Forum » Pomoč in nasveti » Transmission Daemon in QoS @ DD-WRT?
StratOS ::
Vidim, da si na wrt forumu tudi to postavil, mislim, da res ne gre preko QoS oz gre preko UDP/TCP odprtih portov (brez QoS).
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Nextor ::
Peer port imam odprt v firewallu in transmission gui potrdi, da je port pravilno odprt, tudi v transmission nastavitvah sem nastavil bind-address-ipv4 na 192.168.1.1 in port-forwarding-enabled na true, ampak ni efekta, čeprav nekdo v tem topicu na dd-wrt forumu omenja, da mu deluje...
Poskusil sem tudi ročno dodat peer port od transmissiona v QoS in mu nastavit bulk prioriteto, ampak ni efekta...
Še kakšne ideje? Mislim popolna beda je pol tale transmission, če ga ne morem regulirat z QoS-em in mi zabija povezavo!
Nextor ::
Aaa? Na kakšnem principu, če pol meji promet, če ne prek QoS-a?
Poskusil sem še tudi z ...
- iptables -t mangle -I INPUT -j SVQOS_IN
iptables -t mangle -I OUTPUT -j SVQOS_OUT
..., ta dva ukaza v iptables bi naj QoS-u dopovedalo naj nadzira lokalni promet routerja, ampak brez uspeha! Poskusil na vse možne načine z port forwardom in brez, z bidanjem lokalnega ipv4 naslova routerja in brez... transmission daemon še kar veselo nabija povezavo kljub temu, da vlečem ubuntu iso file preko brskalnika! Če naprimer tale test naredim z uTorrentom na računalniku in vlečem neki iso preko brskalnika, se takoj zmanjša hitrost prenosa v uTorrentu!
Res ni nikogar, ki si se spoznal kaj na to področje?! Linuxači c'mon!
| » | Linksys WRT160NL (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 24882 (11850) | betko007 |
| » | Tomato (Shibby) router firmware - vprašanjaOddelek: Omrežja in internet | 2868 (2196) | AC_DC |
| » | Kako omejiti internet cimriOddelek: Pomoč in nasveti | 8482 (6575) | mat11 |
| » | Nadzor omrezjaOddelek: Omrežja in internet | 3810 (3085) | SmeskoSnezak |
| » | wirless preko routerja iz ene hiše v drugoOddelek: Omrežja in internet | 3391 (884) | Spajky |
