MSSQL pomoč
MSSQL pomoč
cobrica ::
Torej imam naslednjo nalogo, ki mi je nikakor ne uspe rešiti in sicer.
Izpišite vsoto vseh prodaj tistih prodajalcev, ki so prodali več, kot je obseg največjega naročila v tabeli Narocilo.
Vsak selekt stavek sem posebej rešil, ker nevem kako bi uporabil WHERE stavek v katerem bi preveril največji obseg in izpisal le tistega, ki ima skupni obseg večji kot največji obseg v tabeli.
Z tem selekt stavkom seštejem vse obsege za vsakega prodajalca posebej.
SELECT KodaProdajalca, SUM(Obseg) AS SkupajProdano
FROM Narocilo GROUP BY KodaProdajalca
Z tem selekt stavkom pa izpišem največji obseg v tabeli.
SELECT MAX(Obseg) AS MaxObsegNarocila FROM Narocilo
Ma kdo idejo kako to združit? Gre se pa za nekakšna vnešena vprašanja.
detroit ::
najlažje s common table expressionom če sm prav razumel
Google
Building recursive Queries with CTE oz samo Common table expression
Skero
detroit ::
WITH SUM_NAROČILO (
AS (SELECT MAX(Obseg) AS MaxObsegNarocila FROM Narocilo)
FROM Narocilo
WHERE SKupajProdano > SUM_NAROČILO.SUM
da ti mal pomagam za začetek (vsekakor tole dvomim da dlea out of the box hehe)
Mislim pa da se da še lažje ampak idej ni zdele
Skero
Ykz88 ::
kaj pa z "HAVING" kaj v smislu
FROM Narocilo
HAVING Sum(obseg)>(select MAX(Obseg) AS MaxObsegNarocila FROM Narocilo )
detroit ::
ekola ja to je lažja varianta:)
Skero
cobrica ::
Čisto sem pozabil na having. Hvala deluje kot iz topa :)
Ykz88 ::
Malenkost
cobrica ::
Še malce pomoči bi prosil in sicer naloga je sledeča.
Izpišite vsa imena in range vseh kupcev, ki so izvršili naročila nad povprečjem vseh naročil.
ImeKupca,Rang se nahajajo v tabeli Kupec
Obseg se pa nahaja v tabeli Narocilo.
Najprej sem zdruzil dve tabeli:
SELECT DISTINCT ImeKupca,Rang FROM Kupec k JOIN Narocilo n ON k.KodaKupca = n.KodaKupca
Potem sem pa naredil sledeče. Seštel sem vse nakupe vsakega kupca posebaj in z boolean operacijo prečekiral,kateri ima nad povprečjem vse naročil ter ispisal:
SELECT SUM(Obseg) AS SkupajNaroceno FROM Narocilo GROUP BY KodaKupca HAVING Sum(Obseg) > (SELECT AVG(Obseg) FROM Narocilo)
Problem se pojavi kako sedaj ta dva selekt stavka zdruzit, namreč izpisati mi more še ImeKupca in Rang vendar iz druge tabele.. Sem drugače poiskusil z join ampak mi nikakor ne rata!
Reseno.
  • spremenil: cobrica ()
Ykz88 ::
Če predpostavimo da je tvoj drugi select stavek ustrezen, potem je en način združevanja vgnezdenje select stavkov torej nekaj v tem smislu
select distinct ImeKupca, Rang
from Kupec
where KodaKupca in (select KodaKupca from narocilo group by KodaKupca having sum(obseg) > (select avg(obseg) from narocilo)
cobrica ::
Pozdravljeni, še eno vprašanje imam in sicer gre se glede povezovanje tabele same s seboj. Nikjer nisem našel kakšnega primera, tako da niti nevem kak se naj lotim zadeve. Vprašanje je:
24. Izpišite vse pare prodajalcev, ki živijo v istem mestu (npr. Sisek = Palek). Izpis naj izloči kombinacije prodajalcev samih s seboj (npr. Kres = Kres) in obratne izpise prodajalcev (npr. Palek = Sisek).
Torej če zastopim prav z select stavkom izpišem Prodajalce ampak kako izpišem samo pare, ki so iz istega kraja?
PostgreSQL pomoč
Oddelek: Programiranje
163193 (2686) Mato989
[Sql] Poizvedba
112450 (2101) ales85
[SQL] Insert
252438 (2040) greentech
SQL poizvedba z DISTINCT
192271 (2112) zdravc
problem kje v strežniku ali v SQL-u ali PHP kodi?
Oddelek: Izdelava spletišč
111442 (1299) Yohan del Sud
