vprašanje glede impedance zvočnikov in ojačevalca
Siddh ::
doma imam ojačevalec yamaha rx-v359, na katerem piše, da morajo zvočniki biti minimalno 6 ohmski, na njega pa nameravam priklopiti 8 ohmske zvočnike, bo zvok kaj drugačen, mogoče popačen ali samo tišji?
zagi123 ::
Nič ne bo drugačen.
Siddh ::
si prepričan, ker sem nekaj gledal po netu in opazil da večja ko je impedanca nižja je izhodna moč, čeprav ne veliko nižja in nižja ko je impedanca večja je moč
Scorpia ::
Kvečjemu lahko pričakuješ boljšo kvaliteto zvoka (čeprav komaj slišna ali pa sploh ne), manjše gretje ojačevalca na 8ohm. Lahko imaš tudi 4 ohmske zvočnike, ampak ojačevalec ne bo dolgo delal ker zna odleteti končna stopnja, zaradi pregretja.
Če se ti gre za glasnost imaš tudi zvočnike, ki imajo 95-105 db občutljivost, takrat lahko pričakuješ boljšo izkoriščenost moč ojačevalca, o kvaliteti pa tukaj ni govora več.
Moraš tudi pogledati podatke o zvočniku, ni nujno da bo zvočnik, ki ima 6ohm igral glasneje od 8ohm.
zagi123 ::
Razliko bi opazil kvečjemu, če bi bi imel npr. 6ohm in 8ohm zvočnike z enako občutljivostjo... pa še v tem primeru bi bila razlika le v poziciji gumba za glasnost..
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Sam delim mnenje, kiti ga je dal @zagi123. Če je impendanca zvočnikov večja od priporočene za dan ojačevalec, si bolj na varni strani, kar se "skurjenja" ojačevalca tiče...Je pa impendanca zvočnikov "čudna zverina", ki je precej odvisna od frekvence signala in zna pri delovanju pasti precej pod nazivno vrednost. Tako mogoče ni napačno, če poskusiš dobiti krivuljo impendance v odvisnosti od fekvence...
Jože
Siddh ::
no prejle sem poskusil špilat z 8-ohmskimi zvočniki-vse je lepo delalo
potem mi pride na pamet kaj če bi poskusil z 4-ohmskimi, ampak se je hitro vse skupaj končalo, receiver se je ugasnil, jas se m hitro odklopil zvočnike, na srečo pa ni bilo nobene škoda in zdaj lepo špila na 8-ohmskih, samo 4-ohmske zvočnike pa mi je skurlo, ker je vsak prenese samo 50W zdaj pa samo še hreščijo
live'n'learn right?
Scorpia ::
Reciver je ugasnil, ker ima to zaščito, če zvočnik gre po gobe. Komot bi lahko laufal z 4 ohmskimi zvočniki če bi imel dovolj močne.
Mi smo svoj čas tehnicsa, ki je dekliran bil na 6 ohme, laufali na 4 ohme na žurki. Na koncu je vedno odletela končna stopnja in smo le tega menjavali, ojačevalec, pa je še vedno delal. Nato smo mal ohišje predelali in smo končne stopnje stopnje lepo na večja hladilna rebra pritrdili. Od takrat ojačevalec dela lepo tudi na 4 ohme, pa še skoraj za minimalen denar, dobili večjo moč.
Siddh ::
to za zaščito vem ker drugače sploh nebi priklapljal stvarce gor, drugače pa mi elektronika ne povzroča nekih problemov, le neizkušen sem še z ojačevalci in zvočniki
drugače pa dobra rešitev Scorpia ;)
sandivlasic ::
Mene zanima nekaj o receiverju in zvočnikih !
imam zvočnik pioneer TS-W400 ki ima 4ohme
receiver pa imam 6 ohmov najmanj.
ve kdo kako lahko priklopim to da mi nebi skurlo receiverja ? ??
prosim za odgovore hvala
Scorpia ::
Dodaš kakšen dodatni upor pa tudi kabel je treba paziti, ker tudi sam ima določen upor. Ampak ponavadi kabel ima tam 0,3 ohm upora.
sandivlasic ::
Scorpia je izjavil:
se pravi lahko dam upor 2ohma pa bi špilalo ???
Scorpia ::
Tako je, sam osebno nimam izkušnje z takimi upori (doslej nisem rabil, ker raje ojačevalec predelam :) ), eni pravijo da zvočnik ne igra isto, da prihaja do popačenj. Malo po netu pobrskaj.
Brias ::
predvidevam da bi na 6 ohmskem ojacevalcu rad gonil 4 ohmski sub... ?
ne bo nobenega problema, samo ne pretiravaj z clippanjem ker imas skoraj sigurno presvoh ojacevalec.... tudi ce je sub 400 waten ( 200 rmsa nekje ) ga lahko z 4 krat slabsim ojacevalcem skuris... ker govoris o reciverju...... je lahko grajen samo slabse,...
dej se oznake ojacevalca in ali govorimo o 40 cm subu?
sandivlasic ::
Brias je izjavil:
40 sub je ja ..
zdaj sem vezal 4 omski upor pred tak da ima vse skupaj 8 ohmov dela mi tak da nevem kaj bo...
mislim da je dobro tak...
sandivlasic ::
sandivlasic je izjavil:
Brias je izjavil:
40 sub je ja ..
receiver ma 6 najmanjšo upornost sub ma 4ohme zdaj sem 4 še dodal tako da sem dal upor pred zvočnik..
ve kdo če je to dobro ali ni vredu ?
kateri avto-ojačevalnik na več-sistemske zvočnike?
102015 (1910) balaz
Genius 5.1 + hitachi zvočniki
Oddelek: Zvok in slika
214945 (4531) Mattithyahu
impedanca zvočnikov
176548 (6102) Mr.Nice
Kako izmeriti impedanco zvočnikov?
164541 (4239) OnTheMic
zvočniki za ojačevalec? (Ohmi)
188337 (8050) MArko
