Forum » Loža » Poceni infrardeči termometer
guest #44 ::
Že od nekdaj sem želel met nek infrardeči termometer za hišno uporabo, to logično pomeni, da natančnost ne rabi bit laboratorijska razpon pa tudi ne.
Na Conradu prodajajo te osnovne modele z razponom od -33C do 200C od 10 do 30 evrov. A so to dejansko delujoče zadeve ali gimmick tipa "Teleskop z 1200x povečavo za samo 49,99EU"?
Rabu bi ga za razne preprostejše zadeve tipa: merjenje temperature PC komponent, kuhinjski pripomoček, mogoče za kaj v delavnici,... pač termometer vedno pride prav in tak brezkontaktni se mi zdi kar priročen.
Logično, malo para malo muzike ampak če vsaj dela v nekih razumljivih mejah pol rade volje dam tistih par evrov, če je gimmick pa raje tistih 20 EU dam za eno rundo.
gregyk ::
Jaz sem 10 dni nazaj naročil tega: http://cgi.ebay.co.uk/Q615-Non-Contact-...
za 12.5€ ... Sicer ga še nisem dobil, vendar mislim da bo stvar vsaj nekako delovala. Pa tudi če ne - je izredno poceni.
Kron ::
Pred časom nabavil osnovni model termometra pri Con...
Moram rečt, da izmeri še kar precizno (okoli 1° natančno tam do 40°C).
=**=C64=**=
Pyr0Beast ::
Sporoči ko ga dobiš :)
gregyk ::
Evo danes dobil stvarco. Deluje. Je tudi iz kar kvalitetne plastike, sploh ni občutka, da bi bila "kitajska".
Jutri ga kolega vzame v službo, kjer imajo profesionalne IR termometrske pištole in tudi t.i. "črno telo" in bo izmeril točnost tega "kitajčka".
Sporočim opažanja.
mihec87 ::
Sam imam nekega voltcraftovega(verjetno iz konrada)uporabljal za merjenje temperature nitro motorčka na modelu avtomobila.Se mi zdi kar točen pač verjetno stopinjo gor dol..
gregyk ::
mihec87 ::
http://shop.conrad.si/websale7/?shopid=...
Točno tega imam(sem ga dobil zraven modela od prejšnjega lastnika).Pač laboratorijske natančnosti res ni,kar pač za ta denar ne bo šlo skozi zato se tudi zadeva ne more kosat z profi zadevami.
Par stopinj gor ali dol pa mi ni bilo tako hudo, na teh motorčkih so temperature 120-130stopinj C.
Pomoje je tako za na okoli kar ok zadeva se pa verjetno ista prepakirana zadeva dobi na ebay dosti ceneje.
- spremenil: mihec87 ()
gregyk ::
Sporočim opažanja.
Torej kolega je stvar potestiral, rezultati so odlični. Meril je od 88 do 360 stopinj in največje odstopanje je bilo +- 2 stopinje. Stvar je po točnosti primerljiva z veliko dražjimi IR termometri.
Pyr0Beast ::
88 ?
A zadeva potem ne gre v nulo ?
gregyk ::
Kaj ::
_______________________
Nikjer ne najdem zagotovega podatka - se te (vizualno delovne) infrardeče termometre lahko uporablja tudi za merjenje telesne temperature? Po letih uporabe tistih termometrov za pod pazduho je čas za nekaj hitrejšega, max 20€. Ob tem pa če bi se to napravico dalo uporabljati še za merjenje kje drugje (npr. temperatura točke na matični), toliko bolje.
Je to spodaj za kaj?
http://www.ebay.com/itm/Nice-Non-Contac...
http://www.conrad.si/VOLTCRAFT-IR-110-1... (tale že zgleda malo bolj normalen, najcenejši tak na Conradu)
Pa še to, v čem so ti delovni infrardeči termometri drugačni kot ti lepi šminkerski, namenjeni telesni temperaturi, če? (razen tega da imajo prvi večji razpon merjenja)
http://www.enaa.com/oddelki/zdravjeInLe...
SeMiNeSanja ::
Pri toleranci +/- 2 stopinji boš hitro bolan, ko si čisto zdrav in zdrav, ko boš krepko bolan.
Skratka neuporabno, razen za ugotoviti, če je nekdo že zmrznil, ali pa ga bo vsak hip pobralo pri 42stopinjah.
Drugače pa je okoli hiše polno 'meritev', kjer +/- 2 stopinje ne predstavlja nekega problema. Tam pa so ti termometerčki dokaj uporabni.
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
borisk ::
SeMiNeSanja je izjavil:
če ti je pojem emisivnosti znan, drugače ne
mojca ::
Jaz imam doma "kitajca", ki meri do 700 oz. 900 stopinj (razlicne modele smo kupovali se za znance). Za merjenje telesne temperature je to neuporabno, ker v obmocju, ki te zanima, nima dovolj visoke natancnosti: tam zelis temperaturo meriti na najvec +/- 0.2 stopinji, cesar ti ta kitajc ne omogoca. Za merjenje temperature v krusni peci pa je fantasticno. Dolga leta nazaj so bili pri nas tovrstni termometri 200, 300 EUR, temu za 15-20 EUR pa cisto nic ne manjka. Dokler ne isces 0.1 stopinje natancnosti, seveda.
Tisti sminkerski termometri so morda samo bolje skalibrirani. Na te termometre se ne spoznam, ampak fizikalno za merjenje pri razlicnih temperaturah potrebujes obcutljivost na malenkost razlicne valovne dolzine. V termometer za merjenje telesne temperature bi torej vgradil senzor, ki bi zelo dobro/zanesljivo/natancno delal v enem izjemno ozkem delu spektra. V tistega kitajca, ki meri do 200/300/700/900 stopinj pa senzor, ki je manj natancen, ampak zato obuctljiv na sirsem delu spektra. (Mozno je, da bi si kitajca lahko za silo skalibriral tudi sam.)
| » | GSM RepetitorOddelek: Mobilne tehnologije | 10917 (3837) | Cervantes |
| » | eBay - "zmaga" na avkciji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14628 (9306) | Okapi |
| » | ide/sata na usb (hitro priklapljanje diskov)Oddelek: Kaj kupiti | 4321 (4218) | jest10 |
| » | Katero videokamero kupitiOddelek: Kaj kupiti | 2514 (2302) | DJ Beat |
| » | angleški geizhals ?Oddelek: Kaj kupiti | 2603 (2109) | Leks |
