2x LAN + 2x ADSL + 2x DHCP = kako?
Rokic ::
Živjo!
V planu je povezati dve mreži, vendar se problem pojavi, ker ima vsaka hiša svoj ADSL, svoj router, svoje IPje itd.
Mislil sem da bo "projekt" enostaven, vendar ko omrežja povežem preko wirelessa, mi celotno drugo omrežje prevzame IPje prvega, čeprav ima vsako omrežje svoj DHCP server. Prav tako, gre ves promet na internet samo preko enega ADSL priključka in ne vsaka hiša preko svojega.
Kako bi torej povezal omrežja skupaj, da bi vsaka hiša do spleta dostopala preko lastnega ADSL priključka?
LP Rok
krneki007 ::
vpn povezava,potrebuješ pa primerne routerje
b ::
Predvidevam, da si omrežji povezal tako, da si enega od routerjev prestavil v "client" način in se je povezal na drugo omrežje?
Če je tako, moraš na tem routerju, ki se povezuje, ločit žični in brezžični del omrežja.
Na žičnem imaš svoje računalnike, z brezžičnim se povežeš na soseda.
Tvoj router bo tako že znal dostopat do sosedovih IP-jev in če boš ti recimo vpisal v windows explorer npr \\192.168.2.2 (IP sosedovega računalnika), bo tvoj router poslal paket namesto proti internetu direktno preko wifi-ja sosedu.
Nastavit moraš še sosedov router, dodaš statično routo na tvoje omrežje (recimo 192.168.1.0/255.255.255.0) preko IP-ja, ki ga ima tvoj router kot wi-fi client na sosedovem omrežju.
Seveda morata imeti obstoječi omrežji nastavljene različne IP-je. Če imaš na obeh straneh npr. 192.168.1.0/24, kar je pogosto privzeta nastavitev. V tem primeru boš moral eno omrežje preštevilčit (vseeno katero).
Povej kakšne routerje imaš. Zadevo bo najlažje izvesti, če imaš vsaj enega takega, ki podpira dd-wrt (oz. kakšen drug firmware, ki se ga da prilagodit).
Rokic ::
No, da bo malček lažje, sem naredil eno skico na hitro
 Skica
Skica
Aja, LevelOne WAP-0008 je tam z namenom narisan, saj je preko LAN kabla priklopljen na moj router, omogoča pa povezavo na WLAN od kolega, tako da bi bila ta še najenostavnejša rešitev zaenkrat (v planu je povezava s kablom in ne preko wirelessa)
Jaz sem v stavbi 1, kolega pa v stavbi 2. Oba imava svoj ADSL priključek. Oba routerja podpirata DDWRT (Buffalo je WHR54G, Linksys pa WRT54GL). Preko VPNja ne mislim delat povezave, ker enostavno nočem, da bi bil en PC skozi prižgan. Poleg tega, se mi je moj Buffalo ta teden nekako sesul zaradi VPn povezave, tako da sem ga uspel rešiti le s ponovnim flashanjem (očitno ni prenesel obremenitve VPNja, IPkamere in remota).
Torej je nabolje, da si dam sebi recimo 192.168.2.0/25 recimo, kolegu pa pustim enako torej 192.168.1.0/25. Vendar sem še vedno malenkost skeptičen glede prometa preko ADSLja. Da ne bom mel potem jaz zafilano linijo on, pa bo imel prosto (boljš bi blo obratno. Zame seveda :D)
Čeprav, avtomatsko, če imajo moji PCji gateway za moj router, bi mogu it promet preko mojega priključka. Ali napačno razmišljam?
Aja, en problemček je. DDWRT ne omogoča spreminjanje Network Address Server Settings (DHCP) na recimo 192.168.x.100 (x je po defaultu na 1 in ga ne morem spremenit). Kakšen nasvet?
  • spremenil: Rokic ()
blackbfm ::
Ja seveda da omogoča. Spremeni ip routerja najprej.
Ja ampak ornh zrihtano je edino VPN. Alternativa je, da imaš dva DHCP-ja v omrežju ja, sam pol boš moral ročno vsekumu računalniku povedati na katerega naj gre in z tem na katero linijo.
Če boš pustil na avtomatic se čudne stvaari dogajajo, ne vem katerega izbere. Pravilno narejeno omrežje pač nima dveh DHCPjev. DHCP-ja dva pa avtomatično imaš, če imaš dve liniji.
No tretja možnost so pa statične rute seveda, na to sem malo pozabil, če se ti da z tem ubadat, pa če routerja podpirata te stvari. Men se ne bi dalo:)
  • spremenil: Lonsarg ()
lopov ::
Rokic je izjavil:
To ne drzi. Router sicer (lahko) zacikla, a se ga da spremeniti. Jaz imam na 192.168.100.x
Karkoli že delaš, najprej spremeni DHCP (save, apply & po potrebi reboot), nato pa vse ostalo. Sprobano na WRT54GL (recimo na ene treh škatlah).
Lp,
b.
Rokic ::
IP routerja nisem niti probal spreminjat, tako da... OK bom se probal malo poigrat.
A se da, da bi routerja sama vzpostavila VPN povezavo? S tem mislim, da ne bi PC klical, ampak da bi router.
Bom videl kako bom na volji čez poletje, pa kaj bom uštimal.
Hvala za pomoč
DD-WRT firmware seveda zna VPN, enega kot client enega kot server daš. Kaki Open WRT pa Tomato najbrž tudi.
b ::
Če te prav razumem, bi rad, da ima vsak od vaju še naprej svojo povezavo na Internet, med sabo pa se direktno vidita.
Najbolj clean rešitev bo, da ne združiš omrežij med sabo (bridging), ampak promet usmerjaš preko routerja.
Na DD-WRT torej najprej naredi sledeče:
1. loči LAN in WLAN, da bosta različni omrežji. DHCP strežnika naj IP-je dodeljujeta samo na vsak svojem LAN-u.
2. poveži omrežji preko wifi. En router naj bo AP, drugi pa klient. IP-je tukaj najraje nastavi ročno (npr. 192.168.3.1 in 192.168.3.2, netmask 255.255.255.0)
3. enega od LAN-ov boš moral preštevilčit, ne moreta bit oba 192.168.1.x.
4. Na obeh routerjih vpišeš dodatno statično routo. Na njegovem za omrežje 192.168.2.0/24 preko 192.168.3.2, na tvojem za omrežje 192.168.1.0/24 preko 192.168.3.1.
Primer nastavitev routerjev, kot sem opisal zgoraj:
sosedov router:
LAN: 192.168.1.1/24
WLAN: 192.168.3.1/24
tvoj router:
LAN: 192.168.2.1/24
WLAN: 192.168.3.2/24
Možno je, da te bo še kaj zafrkaval firewall, pa dalo bi se naredit tudi še kako drugače, to je zgolj ena možna rešitev, po mojem še najbolj čista.
Če se hočeš it kaj bolj naprednega, lahko namesto statičnih rout na routerjih poženeš routing daemon-a, s katerim bi lahko potem tudi prenesel promet preko soseda, če ti crkne linija oz. obratno. Ampak to bo zaenkrat verjetno prezahtevno, poskusi najprej naredit, kar sem ti zgoraj opisal.
VPN-ja pa ne rabiš nobenega.
Aja, spregledal sem oni levelone AP... ni bistvene razlike, namesto da na tisti strani ločuješ LAN in WLAN, ločiš port na Buffalu, na katerega je priključen ta levelone AP.
Aja, obstaja še ena enostavnejša rešitev: Na strani, kjer imaš ta level one, nič ne spreminjaj (še).
Na Linksys-u loči LAN in WLAN, WLAN nastavi kot client na omrežje na drugi strani, IP mu ročno nastavi, pazi da bo izven range-a, ki ga dodeljuje DHCP strežnik na Buffalu (če ima DHCP 192.168.1.100-150, izberi nekaj od 2 do 99 ali od 151-254). Na Linksys-u tudi spremeniš LAN konfiguracijo, npr. na 192.168.2.0/24. Tu si opravil, če boš z linksysovega LAN-a poslal paket na 192.168.1.x, ga bo usmeril preko wirelessa k sosedu.
Sedaj moraš samo še pri sosedu na Buffalu povedat, kam naj pošlje promet za 192.168.2.x, to pa narediš tako, da mu dodaš statično routo za 192.168.2.0/255.255.255.0 oz. 192.168.2.0/24 (to je enakovredno, ne vem kakšen obrazec ima ddwrt za vnos) preko IP-ja, ki si ga izbral za WLAN na tvojem linksys-u (npr. 192.168.2.99).
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8736075 (16941) fpopla87
Mikrotik nastavitve
264240 (3640) Poldi112
OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )
7913304 (11164) BivšiUser2
Mikrotik - OpenVPN
62349 (1997) mrsmoke
Dostop do routerja preko modema
94431 (4091) [ecstazy]
