X-Bit Labs razkriva podatke prihajajočih čipov Llano
Štirijedrni čip
vir: X-Bit Labs
X-Bit Labs - X-Bit Labs je zadnje dni pravi naslov za novice, povezane s prihajajočimi procesorji AMD-ja. Po obilici podatkov, povezanih s procesorji Zambezi, so tokrat razkrili še podatke enajsterice prihajajočih APU-jev Llano. Od slednjih prva peterica izhaja v juliju, druga peterica pa pred koncem leta, poleg najpočasnejšega čipa, ki bo pravzaprav najhitrejši član skupine E. Slednjo sicer sestavljajo procesorji z jedrom Bobcat, razen E2-3250, ki bo dvojedrnik Llano z grafičnim čipom s 160 senčilniki, 1 MB drugonivojskega predpomnilnika in porabo pod 65 W (TDP je znatno višji od 18 W oz. 9 W, kakršne imajo drugi čipi iz serije E). Preostali čipi Llano bodo del serije A, ki bo razdeljena na A4, A6 in A8 (številke sicer ne pomenijo števila procesorskih jeder). Delovne frekvence jeder x86 žal še niso znane, podobno kot pri razkritju čipov Zambezi.
Če se osredotočimo le na prvo peterico, dobimo enega dvojedrnika A4-3350, ki bo vseboval še 160 senčilnikov, ki bodo tekli s 594 MHz, vseboval bo 2 MB drugonivojskega predpomnilnika ter bo imel TDP pri 65 W. Preostali novinci bodo štirijedrniki, 65 W A6-3450 in A8-3650 ter 100 W A6-3450P in A8-3650P. Čipa A6 bosta vsebovala 320 senčilnikov s 443 MHz, čipa A8 pa 400 senčilnikov s 594 MHz. Vsi štirje bodo imeli 4 MB drugonivojskega predpomnilnika, razlikovali pa se bodo najverjetneje še po delovnih frekvencah jeder x86.
Preostala peterica novincev bo konec leta v modelnih številkah petdesetico zamenjala s številom 60 (A4-3360, A6-3460(P), A8-3660(P)), torej lahko najverjetneje pričakujemo le osvežitev delovnih frekvenc jedra ter morda še delovne frekvence senčilnikov, saj so vse ostale lastnosti enake podobnim modelom z oznako 50. Vseh 11 čipov, ki bodo izšli letos, bo izdelanih v 32 nm-proizvodnem postopku, bodo sedli v ležišče FM1 ter bodo podpirali pomnilnik DDR3 do 1866 MHz.
10 komentarjev
65W? Meh ... zbudite me, ko bo med 6 in 5 stala ena vejica.
PrimozR ::
Saj veš da je tole full blown desktop čip s štirimi jedri in zelo zmogljivim grafičnim čipom, ane? Če se hočeš mučiti z nizko porabo komot vzameš Bobcata.
Itak je pa to TDP, torej 'thermal design power', ki je pač neka pavšalna cifra. Ahtlon 64 3000+ je s TDP-jem 65 W pod full load dejansko porabljal samo nekje 40 W. V idle so pa novi čipi itak zelo šparovni, ni nobeno presenečenje, da imaš zmogljivo grafo (6800/6900/560/podobne) in quada, ki v idle porabita tam nekje 60-80 W.
  • spremenil: PrimozR ()
Jakob_X ::
Če mene vprašate je to idealen CPU za razne sorodnike in prijatelje, ki niso ravno napredni uporabniki ali gamerji. Vec kot dovolj hiter CPU in grafika, ki nima problema z predvajanjem videa in igranjem bolj casual iger.
BALAST ::
Super zadevca za netbooke in namizne računalnike "vse v enem".
Valvoline ::
16 shaderjev sploh ni hec,jbemti grafe ala x800xt,x1900xt so ble 16 shader če se ne motim.
To je napaka, manjka 0 na koncu. 160 je pravilno.
A6 in A8 bosta pa zaradi zmogljivosti GPUja idealna za HTPC.
Jakob_X ::
Za HTPC ne rabis nic drugega kot atom+ion ali pa se boljse en Bobcat. LLano je posvoje ze prehitra zadeva pa se vec stroma porabi. Je boljse imeti nekaj brez ali pa z zelo tihim ventilatorckom.
PrimozR ::
TDP != poraba. Dvojedrni Llano bo precej bolj primeren od Iona, sploh če je v igri kak high bitrate MKV.
Dr_M 160 je prav, seveda. Hvala za opozorilo.
No cisto tako za info ti povem, da je HD4550 prepocasna, ce hoces kaksne filtre oz "shaderje" v MPC-HT uklopit. Z denoise ze 720p ne predvaja gladko.
Jakob_X ::
Mozno. Osebno uporabljam samo XBMC na atom+ion nettopu. Nisem se imel problemov da bi se kaj zatikalo. Je pa res da ne uporabljam raznih filtrov. Imam raje da se prikaze originalna slika. Razen pri SD filmih mislim da imam nekaj vklopljeno ampak tam ni tezav zaradi nizke rezolucije.
AMD-jevi novi procesorji (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / Procesorji
21952899 (44450) opeter
AMD izdal prvega trinityja
389913 (7734) jlpktnst
Znane frekvence prihajajočih procesorjev FX, AMD pripravlja trojedrni Llano
245730 (4643) WamPIRe-
AMD ponovno osvežuje linijo Phenomov (strani: 1 2 )
7623475 (20484) gruntfürmich
AMD osvežil nabor procesorjev, pridobiva tržni delež
255465 (4614) PrimozR
