Kako dva diska združiti, da imaš potem recimo iz dveh terabajtnih enega 2TB, ne fizično ampak navidezno na kompu
kitara8 ::
A se to da, nekej sem pred časom bral o teh raid zadevah, raid 0 raid 1, itd. Kako je s tem. A je možno da recimo podatke iz dveh diskov združiš, da na kompu kaže kot da je na enem disku vse. Namreč zanima me ker imam en kup videov, pa pride več kot 1tb pa bi rad vse imel na istem disku, da se razume, lahko na več fizičnih ampak na skupnem virtualnem.
amigo_no1 ::
bluefish ::
Če sta diska enaka glede dimenzij, potem gre to lahko v RAID, v nasprotnem primeru pa si oglej JBOD.
Sicer pa imaš v Win7 itak funkcijo Libraries in na enostaven način več map prikažeš kot eno.
kitara8 ::
aha tnx, drgač sta dva Samsung Spinpoint F3, po 1TB, se pravi ne rabim v Raid dat. Bom probal to v Libraries. Kaj pa če naprimer en disk crkne, poj gre pol podatkov, a usi?
bluefish ::
Le tisti del.
Isotropic ::
naceloma lahko samo pobrises particiji na obeh diskih in ustvaris novo, ki je enake velikosti, kot sta oba diska skup. vcasih se je tko delalo afaik, ima pa Libraries svoje prednosti, ker ne vem, kako je v tem prvem primeru ob odpovedi diska...
kitara8 ::
aha okej hvala za odgovore, se bom malo poigral, bom pa vseeno nekje delal arhiv, v primeru da kaj odpove.
St235 ::
v primeru libraries so podatki še vedno ločeni na dveh diskih, tako, da če en crkne grejo samo tisti pdoatki, ki so na njemu. Raid 0 je primarno namenjen pohitritvi sitema in iz dveh diskov naredi enega skupne velikosti. Podatke piše izmenično malo na en disk malo na drug. V primeru okvare enega diska pa si seveda ob vse podatke.
kitara8 ::
St235 je izjavil:
aha tako je saj sedaj razumem že zadevo. Sicer želje po hitrosti ravno nimam ker je ta disk za storage disk dovolj hiter.
Synology - kako naštimat ne-Raid diska?
213462 (2809) PandaFlow2
Združevanje diskov / Storage drive / RAID
92956 (2709) Mr.B
kaka je razlika
173523 (3254) SkIDiver
raid?
201464 (1256) ginek
RAID kontroler (abit kt7)
272420 (2221) Igor
