Intel Core i7-995X oz. kako upokojiti platformo na vrhuncu
techPowerUp! - Intel za vrhunec svoje že skoraj 2 leti stare platforme na podnožju LGA-1366 in veznem čipovju X58 pripravlja enega izmed svojih najzmogljivejših procesorjev oz. nedvomno najzmogljivejšega, če se osredotočimo le na namizne modele procesorjev. Core i7-995X bo predstavljal najhitrejšega šestjedrnika za podnožje LGA-1366, saj bo pod polno obremenitvijo z vsemi šestimi jedri tiktakal pri kar 3,6 GHz. S funkcijo samodejnega navijanja ko bodo nekatera jedra v brezdelju, bodo aktivna jedra lahko dosegla do 3,86 GHz. Ostale lastnosti so za procesorje Gulftown popolnoma običajne, v 32 nm-proizvodnem procesu izdelan čip s šestimi jedri, ki zmorejo skupaj obdelovati 12 računskih niti, 12 MB predpomnilnika, trokanalni krmilnik delovnega pomnilnika, itd. Ker gre za čip z oznako X (eXtreme edition), je množilnik seveda odklenjen, to pa kar vabi navijalce.
Čip naj bi Intel na tržišče dal v začetku druge polovice leta za okrog 1000 ameriških dolarjev, kar je za čipe z oznako X običajno. S tem bo nadomestil trenutno najhitrejšega šestjedrnika, Core i7-990X, ki se bo do razprodaje zalog verjetno nekoliko pocenil. V zadnjem letošnjem četrtletju bomo ugledali naslednike poslednjih procesorjev z arhitekturo Nehalem. Ti bodo prišli z novo platformo, ki bo povezala vezno čipovje X79 in podnožje LGA-2011, v katerega bodo sedli procesorji Sandy Bridge - E. Ti bodo prav tako izdelani v 32 nm postopku, bodo imeli 4 oz. 6 jeder, štirikanalni krmilnik pomnilnika, itd.
22 komentarjev
Kron ::
... Sandy Bridge - E. Ti bodo prav tako izdelani v 32 nm postopku, bodo imeli 4 oz. 6 jeder ...
Baje da pridejo še tudi z 8 jedri (Q4 2011).
Finally!
=**=C64=**=
RejZoR ::
Intel tud serje s temi platformami da glava boli...
Dragi ::
Core speed, 4,7 Ghz?!!!!
12 niti pri 4,7ghz?!!!
WAAAAH :))
Mitja358 ::
Dragi je izjavil:
WAAAAH :))
Kakšnih 4,7 Ghz?
Golnar ::
poglej sliko.
murmur ::
RejZoR je izjavil:
Ja, ampak ni tako slabo, i7-920 imam dobri dve leti, in ce pride za 1366 platformo se 8 core CPU potem bo 1366 platforma z lahkoto drzala recimo da vsaj 5 let. Kar je super po mojem mnenju.
Haha, o kaknem 8 core pa ti sanjas? Cez 5 let bos lahko kupil ta 6 jedrni 995x za ene 100€ in bos mel najhitrejsi comp v hisi :)):))
Vsi ostali bomo imeli pa v telefonu hitrejsi cpu.
PrimozR ::
Čakaj, v novici o zadnjem, najhitrejšem šestjedrniku za neko platformo ti govoriš 'če pride še zmogljivejši' CPU? Eh?
galu ::
In točno kaj bojo meli od tega procesorja uporabniki, ki niso sponzorirani od raznih podjetih/trgovin za navijanje?
Intel sam drek mrda s tem procesorjem...
Tako to gre.
murmur ::
Dr_M je izjavil:
Ne vem no, 775 je zunaj 5+ let in pokazi mi telefon ki je v rangu Core 2 Quad-a. Ni?
  • spremenilo: murmur ()
Kaj pa je 755? :))
murmur ::
Dr_M je izjavil:
Kaj pa je 755? :))
Kje :D
Ce nisi spremljal zadnje case... Na podrocju ARM arhitekture se zadnje case delajo ogromni premiki. Se razvija precej hitreje od x86. V roku 2-3 let bodo ARM procesorji tako hitri ali hitrejsi od danasnjih x86. Seveda, z mnogo mnogo nizjo porabo.
murmur ::
Se strinjam, ampak dejmo pocakat teh 2-3 let. Sodec po tem je napredek presenetljiv, ceprav ~ 50 fps pri 800x480 pomeni nivo Geforce TNT2 generacije. Leto 1999/2000.
Malo narobe tole primerjas.
Npr SGX 540 je tako cez palec tako mocan (mimogrede, pri 200MHz), kot Gefroce 6600 pri 250MHz (se pravi, polovica 6600GT), kar je pa precej dalec od TNT2 :)
  • spremenil: Dr_M ()
murmur ::
Dr_M je izjavil:
SGX540 / 20 MTriangles/s (@200) / 1000 Mpixel/s
geforce256 / 15 MTriangles/s / 480 Mpixel/s (1999)
geforce2 / 30 MTriangles/s / 1000 Mpixel/s (2000)
6600 gt / 375 MTriangles/s / 4000 Mtexel/sec (2004)
A lahko poves kako si prisel z Geforce 6600 do te primerjave. Hvala.
NV43 ima pri 500MHz 2000Mpixlov, pri 250MHz pa pol manj.
Sicer so pri teh SoC zadevah zelo zelo skopi s podatki, ampak sem vseeno neki uspel izbrskat.
It's been rumored that the Hummingbird contains a PowerVR SGX 540, but at 200 MHz the SGX 540 puts out 28 Mt/s, approximately 1/3 of the 90 Mt/s that Samsung is claiming. Either Samsung has decided to clock an SGX 540 at 600 MHz, which seems rather high given reports that the chip is capable of speeds of "400 MHz+" or they've chosen to include a multi-core PowerVR SGX XT solution. Essentially this would allow 3 PowerVR cores (or 2 up-clocked ones) to hit the 90 Mt/s mark without having to push the GPU past 400 MHz.
Truga ::
Dr_M je izjavil:
Od kje ti ta ideja?
Edit: Resno me zanima, zelo rad bi mel cez 2-3 leta laptop ki je vsaj tok hitr kot moj trenutn in obenem drzi 3 dni baterija, ampak nekak dvomim da se bo to zgodilo...
  • spremenilo: Truga ()
PrimozR ::
3 dni bo težko. Ampak dejstvo je, da se ARM razvija precje hitro - mnogo hitreje, kot pred leti. Pred leti za to ni bilo razloga, zdaj so razlog mobiteli. Čez dobro leto bodo razlog tudi osebni računalniki z Windows 8 na ARM-u. Razen če se najde še ne Google da naredi ARM+Linux push na desktop. Slabo kaže za to opcijo.
Spura ::
Ma ni variante. Sanjate o nekih hitrih procih na mobilcih. Ni sans. Ne mores brez vecje porabe elektrike. Ze zdej je tko da ce malo furas aplikacije na mobitelih baterija poklekne v roku parih ur.
PrimozR ::
Kje pa sanjamo o hitrih procih v mobitelih? Hitri proci so že tukaj, poleti pride quad core Tegra 3 za tablete. Itak pa govorimo o ARM-u kot konkurenci x86 na desktopu. Tam je poraba precej manjši problem, kajne? :)
Spura je izjavil:
No pa probi s tako baterijo poganjat desktop racunalnik. >:D:))
Problem pri x86 je ta, da ima ze prevec balasta, ki samo kuri precej stroma, koristi pa nobene.
Haswell-E bo prinesel obilico novosti (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
7520733 (18647) PrimozR
Novice iz Intela
168587 (6889) Jst
Sandy Bridge-E bo sledil trenutnemu poimenovanju
218239 (7377) Dr_M
V letu 2011 novo Intelovo podnožje? (strani: 1 2 )
5824793 (23191) Jst
Gulftown bo član družine Core i7, ne i9
113788 (3322) PrimozR
