Forum » Pomoč in nasveti » predrl sem heatpipe
predrl sem heatpipe
kuglvinkl ::
Well, neko ghetto mod sem izvajal in sem predrl heatpipe. Dommnevam, da je samo še za v kanto?
Po mojem ja. Sicer če poznaš varilno tehniko in veš kakšna je točna sestava heatpipe-a (čeprav dvomim, da je ta 100% baker), bi se morda kaj dalo popraviti.
Baje pa je v nekaterih verzijah heatpipe-ov tudi neki plin, ki je v takšenm primeru ušel (Gin in the bottle)
Sicer je na spodnji povezavi primer, ko se heatpipe zvije, ampak je skorajda nemogoče popraviti:
http://forum.notebookreview.com/noteboo...
IvoJan ::
kateri sink si pa unicil?
kuglvinkl ::
za grafo. Afterburner mi sesuva winse, tko da sem hotu gor dat 80mm vent in ga zvezat na kontroler. Se prav 0 evrov mod. Zdej rabim nov h.sink. 300 kosmatih...
IvoJan ::
Uff.. sej dobis dobre sinke dokaj poceni :) accelero mogoce?
- spremenil: IvoJan ()
Z zobmi je držal heatpipe, medtem, ko je štrik okoli navezal
Hahahahhaaha.....ehhheemmmm.
Pyr0Beast ::
Kakor sem jaz popravljal heatpipe se da zadevo lepo zalotat in nafilati z acetonom. Samo preformans je rahlo beden pol.
Lahko pa vsa tista zalotana rebra stran odpadejo in je še večja jeba (kot se je zgodilo meni) (ko si ravno pogruntal pravo količino plina) ...
- spremenil: Pyr0Beast ()
kuglvinkl ::
Ammm, mene bolj zanima kako ti je to uspelo predreti?![]()
Ah, ta part je bil easy...
Prekanjen plan je bil, da vent na HS zvžem z vezicami. So pa rebra malo specifična in tega nisem mogel izvesti (kasneje se je izkazalo, da bi to gladko lahko naredil, samo do konca bi moral celoten HS razdret).
Potem vidim, da so rebra precej na gosto nasajena, kar bi bilo odlično, da namonitram vijak. Vent gor, šrafuam malo levo od HP in sem si misli, ko bom prišel do njega, ga bo eetaq odneslo levo. Vidim, da moram prestavit vent, odšrafuam in _luknja_.
Kar piše gor je epic fail za opis pojma v slovarju. Ne najdem druge besede. Ampak, lesson learned. Upam, da je komu koristilo.
Glede novih sinkov. Hladit je treba 260 216 (55 nm torej). Accelero ima preveč ventov, zaenrkat iščem takega, ki ima en 120mm. Na xbiti pravjo, da je Setsungen 2 skor epic fail. Tko, da se zelo nagibam na Thermalright.
Bom pa vesel vseh predlogov.
Pyro, samo še za obtežilnik za papir bo :). Vidim, da je jeba.
- spremenil: kuglvinkl ()
nUUb ::
Meni služi Xigmatek Battle Axe zelo v redu! Ima sicer 2 80mm venta. Razlike med dvema in enim ventilatorjem v full loadu (ATiTool) je cca 4°C. "Neslišno na 5V"
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
_koki_ ::
Meni služi Xigmatek Battle Axe zelo v redu! Ima sicer 2 80mm venta. Razlike med dvema in enim ventilatorjem v full loadu (ATiTool) je cca 4°C. "Neslišno na 5V"HS je pa na ATi HD4850.
Xigmatek battle axe ima 2x 92mm in je res eden izmed boljših, če ne celo najboljši zračni hladilnik za grafične kartice...
kuglvinkl ::
No, si grem tega xigmateka pogledat.
Steinkauz, tko mam na GeF 250 in je super. Za 260 sem malo skeptičen...
kuglvinkl ::
Biofrost zgleda pa zelo v redu. Kmečki direct heatpipe, vent daš pa svoj. Ene 40 evrov.
Bom sčekiral, kolk me pride TR.
Ok, dilemo imam med Sycthe MUSASHI in XIGMATEK BIFROST. Kakšen predlog? Cena je enaka.
fosil ::
Ni tako hudo, nisi osamljen pri takih podvigih, zadeva je precej podobna temu - Pokvaril sem hladilnik
Tako je!
kuglvinkl ::
Hehe. Še vedno pa me zanimajo mnenja glede al Musashi ali Bifrost. Nobenega head to head testa namreč ni.
drzni86 ::
da ne odpiram nove teme...
doma imam en accelero s1 ampak nimam pa hladilnih reber za rame... a bo problem če motiram samo accelero in gor en 80mm vent, na rame pa nič??
jRk0 ::
odvisno od grafe, jaz ze po defaultu nimam nic na ramih, recimo :) (4850)
drzni86 ::
hehe... točno za tole grafikuljo sprašujem.
Ja vem da nima v osnovi nič na ramih ampak ima pa gor en malo bolj spodoben vent! Ker tale 80mm glih tolk da malo meša zrak... :) al bi bilo pametno preventivno montirat kkšnega večjega?
jRk0 ::
moja 4850 ma default zanic hlajenje (en okrogel ala ORB z ventom na sredini na gpuju in to je to) pa tudi navita deluje normalno, tako da accelero je imo boljsi, ker pr meni nima kaj ramov hladit pa dela.
Na S1 gresta 2 12cm ventilatorja brez problema
Drugace pa dobis hladilnike za rame, uprasanje ce se ti splaca.
drzni86 ::
ja... se mi splača če dobim vseh 8 za 2€! :)
venta vem da gresta gor 2x12 sam trenutno mam sam tega pr roki, kupovat se mi jih pa spet ne splača!
ah no... bom pustu tako pa bomo vidli kaj bo :)
Za 2€ kar vzemi ja
dealextreme, ampak bos cakal ene 6 tednov
kuglvinkl ::
Evo, bifrost zmontiran. GeF 260 mi idla na 45C - neslišno, venta se sučeta na 1000 rpm na od oka 6 voltih, Crysis 2: 62c.
Priporočam.
+ fan controller.
Priporočam.
+ fan controller.
| » | Hladilnik za grafično karticoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4693 (1804) | dolenc |
| » | Hlajenje Radeona 4890Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2342 (1406) | logit |
| » | HD4870 GS hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1754 (1628) | bleh |
| » | Katero grafično kartico?Oddelek: Kaj kupiti | 2610 (2166) | Toxic |
| » | Prosim ocenite vrednost računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 4952 (4399) | kmxkmx |
