Forum » Kaj kupiti » Nakup po želji sestavljenega računalnika v Sloveniji ne bo več možen!
Bwaze6 ::
In kaj dejansko ta test oz. certifikat vsebuje? Kakšno dejansko preizkušanje primerka? Ali le preverijo, če vgrajene komponente ustrezajo, nakar uradniček po nekaj dnevih / tednih blagovoljno podeli nalepkico?
Sej mene se to niti ne tiče, ne kupujem vnaprej sestavljenih računalnikov, odkar sem pred leti dobil sistem z zavozlanimi kabli. En je bil celo priščipnjen pod grafično kartico. Vseeno če si vzamem nekaj časa in preberem navodila, slej ko prej jih itak moraš.
Ampak se mi zdi, da slovenska računalniška podjetja živijo predvsem od njihovih sestavljenih računalnikov. Kdor kupuje posamezne dele je itak že opazil, da je v tujini neprimerno ceneje.
Brane2 ::
V bistvu je lahko tudi več AFAIK.
Že sam test RF ustreznosti ni čisto tako rutinski.
pipicar ::
bwaze, kaj pa praviš na to da ti kej crkne in pol komplikacije z uveljavljanjem carine v tujini ?
TeoR ::
...za vsak sestavljen Pc je po novem potrebno pridobiti certifikat o skladnosti blablabla elektromagnenem sevanju, kateri stane za eno konfiguracijo 3000EUR (so bili pred kratkim v podjetju kjer delam, in lahko rečem, da tip kateri je tale zakon pisal ni povsem gladek....) Se pravi v kolikor spremeniš samo eno komponento v Pc-ju kateri že ima omenjeni certifikat, ga je potrebno ponovno poslati na test in plačati 3KEUR. Absurd!!!
To je napisal nekdo, ki dela v računalniški firmi, kjer so bili inšpektorji...
@darkolord, a smemo zvedeti, čemu tako goreče zagovarjaš vse skupaj?
SasoS ::
Ma kaj so bolani vsi...ne vem kaj nas imajo za idiote.
Dobro, če se že tako bojijo, da bodo neznalci povzročali požare, zakaj to ne more narediti neka oseba z ustrezno izobrazbo? Zakaj imaš študij računalništva, potem pa da prodajaš računalnike ti mora konfiguracijo kao potrditi nek uradnik, ki mu plačaš goro denarja o računalnikih pa najbrž nima kaj dosti pojma...
TeoR ::
Itak, da ne, to so splošno izobraženi ljudje, katerim je mikrovalovka, toaster in računalnik isti šmorn. Obvladajo pisati meglene spise, ki jih potem vsak od njih po svoje interpretira. Potem pa hodijo na draga poslovna kosila, seminarje in prireditve, kjer se igrajo elito z našim denarjem.
Samuel ::
lol @ darkolord
Če nisi opazil, je samo tebi nekaj jasno, kar drugim ni.
Kako lahko primerjaš TV z PCjem, če je popolnoma jasno, da v kolikor greš sestavljat TV, bi za posamezne dele odštel 5x ali 10x toliko kot stane tak TV v štacuni. Isto je z vsemi drugimi zadevami, razen s PCji. Pri PCjih rabiš nujno samo CE certificiran napajalnik in si na varni strani. Vse ostalo je sprenevedanje. In praksa v Avstriji in Nemčiji je takšna, da si lahko naročiš sestavljen sistem preko weba in dobiš sestavljen sistem. Seveda CE necertificiran (s CE certificiranimi komponentami).
Za tem človekom, ki je zatelebanil tudi z neobveznimi garancijami (remember?!) in med drugim zaradi tega odletel iz MGja bo treba še veliko stvari popucat.
In ker se tukaj nekaj sprenevedaš glede stroškov certificiranja. Dobro veš, da je strošek cca 3000EUR + ddv. Če narediš manjšo spremembo je pa dodatnih 700EUR + ddv. Če gre za drugo ohišje.. je ponovno 3000EUR +ddv. In tako naprej. Zraven ti pa dajo še malo popusta. Tko so dobri.
darkolord ::
V bistvu je lahko tudi več AFAIK.V kakšnem primeru ga pa moraš opraviti?
@darkolord, a smemo zvedeti, čemu tako goreče zagovarjaš vse skupaj?Ker vidim, da večina tistih, ki tukaj komentirajo, očitno niti približno ne ve, o čem se gre - na primer SasoS v enem postu višje, ki govori o nekakšnih uradnikih (???) in gorah denarja...
Pri PCjih rabiš nujno samo CE certificiran napajalnik in si na varni strani.Ne.
In ker se tukaj nekaj sprenevedaš glede stroškov certificiranja. Dobro veš, da je strošek cca 3000EUR + ddv. Če narediš manjšo spremembo je pa dodatnih 700EUR + ddv. Če gre za drugo ohišje.. je ponovno 3000EUR +ddv. In tako naprej. Zraven ti pa dajo še malo popusta. Tko so dobri.Pa si prebral malo višje?
- spremenilo: darkolord ()
Bwaze6 ::
Pipicar, tole je sicer off-topic:
če crkne v roku garancije pač pošljem gor, do sedaj sem reklamiral en disk in plačal le poštnino gor, nazaj so oni krili stroške. Torej manj kot 10 EUR, pa še nov disk sem dobil veliko hitreje kot bi ga iz večine slovenskih prodajaln. V tujini bolj malo podjetij funkcionira po principu "imamo 40 dni zakonskega roka, ne mudi se nam".
darkolord ::
darkolord ::
Tudi v CE cerificirant računalnik lahko vgradiš en magnetron.Če ni ustrezno zaščiten, NE SMEŠ.
Oprema mora biti zasnovana in izdelana ob upoštevanju stanja tehnike, tako
da se zagotovi, da:
(a) elektromagnetne motnje, ki jih povzroča, ne presegajo ravni, nad
katero radijska in telekomunikacijska oprema ter druga oprema ne morejo
delovati, kakor je predvideno;
Samuel ::
Jop, vsaki dan se dogajajo nesreče, ko folk vgrajuje magnetrone v PCje...
Ni čudno, da folku pokajo živci od tega folka v vladi nasplošno.
- spremenil: Samuel ()
darkolord ::
darkolord direktno te vprašam - si kakorkoli povezan s snovanjem vsega skupaj?Prav čakal sem, da me bo nekdo obtožil tajkunstva.
Ne, nisem.
darkolord ::
Jop, vsaki dan se dogajajo nesreče, ko folk vgrajuje magnetrone v PCje...Logika ti je odpovedala.
Samuel ::
Dost interesantno, kako hitro najdeš razne zakone in predpise... Praktično v trenutku.
Samo sem dejal že večkrat tukaj, da je problem v interpretaciji zakona.
darkolord ::
Samuel ::
Večina že, samo tudi ostale stvari je precej težko najdit, če štartaš iz nule.
Ti pa kar limaš linke, ko da jih imaš zbrane na kupu.
TeoR ::
No, sej je očitno, da ima naštudirano. Ampak to načeloma ni noben problem. Problem je, da tisto, kar lima, lahko vsak po svoje razume. In da še vedno ni odgovoril na to, da je računalništvo pač poseben segment, kjer je v osnovi zasnovano tako, da se stvari nadgrajuje, menja, dopolnjuje in kjer je težko določiti mejo, kaj sploh konkretno je računalnik kot aparat.
Samuel ::
jype.. o pa še kako je.
Verjetno si tudi ti že kakšen TV upgrejdal z boljšim procesorjem, a?
Brane2 ::
AFAIK vedno, ko daš od sebe robo. To govorim na pamet, a spomnim se nekaj iz časov, ko smo pisali o tem.
Pri CE so vsi testi _tvoja_ odgovornost. Lahko jih daš delat izvajalcu X,Y, jih opraviš sam ali pa samo zalimaš nalepko o ustreznosti.
Če se nekdo potem obregne ob tvojo opremo si naj* v vsakem slučaju. Če si imel zunanjega izvajalca, lahko potem ti ganjaš njega, sicer še to ne.
A vse doslej sem mislu, da je pri sestavljanju sklopov zadosti, da imajo le ti CE.
Tako je naprimer pri avtodelih. Proizvajalec je avto dal skozi teste s svojimi deli. Če bi to veljalo za avtodele, potem ne bi mogel nikjer ne kupit ne vdelat neoriginalnih ali pa "oem" delov, oziroma bi moral po tem avto dat testirat.
Ravno tako je s servisom. Recimo TV servis bi ti smel zamenjat elektrolit v TVju samo s takim, ki ga je dobil direkt od proizvajalca TVja v vrečki s kodo, seveda 10-100x dražje od no-name zadeve.
Rahlo smešno v času, ko kot po tekočem traku uvažamo kitajske izdelke, na katere so samo nalimane CE nalepke...
Na vseh področjih se standardne komponente menjava, tako da računalništvo ni popolnoma nič posebnega.
Samuel ::
A v Samsungov TV lahko vgradim Phillipsov CPU?
Glej.. računalniška oprema je občutno bolj odprtega tipa kot katerikoli druga med tehnično opremo. In je tudi dizajnirana tako, da pride do bistveno manj problemov pri uporabi. Jaz osebno še nisem slišal za primer, da bi komurkoli bilo karkoli pri uporabi CE certifiranega napajalnika.
darkolord ::
Pri CE so vsi testi _tvoja_ odgovornost. Lahko jih daš delat izvajalcu X,Y, jih opraviš sam ali pa samo zalimaš nalepko o ustreznosti.No, to je seveda jasno. Ampak če si tako prepričan, da je tvoja oprema ustrezna (ker je sestavljena iz samih ustreznih komponent) in da je takšen test popolnoma odveč, potem pač ni nobenega problema in sproduciraš tistih par papirjev in CE nalepko?
TeoR ::
To zame kot uporabnika pomeni, da bi moral trgovcu plačati izdelavo CE certifikata, ker si želim posebno konfiguracijo, ki je generično narejene ne najdem?
darkolord ::
In katere papirje sproduciraš, če ni to skrivnost?Tehnično dokumentacijo in ES izjavo o skladnosti.
CE certifikataCE certifikat ne obstaja.
Brane2 ::
Problem je v tem, ker si ti potem jebena stranka- najšibkejši člen verige. Tožijo tebe, nakar ti tožiš svoje podizvajalce.
Tudi če odmislimo breme dokazovanja - komu misliš da bo najprej zmanjkalo denarja ?
Samuel ::
Pač ne vgrajuješ đank napajalnikov.
Če je tak jebeni problem dat 15EUR za napajalnik, pol pa res brez veze karkoli sestavljat.
Brane2 ::
Ne gre za to. Lahko imaš povsem cool napajalnik, ki ga hvalijo vsepovosod, pa pade na kakem testu.
Samuel ::
Kakšnkoli brand napajalnik ne bo padel na nobenem testu.
Pač je treba postaviti mejo.
Na podlagi tega lahko pade tudi že CE certificiran sistem.
Brane2 ::
Pa kaj še. Ne bom reku,d a padajo vsi po vrsti, ampak a si upaš staviti na to recimo EUR30k v vsakdanjem poslovanju ?
Sploh pa, kaj če so vse komponente dale teste skozi in so kosher, celota pa pade ?
Samuel ::
Ko vidim notranjsot enega HPja desktop, me samo srat prime. Če to preživi CE certificiranje, potem ni nič hudega.
LC Power LC420H-120 420W 120mm vent, cena tam ene 18EUR z davkom. To je nek minimum. Ta model se masovno uporablja po Evropi.
darkolord ::
No če tisto ni "nič hudega", potem ti verjetno ni problem garantirat, da je tvoj sistem tudi ustrezen --> no problem
Samuel ::
darkolord.. in kdo mi garantira, da je recimo druga ali tretja serija ŽE certificiranega sistema, tudi ustrezna??
Kaj pa če so v njej cenejše, slabše komponente? Recimo, to se sploh pri zares poceni napajalnikih dogaja. Prva runda je dobra, naslednje pa vse slabše.
Vsak mizar ko naredi stopnice, garantira, da se ne bodo sesule. Če ti naredi nekdo dvigalo, tudi garantira da se ne bo sesulo. Pa to ne pomeni, da mizar izdeluje CE stopnice/ograje in inženir CE dvigala, nikakor ne. Trgovina, ki ti sestavi računalnik ti itak z garancijo že garantira, da bo delovalo, en CE zraven več stranki ne pomeni nič.
| » | CE certifikatOddelek: Loža | 12942 (1564) | N0t0ri0us |
| » | Nakup sestavljenega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 1793 (1605) | ziga1990 |
| » | sp za sestavljanje računalnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21494 (17720) | zee |
| » | Računalniške trgovine, kjer ti sestavijo izbrane komponenteOddelek: Kaj kupiti | 9417 (7924) | zagi555555 |
| » | So mi dali ohišje z napako?Oddelek: Strojna oprema | 5660 (3933) | solatko |
