Forum » Navijanje » Gigabyte 9600GT OC
Gigabyte 9600GT OC
GeForce ::
Pozdravljeni,
torej trenutno se ukvarjam z overclockanjem omenjene kartice. Na googlu sem našel overclocke okoli Core-820-830 Shader-1950-2000
in Memory-1000-1100 MHz. Jaz sem imel trenutno navito na 795/2000/1010. Sedaj sem jo hotel še malo naviti in prišel sem do 850Mhz na jedru brez artefaktov (testiram z FurMarkom), kar pa se mi zdi nekako neverjetno
Je možno da se kje skriva kakšna napaka?
Aja, uporabljam pa z Gigabyte Gamer HUD. Naj poskusim še malo naviti ali naj pustim na 795/2000/1010?
Siddh ::
jas bi še vseeno prej kako igrco probal preden se bi veselil ker pogosto se komaj v igrah pojavijo artefakti
GeForce ::
Sssaga ::
Kakšne so temperature?
Sam sem spravil 9800GT s tem programom na ekstremne frekvence s povišanjem voltaže. Z 1.15 oz 1.20 sem ju spravil na 1.30v. Samo merkaj na temperature, ker gredo drastično navzgor :D
Drgač pa pr meni so vsi špili delal odlično pri navijanju, sam potem užgem GTA 4 ... HAHA Ceu mest poln roza in zelenih črt po pol ure :D
Enron x86 ::
Uuu, lepo videt tole. Moja GV-NX96T512H rev 3.0 trenutno dela pri 760/1825/1075 @ 1.35V. Nameščen je hladilnik Zalman FC-ZV9 9000 Cu Fatal1ty Edition. Ravno tako uporabljam Gamer HUD, ker je očitno edini program, ki je zmožen poleg frekvenc spreminjati tudi napetost jedra GPU na tej kartici. Aja, naj omenim še eno zanimivost - frekvence so šle tudi višje, ampak se je npr. v programu za testiranje Lightsmark 2007 pojavila ena čudna težava - ne artefakti/bele pike/štrleče teksture ali kaj podobnega, ampak če sem test 3x zaporedoma ponovil (brez spreminjanja frekvenc), je bilo število slik na sekundo pri nekaterih odsekih 0 oz. je slika "zmrznila", na končnem rezultatu pa se to ni poznalo - bil je boljši kot pri nižjih frekvencah. Takrat sem odnehal :) Bi se pa gotovo dalo še kaj več iztisniti iz nje.
@GeForce, kateri model grafične kartice pa imaš?
P.s: Tisto 2d/3d zadevo kar pusti na disabled, ja; tako bo še najmanj problemov.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
- spremenil: Enron x86 ()
GeForce ::
Temperature so okoli 30 v standbyu in do 55 med furmarkom. Do kam grem lahko z voltažo?
Imam pa GV-NX96T1GHP (rev. 2.0)
Nisem prepričan ali je rev. 2 ali rev. 3. Bom pogledal.
Enron x86 ::
Po mojih izkušnjah se grafični "skisa", če gre nad 75*C, torej imaš še kar nekaj prostora. Poskusi z minimalnim dvigom voltaže. BTW, uporabljaš priloženi hladilnik ali kakšnega drugega? Ker te temperature so res odlične.
GeForce ::
Original hladilnik spodaj pod hladilnik pa sem na stranico ohišja namestil še 80mm ventilator da piha svež zrak na hladilna rebra, saj je brez ventilatorja na stock voltažah prišla do 80C.
aja, stock voltaža je 1.10V. Nevem kako da je na screenshotu 1.20V
EDIT:Furmark zmrzne na 860MHz in 1.10V. Trenutno bom dal ene 15-20minut furmarka skozi na 875MHz in 1.15V.
EDIT2:20minut novega furmarka (prej sem imel 1.8.2 zdaj 1.9.0) 875MHz..na 1.15V zmrzne.....deluje na 1.20V....
- spremenil: GeForce ()
| » | Phenom II X6 1090 undervoltanjeOddelek: Navijanje | 5336 (4866) | FireSnake |
| » | Navijanje Intela i7-860Oddelek: Navijanje | 4639 (3992) | TeraTM |
| » | E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6626 (5083) | TOP |
| » | Katera Grafična bi bila boljša, za igranje igrc?Oddelek: Strojna oprema | 1655 (1446) | keba |
| » | Problem z GF 6800 - POV/AsusOddelek: Zvok in slika | 1887 (1618) | bajsibajsi |
