ventilator(kakšen Noise Blocker, black silent verzije so precej dostopne in zelo tihe). Za grafično pa lahko ponucaš ta star hladilnik za cpu, če se le da zadevo tako predelat, da bo sedla gor- mogoče ventilatorja s takšno veliko površino niti potreboval ne boš, če poskrbiš še za malo pretoka zraka čez ohišje.
Vse se da rešit z dvema, tremi tihimi ventilatorji, ki se sučejo pri 500-700 obratih- dovolj je namreč nežna sapica, ki konstantno obrača zrak skozi ohišje, da se zadeva ne segreva preveč, pri tem, da na vsako komponento(grafična, cpu) namestiš kar se da dober hladilnik.
Še en trik za ohladitev CPUja: odvij ga in mu znižaj napetost- tako lahko mogoče pasaš skozi celo brez novega cpu hladilnika(ker se znajo temperature znižat tudi za več kot 5°C), na obstoječga pa namestiš enga od prej omenjenih ventilatorjev- za word in internet bi bila dovolj tudi 70% frekvenca tega procesorja, ki si ga lastiš.
errhec ::
Intel Atom ali AMD Fusion + picopsu, zunanji napajalnik brez "zrakomlata"
Grafična je integrirana, za hlajenje pa glej tiste osnovne plošče ki so pasivno hlajene.
dd
dzinks63 ::
Najcenejša je zamenjava vseh ventilatorjev v računalniku (napajalnik, cpu, gpu, ohišje,...) z novimi tihimi izvedbami (par 10€). Slišal se bo le zelo rahel piš (tako imam sam, da včasih pogledam v kišto, če se venti še sploh vrtijo), kar pa bo prava milina v primerjavi s tem ropotanjem katerega moraš trpeti sedaj. Če greš v popolni pasivni sistem, pa zadeva hitro nanese 100€+.
- spremenil: dzinks63 ()
Brias ::
en razlog prosim zakaj ne bi zamenjal tega ki ga ima, ki pri 2000 rpm porine pol manj zraka cez kot en solid pri 600 rpm?
zaradi pritiska? - samociscenja >? :)
itak ce ima veliko praha v sobi je ta z vec pritiska ""morda"" boljsi samo en teden, pol je itak vse zabito in se zrak odbija od prahu....
naj vzame neke scythe z 75-110 m3/h pretoka pa je pomoje vseen, enkat na let oz po potrebi veckrat nej pa mal spiha komp....
kuglvinkl ::
Razlog je zlo enostaven. Nisem še slišal, da bi 600 RPM vent premaknil toliko zraka kot tisti z 2000 RPM. Še posebej se en gre igrati s temi stvarmi v PSUju. Ja, če imaš overkill, potem lahko zmanjšaš, drugače pa ne.
dzinks63 ::
Zakaj bi pa nižal vrtljaje? Kupiš lahko vente, kateri so zelo tihi pri enakih obratih kot stari iztrošeni in ropotajoči venti. Če pa zadeva dopušča, se pa lahko greš tudi nižanje obratov. Sam v svojem kompu nisem nič manjšal obratov, pa je kišta vseeno spodobno tiha.
amacar ::
Menjava ne pride v poštev, ker je za po internetu, ter word zadeva čisto ok. Pozabil sem pa povedati, da je cpu na 939 podnožju, zato predlog od kuglvinkla ne bo ok.
Bi šlo torej hladit vseskupaj, če kupim en nov napajalnik z 12,14cm veternico, grafo in cpu pa hladim pasivno?
Še vedno pa iščem hladilnik za psu, grafo pa eno pasivno za 10€ nabavim.
- spremenil: amacar ()
Blinder ::
Hladilnika za PSU ni.Sam sem ga zamenjal z drugim tišjim in zadeva dela.
ventilator to?
js sm na PSU menjal 80mm ventilator z 120mm
kuglvinkl ::
ventilator to?
js sm na PSU menjal 80mm ventilator z 120mmtri ure dela za zamenjat ohišje, zvih hladilna rebra, ker ni bilo prostora, spajkat žičke na drug zatič. Pa še vedno je vprašanje, ali še vedno dovolj hladi.
Ja, pri PSU je _res_ treba vedeti, kaj delaš.
amacar ::
Ne vem, kako je še vedno psu tam, če sem popravil na cpu, saj se vidi, da sem takoj spremenil...
Bom pogledal za tega scythe-a
blackbfm ::
Če gledaš na vsak evro, potem pač kupi boljše hladilnike/ventilatorje, ampak ni pa najbolj smiselna rešitev. Za nekaj denarja več (150 minus drobiž ki ga dobiš za trenutni komp) imaš nov skoraj neslišen komp in to brez aftermarket hladilnikov. To kar ti delaš (spet primerjava z avti heh) je približno tak kot da bi dal na eno kripo od avta nevem kakšne ultra hude gume.
Za tak denar kot stane tole, dobiš bistveno bolj spodobnejši računalnik..sploh pa nevem kako lahko predlagaš atoma za neko desktop uporabo.
mr1two ::
Verjetno zato, ker je za opisano uporabo še to preveč. Pa še majhno je in res ne porabi nič.
| » | Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 40135 (38180) | kuglvinkl |
| » | Nakup tihe mrcine (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11391 (8573) | Sylar007 |
| » | Silent gaming PC do 1500€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9721 (7805) | axee |
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 28249 (24146) | svetetko |
