Nova anketa: kolikšen mora biti vaš sistemski disk?
Slo-Tech - Tokrat vas, v luči vse popularnejših SSD-jev sprašujemo, koliko prostora potrebujete za vaš sistemski disk?
32 komentarjev
80gb X25-M G2:))
kuglvinkl ::
40 (37,6) za moje potrebe povsem zadošča.
KoKi ::
Trenutno imam zasedeno 42G a imam polno neke šare. Predvidevam, da bi bilo od 20-30G popolnoma dovolj, če se bi mi le dalo malo počistit.
# hackable
matejdro ::
Če redno čistiš in imaš gor inštalirano čim manj, je lahko tudi 4GB :D (povem iz prve roke - eee 701)
Drugače pa je lepo, če je vsaj 40GB, da ne rabiš ravno paziti za vsako malenkost, da bo zapolnila disk
  • spremenil: matejdro ()
magic2k ::
128 Gb Samsung 1,8inch iz mojga laptopa
gendale ::
80gb intel ssd v prenosniku
1 tb v namiznem (nimam pojma koliko je na sistemskih particijah za win in linux)
http://pastebin.com/QiWny5dV
Spajky ::
moj mora imeti 2GB .. 8-)
bluefish ::
Realno je sicer zame okoli 60 - 80GB dovolj, vendar malce viška ne boli.
Machiavelli ::
1tb bi znalo zadostvovati :D
Nigaaazz
rkobarov ::
trenutno mam 320 in skripa. z malo vec pazlijovsti bi se dalo z 80 prezivet.
slitkx ::
Glede na trenutno zasedenost več kot 50GB ne bi potreboval. Imam zdele frej 261GB od 295GB razpoložljivosti. S tem, da gre tukaj samo za particijo.
Zaseden prostor: 34,9GB.
  • spremenil: slitkx ()
jest10 ::
Ene 60GB max
antonija ::
Kje je odgovor "It's not the size ti's how you use it!" ?? :D
ozbolt ::
Sicer zaradi finančnih razlogov nimam ravno dedicated sistemskega diska. Je pa poleg moje /home mape za ostalo prostora okoli 30GB. Veliko več kot le dovolj zame.
GrimReaper ::
60GB je načeloma dost, od iger imam zdej gor samo Dragon Age Origins za 16GB, frej mam pa še 16GB, tko da za ene 3 novejše igre bi moral 60GB zadostovat.
Pred SSD-jem sem mel tut 60GB sistemsko particijo, še pred tem pa 40GB.
kuglvinkl ::
antonija je izjavil:
To je sicer na primeru SSDja res (zato pa piše sistemski, igre pač niso sistemske), samo vsi vemo, da je to v RL laž :)
A manj kot 30g je najmanjša opcija? Pa kakšen bloat uporabljate, ljudje ... jaz bi med 16M in 4G dal vsaj ene 5 opcij, kar je več kot 8G je pa itak zadost še za cel /home zraven ...
matejdro ::
16MB disk? :O
Seljak ::
Jaz imam v Dell mini 8GB,pa ga je ful premalo:D Bi bilo super enih 40GB ;)
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
SavoKovac ::
200GB pri 1TB (backup image po sveži namestitvi je lahko precej manjši) oz. bi kupil 200GB SSD in ga za sistemca uporabil v celoti.
RedFury81 ::
Jaz imam pri 1Tb diku 100GB sistemske particije, od tega je dejansko zasedeno 40 giga ... V to je ze vsteto par iger, ki so se brez "ocitnega" vprasanja same instalirale v program files. Sicer pa ce bi bil ta disk SSD, bi zaradi nalagalnih casov verjetno instaliral se par priljubljenih iger, kot na primer Starcraft 2 in Counter-Strike (samo predvidevam, da bo tega v bliznji prihodnosti nadomestil Crysis 2). Drugace pa se strinjam, 40 - 60 bi bilo dovolj ... Zal anketa sprasuje za MOJ disk, ki pa MORA biti 100GB! :D
frudi ::
Za sistemsko particijo bi bilo kakih 30-40GB dovolj. Če pa govorimo o uporabi SSD, kjer je ideja nanj spraviti vse disk-intenzivne aplikacije, pa >100GB.
r0ker ::
Ali se S-T pripravlja na akcijsko prodajo SSDjev? xD
kmetek ::
60GB SSD.
Aston_11 ::
Sem pogledal / particija ima 7,6 Gb zasedenega, 52 jih je pa fraj. Kar kaže na to, da sem pretiraval pri določitvi sistemske particije. Tako da enih 20 do 30 gb bi za sistemski disk bilo dovolj.
KaRkY ::
Mislim da imam nekje 10GB zasedeno in 30 GB fraj vse ostalo pa je še kakih 2,5TB zasedeno 500GB:)
Izi ::
Za sam sistem, office paket in nekaj uporabnih programov je 30 GB čez glavo dovolj. Če pa hočeš gor dati še kakšni 2 igri, ki ju trenutno igraš pa je bolje imeti 40 GB.
Torej je odgovor med 30 in 40 GB.
Ostala krama, ki je pogrešljiva, gre na drugi trdi disk, ki pa je tudi nujen v računalniku, za backup, slike in morebitno muziko in video.
Sam imam 80 GB SSD in kljub zadnje čase gromozanskim igram, ki zasedejo že tudi po 10 GB imam vedno pol praznega.
Kdor trdi, da rabiš več kot 40 GB za sistemsko enoto nima pojma. Seveda pa višek prostora nikoli ne škodi, ampak to ni bilo vprašanje.
Blinder ::
32gb za win 7, pa so samo 4 free 8-O Možno da si je sam rezerviral precej navideznega pomnilnika
Izi ::
Blinder je izjavil:
Če imaš za sistem SSD potem je bolje pustiti navidezni pomnilnik na sistemski enoti, če pa imaš 2 trda diska pa je treba navidezni pomnilnik prestaviti na drugo nesistemsko enoto.
Pa če imaš vsaj 4 GB RAMA potem zmanjšaj navidezni pomnilnik, ker 6 GB ga verjetno ne potrebuješ.
Zadeva, ki ti brez veze jemlje prostor pa je Hibernacijska datoteka, ki je velika toliko GB kolikor imaš RAMA. Če iamš zs sistem SSD je bolje uporabljati Spanje kot Hibernacijo in velikansko datoteko lahko odstraniš. Kako pa to narediš pa kar poguglaj.
Spock83 ::
160GB. Toliko koliko je velik SSD disk.
energetik ::
Jaz imam pri 640 disku 100 rezerviran za OS+programe+igre. Sicer je zaseden nekje polovično, ampak povsem polna particija pa spet en more bit, če ne se težko defragmentira. Verjetno sem s 100 vseeno pretiraval, 80GB bi bilo za vse dovolj. Ko SSD 1EUR/GB, bom tako tudi imel, 80GB SSD za OS+programe.
PARTyZAN ::
Kot sistemski disk imam 80GB Intelov SSD, pa mi je premajhen. Predvsem zato, ker je gor Adobov CS in en MMO, ki ga igram. Upam, da cene SSDjev padejo, da tega dam v laptopa, za workstation pa kupim enega vsaj 120gb.
TV-obnova vasi Slapnik
Oddelek: Sedem umetnosti
133405 (2808) luli
Prepis v 1. letnik na drug faks
Oddelek: Šola
102725 (2138) KAVINSKY
Prodaja "za 100 let" (strani: 1 2 )
5816695 (14445) Heavy
kdaj začnejo hoditi parkeljni
169659 (9054) Ejsi_Disi
Slo-techer v Afriki
202566 (2356) TESKAn
