Gaming HTPC
Gaming HTPC
Primoz78 ::
Trenutno si lastim HTPC na osnovi Atom D525 + ION2, ker me mal daje nostalgija za PC igre (vec letni MAC user) se odlocam, da bi mal "nadgradil" HTPC, da bi na plazmi zaigral tudi kaksno igro poleg gledanja HD in FHD vsebin + IPTV. Torej, gledam na razmerje relativno nizke porabe in zmogljivosti. Neodlocen sem glede graficne, CPU in maticne.
CPU odločam se med i3 2100T in i5 2400S
Maticna plosca ASUS P8H67-M PRO (REV.3.0) kaksen drugi predlog?
Graficna odlocam se med AMD 5770 in 6850
Ker sem ze kar nekaj casa ven iz PC scene bi prosil za mnenje, vsakrsno mnenje in pripomba/predlog je dobrodoslo.
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
trnvpeti ::
in kaksna bi bila poraba?
Primoz78 ::
Racunal nisem, stremim pa k cimnizji pri normalni porabi (gledanju IPTV), ker problem je pol tudi hlajenje v mATX sistemu.
lp Primoz
trnvpeti ::
se ena druga tema racunalnik za malo denarja in cim manso porabo, nekdo je predlagal en amd sistem
Primoz78 ::
Hvala za link, ampak gledam za kolikor toliko zmogljivo zadevo za gaming, saj med AMD e serijami in i3/i5 ni bistvenih razlik v porabi...v zmogljivosti pa verjetno v prid Intelu.
i3 2100T 2x2,5ghz 35W TDP, i5 2400S pa 65W....X2 E serija ima 45W TDP in X3 E pa 65W.
Lp Primoz
trnvpeti ::
ko bos nabavil sporoci, kaj si nabavil, pa koliko imas izmerjeno porabo v idle
Primoz78 ::
OK bom sporocil, dobis na ZS. Samo bom nabavljal v roku 1 meseca...
Lp Primoz
jazbec ::
vzami gtx460 1gb oz. če je dovolj prostora se vsekakor splača invsetirat v gtx560
za procesor pa vzami i5
trnvpeti ::
velja
klinker ::
Procesor Intel Core i5 2400S 2,5GHZ 6M LGA1155 BOX 175,97 EUR
Ram PATRIOT DDR3 1x 4GB 1333MHz 42,70 EUR
Grafična kartica ASUS NV GTX 460 1GB DDR5 (ENGTX460 DIRECTCU/2DI/1GD5 178,18 EUR
Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 (HD103SJ) 57,34 EUR
454,19 EUR @ funtech
Maticna plosca S-1155 FOXCONN H67S, MINI-ITX 83,46 EUR
Ohišje SILVERSTONE Sugo SG05, črna, 300Watt, Mini-ITX 104,13 EUR
DVD-+R/-+RW SATA LITEON DS-8A5S, SLIMLINE, BULK, čRN 26,48 EUR
214,07 EUR @ sestavi.si
Skupaj: 668,26 EUR
Primoz78 ::
Glede prvih treh stvari se kar strinjam...glede plate tudi, ohisje mam doma ze Sugo-6, plate mini-itx pa nevem ce bi kupoval. Ker je premalo placa v ohisju ze sedaj vidim da je problem. Glede ohisja pa si ogledujem SUGO F-VERSION SST-SG01B-F...ma se se odlocam.
Hvala za namige ;-)
Lp Primoz
trnvpeti ::
in kaksen hladilnik za cpu bos imel?
Primoz78 ::
Uff have no idea, ma mislim, da v to ohisje ni neke panike spravit kak mal visji hladilnik.
Lp Primoz
trnvpeti ::
tale 2400s je brezveze imeti po tem testu porabe? http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
klinker ::
Se pravi hoces prav m-atx. V tem primeru imas izbire ogromno in res nebi smel bit nek problem sestavit kaj dobrega. Se pa strinjam glede 2400S ki je zgleda samo odvit 2400, saj ima S celih 600Mhz manj ;(( Vzami ASUS P8H67-M LE REV 3.0, i5 2500 (samo 10EUR drazji od 2400), 4GB rama, GTX 460, ter ostalo periferijo glede na ohisje katerega mislis imet in seveda financni vlozek.
nitro2 ::
tole malo počekiraj
http://www.audio-kontakt.com/forum/view...
sugo se zna pregrevati...
s sodelavcem sva lani decembra istočasno sestavljala htpc...
on je vzel sugota z i3 in 6850...in se mu je zadeva pregrevala pa hudičevo glasen je bil....moral je precej stišati napajalnik...grafična je pa že po defoltu glasna, ker je vzel osnovno varianto....
jaz sem pa vzel ohišje silverctone lc17, procesor amd x3, grafično pa 5750 vapor, ki je praktično neslišna zaradi odličnega hlajenja....
htpc je izredno tih in ga slišiš le, če daš uho čito zraven...
razmisli kako boš zadevo stišal, ker to zna bit problem
Primoz78 ::
@nitro2 katerega Sugota pa je imel? Jaz mam doma Sugo 06 v mislih imam pa unega mal vecjega za mATX plate...
Lp Primoz
nitro2 ::
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
tegale je vzel...
pazljiv moraš biti tudi pri izbiri CPU hladilnika...
niti v mojega, ki je zelo prostorno ohišje narejeno za ATX plate ne grejo vsi hladilniki noter...
  • spremenilo: nitro2 ()
Primoz78 ::
@nitro2 podobno je kot moje (06) sedaj bi pa vzel tole, ki je malo vecje in visje, pri izbiri CPU coolerja pa bom moral bit previden ja...thx za info.
Lp Primoz
nitro2 ::
toplo ti priporočam lc-17...seveda, če imaš prostor zanj...
prednost....zračno, hladno, tiho, možnost nadgradenj (tv tuner, kvalitetnejša zvočna,...), kompatibilnost komponent paše vse kar je na atx...
Primoz78 ::
@nitro2 ravno v prostoru je problem. Nimam se 1 sobe, da bi imel komp noter, zato sem tudi pred casom presel iz iMAC na MBP, in si sestavil HTPC...sedaj pa me gaming nostalgija daje in omejitev je v prostoru. Bom razmislil.
Lp Primoz
Primoz78 ::
@nitro2...si me preprical LC-17 narocim danes.
Thx, ena stvar je na strani, za ostalo pa se bo :-)
nitro2 ::
Primoz78 je izjavil:
super, ne bo ti žal...
kako boš pa imel rešeno z upravljanjem?
delfinus ::
Hoj, ce ze tako prostorno ohisje bi opozoril se na Silverstone Lascala LC13.
Notranjost je identicna kot LC17 je pa se bolj spucana fronta. Bolj minimalisticni stil. Jaz sem LC17 vzel second hand ohranjen kot nov ker je bila dobra cena na eBayu. Ce bi pa novega bi pa takoj tega LC13. Kar se tice CPU hladilnika mocno svetuje Xigmatek Napertak HDT S983, Je se ravno pravsnji, da ga spravis v to ohisje, zgoraj ne vem ce je se 5mm prostora. Je pa dober zato, ker ti bo direktno vlekel luft s stranske reze in hladil CPU, poleg tega pa je se prakticno neslisen.
lp, d.
  • spremenil: delfinus ()
Primoz78 ::
@delfinus se mi je zdelo prav cudno da se nisi se nic oglasil glede nato da si HTPC "mojster"...sem tudi tole gledal a mi ni vsec, ker moras spredaj odpirat panel ce hoces dostopat do USB konektorjev itd. Tako da sem ze narocil LC-17. Sicer mam se cas si premislit. Glede CPU-ja coolerja bom pa pocekiral, hvala.
Lp Primoz
  • spremenil: Primoz78 ()
nitro2 ::
@delfinus se mi je zdelo prav cudno da se nisi se nic oglasil glede nato da si HTPC "mojster"...sem tudi tole gledal a mi ni vsec, ker moras spredaj odpirat panel ce hoces dostopat do USB konektorjev itd. Tako da sem ze narocil LC-17. Sicer mam se cas si premislit. Glede PSU-ja bom pa pocekiral, hvala.
Lp Primoz
ojla
prej ko sem ti svetoval ohišje sem imel v mislih LC-13...takega imam tudi sam...vendar sem se zajebal v oznakah....
tudi sam sem mislil najprej 17-tko naročit pa me je tudi delfinus prepričal v 13-tko....
malo lepše je za pogledat....
glede USB-jev pa ne moti toliko....
Zdravo delfunus
(mauntC iz audio-kontakt)
Primoz78 ::
@nitro2 ni panike meni bolj ustreza LC-17 tak da bo tudi to ql, pa se LC-13 ni na zalogi...
Lp Primoz
delfinus ::
Ja ce imas namen sprednje USBje uporabljat potem je morda malenkost bolj prikladno. No jaz USB spredaj skoraj nic ne uporabljam, ker mam vse zadeve v mrezi in streamam tam preko. Sicer sem pa prebiral temo, so se mi zdeli predlogi tu okey. Vsekakor je pomembno nekaj pri HTPC tisina, hladnost in pa vsak kolikor toliko tudi izgled, da ni kar ena plasticna skatla na polici.
@Mount pozdrav, Marantz receiver si zrihtal tudi v antenskem delu?
lp, d.
HTPC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27866457 (43182) Netrunner
ohišje za gaming htpc
272469 (1814) jazbec
HTPC Ohišje microATX/miniITX?
72937 (2738) Matek
Kakšen green računalnik
81850 (1766) xandros
Računalnik po delih
356165 (5967) _koki_
