Transmission Daemon in QoS @ DD-WRT?
Nextor ::
...je komu uspelo nastavit na dd-wrt, da transmission daemon upošteva nastavitve QoS-a?
StratOS ::
Vidim, da si na wrt forumu tudi to postavil, mislim, da res ne gre preko QoS oz gre preko UDP/TCP odprtih portov (brez QoS).
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Nextor ::
Peer port imam odprt v firewallu in transmission gui potrdi, da je port pravilno odprt, tudi v transmission nastavitvah sem nastavil bind-address-ipv4 na 192.168.1.1 in port-forwarding-enabled na true, ampak ni efekta, čeprav nekdo v tem topicu na dd-wrt forumu omenja, da mu deluje...
Poskusil sem tudi ročno dodat peer port od transmissiona v QoS in mu nastavit bulk prioriteto, ampak ni efekta...
Še kakšne ideje? Mislim popolna beda je pol tale transmission, če ga ne morem regulirat z QoS-em in mi zabija povezavo! ;((
Nextor ::
StratOS je izjavil:
Aaa? Na kakšnem principu, če pol meji promet, če ne prek QoS-a?
Poskusil sem še tudi z ...
    iptables -t mangle -I INPUT -j SVQOS_IN
    iptables -t mangle -I OUTPUT -j SVQOS_OUT
..., ta dva ukaza v iptables bi naj QoS-u dopovedalo naj nadzira lokalni promet routerja, ampak brez uspeha! Poskusil na vse možne načine z port forwardom in brez, z bidanjem lokalnega ipv4 naslova routerja in brez... transmission daemon še kar veselo nabija povezavo kljub temu, da vlečem ubuntu iso file preko brskalnika! Če naprimer tale test naredim z uTorrentom na računalniku in vlečem neki iso preko brskalnika, se takoj zmanjša hitrost prenosa v uTorrentu!
Res ni nikogar, ki si se spoznal kaj na to področje?! Linuxači c'mon!
Linksys WRT160NL (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7224882 (11850) betko007
Tomato (Shibby) router firmware - vprašanja
132868 (2196) AC_DC
Kako omejiti internet cimri
388482 (6575) mat11
Nadzor omrezja
253810 (3085) SmeskoSnezak
wirless preko routerja iz ene hiše v drugo
343391 (884) Spajky
