kateri laptop?
kateri laptop?
izbrana ::
Hej
Tudi tukaj bi vas prosila za pomoč -> namreč kupujem nov laptop in bi prosila, če mi lahko malo pomagate pri izbiri. Nekako se nagibam, da bi dala največ 700e, če bi bila res neka huda razlika max. 100e več (čeprav raje ne)...
Izbiram med temi:
http://mojracunalnik.com/?p=817
http://www.mimovrste.com/artikel/275036...
http://www.computercenter.si/www-comput...
Mmm, če bi morda lahko izbrali med prvima dvema in drugima dvema, bi vam bila zelo hvaležna:-) In še, če je potem med izbranima dvema velika razlika, ali je opazna zgolj med težkimi računalničarji:-)
Že v naprej hvala za pomoč
LP Jana
izbrana ::
Rabim ga za precej vsakdanje stvari, občasno rabim PS, Adobe Indesign ter podobno, sicer pa brskanje po netu, več odprtih programov naenkrat -> pomembno mi je, da se mi ne bo segreval in posledično samodejno ugašal.
DOOM_er ::
Če rabiš velik monitor za ps in indesign vzemi drugega, vendar je 17" bolj kot ne meni osebno nepremičnina, če ti je pomembna prenosljivost potem pa prvi. Ostala 2 sta pač dražja in imata kkšno stvar boljšo, vendar bi sam vzel prvega pač.
DeathKiller ::
Če ne rabiš za igranje igric in izdelave ter obdelave HD filmov, potem je čisto dovolj, da vzameš tegale:
Ima dovolj spomina, da imaš lahko odprtih veliko programov, je velik in ima velik trdi disk.
Mogoče malo zmoglivejšega:
Tega drugega imam doma. Dela mi odlično in se tudi ne greje. Grafična pride maximalno do 60 stopinj, kar je za prenosnike zelo nizka temperatura.
Če pa vzameš ti kakšen "gamer" prenosnik, ki ima boljšo grafično, potem prenosnik zlahka in hitro pride do 90-100 stopinj in tudi več.
Razlika med tema dvema prenosnikoma je v procesorju in operacijskem sistemu. Prvi nima gor Windowsov, drugi jih ima.
solatko ::
Vzemi zadnjega iz svojih predlogov - Lenovo. Ima vse kar rabiš in še firma je odlična, izogibaj se HP, Asus-ov in podobnih, ki v tem segmentu, nudijo slabe aparate.
Delo krepa človeka
DOOM_er ::
ravno z lenovotom sem imel probleme, sej kvaliteta ohišja je ok, vendar so problem driverji za grafično ki morajo biti skoraj nujno neki zastareli od lenovota da zadeva sploh dela tako kot mora. Zadnji ki ga je navedla je tudi predrag. To da so HP in ASUS neke slabe firme v tem segmentu tudi ne drži, sam imam hpja 4 leta in še vedno je kot nov, kolega ima Asus ki ga dnevno nosi naokoli v službo, domov na faks mu tudi služi čisto v redu že ene 3 leta in nima nobenih problemov pa je bil moj 4 leta nazaj nekje v srednjem rangu in kolegov tudi. Bolj smiselno je če bi izrazila željo če resnično želi 17 inčno nepremičnino.
DeathKiller ::
DOOM_er: se popolnoma strinjam s tabo. Sej komponente notri kot so Diski, procesorji, spomini in grafične kartice so pri vseh firmah prenosnikov enake. Razlika med prenosniki je vendar samo ta, kako imajo speljane hladilnike (ventilatorje in ostale hladilne reže) in pa v osnovnih ploščah. Zato bi najprej izločil ASUSe, ki imajo le par priključkov (modeli Kx2F mislim, da so), ki imajo le nekaj USBjev, priklop za napajanje in pa mrežno kartico, medtem, ko bi lahko imeli saj še eSATA priklop, Expresscard razširitveno kartica(npr. za USB 3.0, Firewire, eSATA in podobno), Firewire...). Bi jih pa pohvalil s hladilniki, tako kot tudi HP-je. Seveda je odvisno od grafične kartice. Če ti kupič močno grafično kartico, se ti bo prenosnik segrel tudi do 90 stopinj, lahko tudi do 120 stopinj (ne glede na to, katero firmo prenosnikov boš imel). Če imaš ti standrdno grafično kartico, prenosnikova temperatura pride le do 60 stopinj, kar je normalno.
solatko ::
Mi imamo pa tedensko kak do 3 leta star hp, pri katerrem odpove matična.
Delo krepa človeka
DOOM_er ::
kok mate pa kej ostalih firem, po mojem mnenju je drugače na tržišču vsaj pri tistih ko jih vidm z laptopi nas je več tistih s HPji. Saj tak občutek mam. Ne bom trdil da se ne kvarijo vendar tudi ne morem trditi da so 100% zanesljivi, to pa tako ali tako noben prenosnik ni, razen bivši IBM zdajšnji Lenovo :))
solatko ::
Največ je Acerjev, Asus-ov in HP-jev, Dell, Sony redko, Lenovo pa zelllllllo redko. Res je večina vseh prenosnikov do 1000€, v višjem cenovnem segmentu, so vsi bolje narejeni. HP si je s cenenimi prenosniki naredil medvedjo uslugo, saj garancijsko obdobje še nekako delajo, potem pa je velika sreča, če še funkcionira kakšno leto. Prenosniki z AMD procesorji, pa imajo problem pregrevanja in posledično nestabilnosti, edina rešitev je totalno čiščenje vsakih nekaj mesecev (ko rečem totalno, to pomeni kompletno razdiranje, očiščenje in ponovna sestava), ta poseg ne gre v garancijo.
Delo krepa človeka
Steinkauz ::
Sorry sam lenovo, ki ni thinkpad je isti drek kot vse ostalo.
Sestra je kupla lenovo n500, zajebaval ekran(samo pod določenim kotom delal), isto od kolega sestra pa podoben model čist isti problem.
To so zrihtal v garanciji, od kolega sestra je pa mogla plačat, ker je imela model ki ima samo 1 leto garancije.
No potem je sestri crknla še baterija, to pa je itak samo pol leta garancije.
Ne vem kake prenosnike ti rihtaš, ponavadi odšraufaš 3 vijake, daš dol plastiko, odšraufvaš še 3 daš dol železo, ki je na coolerju in očistiš.
Ok hp morš snet še tipkovnico.
Se isto pregreva potem tudi intel(sestri npr, sem ji glih spucal ta teden). Sam pa pucam na pol leta avtomatsko, le zadnji laptop packard bell je imel totalno debilno narejeno in bi moral dejansko razdret celotnega.
Tko da zame so vsi prenosniki pod jurja vse isti kurac in sploh ne gledam na firmo, razn če je res kr ena.
  • spremenilo: Steinkauz ()
DeeCoy ::
Takole je... Vsi laptopi razen Sonnyja in Lenovo Thinkpada so narejeni za garancijsko obdobje (govorim o srednjem razredu). Nima smisla kakorkoli razpredati o tem, ker so vsi iz enake plastike, matične imajo pa proizvodno ceno pod 10€. Druge komponente so spet vprašanje proizvajalca in cenovnega razreda, z firmo laptopa nimajo veze.
Visoke temp - ponavadi slabo nameščeni hladilnik, ali pa slab stik med procesorjem in hladilnikom
Sam bi pohvalil Acerja Aspire 5741G, ki mi SUPER dela že pol leta, dobil pa sem ga takrat na enaa za neverjetnih 600€ (intel i5, HD 5470...)
@DeathKiller:
To so prenosni računalniki in niso namenjeni temu, da bi imel gor prikloplenih 5 Diskov, 2 miški, tipkovnico, 3 telefone, 2 tiskalnika in nevem kaj še vse, zato so 4je USBji VEČ kot dovolj.
Komentarji zgornjih prenosnikov:
1. Konfiguracija dobra, a požrešna (Baterija se bo hitro praznila)
2. Zate primerna konfiguracija
3. Preveč za tvoje potrebe
4. -II-
Imam dilemo med prvim in drugim, odvisno od tebe pa je, kaj potrebuješ. Če misliš laptopa v prihodnosti uporabljati še za kaj drugega, potem lahko vzameš tudi katerega od zadnih dveh. Zase bi vzel prvega, ampak jaz potrebujem laptopa tudi za zahtevnejše igre ;))
Sicer pa je tole rahlo off-topic :D
izbrana ::
Hvala za odgovore:-)
Sem že bila na tem, da kupim lenovo z570, pa sem našla še enega (spet dražjega!!!), pa vas zdaj spet prosim, da če mi lahko pomagate:
http://www.in-sert.si/product_info.php?...
vem, da je full boljši procesor in da glede na karakteristike še ni ne vem kolko drag, vendar me vseeno zanima, če se ga "splača" kupit? Bo dlje držal kot lenovo?
Katerega od teh dveh bi kupili vi? (velikost zdaj ni pomembna)
Hvala :-)
DeathKiller ::
Hmm, zaslon ima zelo dobro resolucijo (Več stvari vidiš na zaslonu, vendar so te stvari manjše velikosti, npr. ikone na namizju, word...) Tudi procesorr je zelo dober in seveda tudi vse ostalo. Ima USB 3.0 Tko, da je videti zelo dober. Glede tvojega zadnjega mišljenja se ravno ne bi strinjal: velikost zdaj ni pomembna. Pri prenosnikih je najbolj pomembna velikost. Potem imaš lahko Posebaj numerično tipkovnico (Številke na tvoji tipkovnici čisto desno). Če imaš manjši prenosnik, verjetno tega ne bo, oz. zelo redko. Res pa je, da je ta prenosnik eden dražjih in je že viskokcenovni razred. Če misliš, da potrebuješ tako močen prenosnik za tvoje potrebe, ga vzemi, če pa misliš, da ga ne rabiš, vzami tistega, ki si ga na začetku navedla.
Drugi je sicer uredu, nima USB 3.0, je I5 procesor, ki je dovolj zmogljiv za par let...
Najbolje, da vzameš tistega prvega, ki si ga na tem forumu omenila.
Ali pa mogoče tegale: http://mojracunalnik.com/?p=759
DeeCoy ::
izbrana je izjavil:
Hvala :-)
Tale comp je pa za trenutne potrebe katerekoli igre oz. programa vesoljski.. Nevem, kaj misliš počet, da bi rabil/a i7 2,9 GHz..
jazbec ::
izbrana je izjavil:
Hvala :-)
za ta denar rajši tega-http://www.computercenter.si/www-comput...
house ::
Zanima me, ali je ta prenosnik OK:
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ra...
Obstaja za podobno ceno kaj boljšega? Morda tale:
http://www.odnesi.si/product_info.php?p...
  • spremenilo: house ()
IIIman ::
@house - če izbiraš Asusa, bi ti raje predlagal tega, ki je malce dražji, ampak bistveno boljši od tvojega predlaganega Asusa, predvsem pa 2 letno garancijo. Drugače od naštetih ti HP ponuja boljši proc + tiskalnik za manj denarja, s tem da imaš pač manjši disk in 1gb rama manj. Odvisno, kaj ti več pomeni.
jazbec ::
house je izjavil:
100% hp
solatko ::
Če si pameten, se boš poceni HP računalnikov izogibal, kot hudič križa. Če že hočeš poceni, poglej za kakšnim Lenovo ali Toshibo. Tudi pod nobenimi pogoji ne vzemi AMD proca, ker se preveč grejejo in so po parih mesecih problemi s pregrevanjem (čiščenje, ki pa ni v garancijskih pogojih in se na servisu plača, pa po navadi še ne naredijo tako, kot je treba).
Delo krepa človeka
house ::
Sedaj je neka akcija na mimovrste.com:
http://www.mimovrste.com/artikel/275035...
lmorgh ::
katerega naj vzamem?
in zakaj :) ?
oz. mi priporočate kaj drugega, ranga te cene? super bi bilo to, da ne bi imel priloženih Win.
hvala
solatko ::
Svetujem ti, da se AMD procesorjev v prenosnikih izogibaš na daleč. Za to ceno dobiš tudi že kar dobre z Intel procesorji, ki so za prenosnike zakon, zaradi porabe in gretja.
Pojdi na stran enaa in si daj omejitev cene in velikosti, pa boš videl kaj dobiš za soliden denar, potem pa pogledaš, če je ta model, kje cenejši.
Delo krepa človeka
Na daleč? So kužni, sars ali črne koze? Da vem za drugič. Pa cepit se bom šel.
solatko ::
Prenosniki in AMD ne gre skup, pa če si še tak AMD fan. Ta kombinacija ima probleme s hlajenjem, zato čim dlje stran od takih prenosnikov. Ja zgleda, da so res kužni.
Delo krepa človeka
LOL. :)) Expert.
Kako ne gre skupaj?
  • spremenil: D3m ()
Pcmojster ::
Sem imel na testiranju kar nekaj AMD prenosnikov,pa ni bilo nobenih zgoraj omenjenih problemov... Res se zopet kaže naša slo miselnost...
Nekaterim.
solatko ::
Si jih imel leto, dve, tri leta kolikor toliko obremenjen prenosnik z AMD procesorjem ne boš našel.
Delo krepa človeka
Novi računalnik,nujno
111731 (1367) tiran2000
Prenosnik za igre
112211 (1709) Pcmojster
Kupiti laptop zdaj ali počakati?
225513 (5170) Blazz
Nakup novega prenosnika
111714 (1517) jazbec
Mnenje! HP ali Toshiba?
61818 (1676) solatko
