Forum » Pomoč in nasveti » Obremenitev računalnika
Gates ::
Lp, opažam, da računalnik deluje zelo glasno. To se je dogajalo tudi lani v tem času in med poletjem. To so temperature:
Temperature
Osnovna plošča 70 °C (158 °F)
Procesor 57 °C (135 °F)
CPU #1 / Core #1 55 °C (131 °F)
CPU #1 / Core #2 55 °C (131 °F)
CPU #1 / Core #3 55 °C (131 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU Diode (DispIO) 56 °C (133 °F)
GPU Diode (MemIO) 55 °C (131 °F)
GPU Diode (Shader) 58 °C (136 °F)
A so te temperature normalne, ali je možno, da se pregreva kaj?
Temperature
Aux 51 °C (124 °F)
Siddh ::
normalno je da se čez poletje temperature dvignejo, ker ima folk ponavadi topleje v stanovanju oz. hiši, potem pa se tudi ventilatorji pohitrijo da lahko bolše hladijo stem pa se tudi dvigne glasnost
če so to temperature v idle (neobremenjen komp) potem bi te lahko malo skrbelo, jaz bi poskusil najprej seveda očistit komp praha nato pa pridejo drugi ukrepi
Gates ::
Takšne temperature so v idle. Zdaj imam odprto samo Google Chrome in so te temperature. Računalnik sem pred kratkim formatiral, v njej pa sem pogledal in ni praha.
Xserces ::
decoy preber en post nad tvojmu...
vsekakor ga more skrbet ce je to v idle saj matična naj nebi bila nikol tok vroca ... tudi proc ni tako hladn kot bi moral biti... slikaj nam tvoje ohišje brez ene stranice in označi ventilatorje... če ventilatorjev ni potem jih kupi in naredi airflow...
aja pa se napis za katere komponente gre
- spremenil: Xserces ()
DeeCoy ::
Saj sem prebral, ampak ne zadostuje, če POGLEDAŠ, ali je prah noter. 70 stopinj je CHIPSET.
Proc je preveč, grafična normalno. Verjetno je heatsink od proca zapacan.
Gates ::
Verjetno je krivo vreme. Zdaj je vreme bolj hladno in so take temperature:
Temperature
Osnovna plošča 37 °C (99 °F)
Procesor 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Core #1 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #2 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #3 30 °C (86 °F)
Aux 29 °C (84 °F)
GPU Diode (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (MemIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (Shader) 43 °C (109 °F)
Temperature
Aux 29 °C (84 °F)
Gates ::
Ohišje je črno, ampak ni izpostavljeno soncu. V notranjosti sta dva ventilatorja. Eden je na grafični, drugi pa na procesorju. Mislim, da bi še moral dokupit enega.
- spremenil: Gates ()
Xserces ::
1 uspredi 1 zadi da se zrak premika
tut chipset se ne sme tako gret... edino nforce ki je po tem znan
Xserces ::
kaj ce bi povedu kakšne komponente imaš...
in pa ce se hocs izognit visokim temperaturam si lahko umisliš bolši hladilnik za procesor in pa malo veš prepiha v škatli (v poštev pride tudi nova škatla... kšn Antec 300. Drugače pa ventilator spredaj in zadaj ter spucana rebra)
Gates ::
Komponente:
HDD WD 500GB 32MB 7200 SATA2/300 GREEN
PATRIOT DDR2 ram, 1GB PC2-6400, 800MHZ s hladilnikom
ATI Powercolor HD5750, 1024MB DDR5, VGA/DVI/HDMI
Gigabyte AM2, MA785GM-US2H, DDR2, PCIe 2.0, SATA2
Procesor AMD Athlon II X3 440, 3,00GHz, Triple-Core, S-AM3, Boxed
Ohišje LC ATX MIDI PRO914BII LC600H-12 črn
+ 3GB ram
Nevem pa, če je normalno, da mi Windows 7 in Google Chrome rabita 1,16 GB pomnilnika; uporaba CPE pa je 35 %
+ 3GB ram
Xserces ::
rekel bi da je problem samo to da nimas pretoka zraka saj HD5750 in ta amd nista neki entuziasticna ... dokupi 2 ventilatorja in je po moznosti 12x12
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13773 (12485) | wate |
| » | Računalnik zamrzne nenadomaOddelek: Pomoč in nasveti | 1244 (1172) | dadooo |
| » | Nekaj je narobe, pa ne vem kaj...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2128 (1745) | miranpozar |
| » | Kako naj rešim pregrevanje HD 4870 1 GBOddelek: Pomoč in nasveti | 1258 (1095) | Xserces |
| » | Zračno hlajenje za lga1156Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5228 (4178) | huelz |
