Prenosni disk - izguba podatkov iz Maca na PC
metkom ::
Pozdravljeni!
Torej imam en problemček. Približno tri tedne delam na projektu in delam nekaj doma na pcju(xp sp2), nekaj v studiu na mac proju. Vse podatke prenašam s prenosnim diskom WD 1TB, vedno je bilo vse ql, danes pa se mi je ponesreči zgodilo, da sem izštekal disk iz maca še predno ga je ta uspel varno odstraniti. Ko sem doma odprl disk, je manjkalo kar nekaj map in datotek. Zanima me, če bi se to dalo rešiti? Ali bi lahko rešil že s tem, da bi disk priklopil na Maca in ga zgolj varno odstranil? Še najbolj priročno zame bi bilo, če bi lahko podatke "prklical" nazaj na svojem PCju.
Hvala za vsakršno pomoč in lp
popster ::
ja probaj z programom Restorer ali pa Undelete, oba bi morala biti na softpedia.com
MadMax ::
Tudi restavrator ne more narediti nečesa, kar nikoli ni obstajalo na freski.
Izštekal si disk medtem ko je PC še pisal nanj.
In s čim bi zdaj rad dobil k sebi neobstoječe? Z božjo pomočjo? Nak, na'u šlo.
knesz ::
Če jaz pravilno berem, ima disk za prenašanje med mašinami in so mu izginile obstoječe datoteke in mape, tako da bi recovery programi načeloma morali pomagati. Ali pa še enkrat posnami te fajle in mape na disk. Predvidevam, da nimaš samo ene kopije trotedenskega projekta? :|
MadMax ::
Če so filetki shranjeni edino na tem prenosnem disku, potem ja.
Ako pa gre za prepis podatkov iz PCja, pa ne.
Torej imaš na meku še vse shranjeno. Problem je najbrž le to, da bo treba čakat ponedeljka, ko greš spet v službo. V tem primeru se ti ne splača ukvarjat z recovery programi, raje vikend izkoristi za kaj prijetnejšega.
Jaz to berem kot da ni bilo vse skopirano.
metkom ::
Hvala za odgovore. Ja seveda imam backup doma na PCju. Fora je samo v tem da je šlo v k$%&# 10h dela tri dni pred oddajo projekta :). Disk pa nimam samo za prenašanje med mašinami, ampak dejansko delam z diska, se pravi imam aktualne na tem disku, backup pa doma na pcju. In tudi ne vem kaj bi še mašina zapisovala na disk glede na to, da je bilo zadnja stvar, ki sem jo počel bounce na disk, ko se je vse lepo zaključilo, sem pač dal eject disk, a žal trenutek prekmalu potegnil kabel ven...
knesz ::
metkom je izjavil:
Če si, preden si odklopil disk, stisnil "save", pol bi lahko dobil podatke nazaj. Drugače pa ne.
metkom ::
Seveda sem stisnil, so bili tudi že vsi programi s katerimi sem delal zaprti. Se pravi bi lahko probal s katerim od zgoraj naštetih programov...
knesz ::
metkom je izjavil:
Ja. Ali pa kakšen getdataback, easy recovery... Programov je malo morje
metkom ::
Tnx za odgovore in pomoč :)
Shramba podatkov za malo podjetje, kaksen disk? (strani: 1 2 )
5215550 (14118) krneki0001
težave z rtf datoteko
71707 (1535) harvey
Ozko grlo omrežja
Oddelek: Omrežja in internet
182209 (1611) x.sci
Zaton optičnih medijev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Optične enote / mediji
5510505 (8766) ABX
A lahko uporabim zunanji (USB) disk kot primarni disk računala??
Oddelek: Operacijski sistemi
61114 (1114) 20sdfj093f
