Windows XP Black screen
Twix ::
Pozdravljeni
Mam en problem in sicer po zagonu windowsa dobim black screen oz. črn zaslon. Probal sem vse možnosti od re-instaliranja, updejtanja video driverja, update directx, spreminjanje resolucije.. Sicer je to delovalo dokler nisem slučajno zalaufal nek simulator in po neki cajta, začne utripat zaslon - črn zaslon. Grem u safe mode, kjer zmanjšam resolucijo, updejtam driver in kr začuda dela.. In pol ko nekaj cajta mine začne utripat in spet črn zaslon... trenutno sm v vga mode
Zanimivo je to da me je začelo zajebavat kr iz nič. Sm malo googlal pa bral forume itd.. nč konkretnega najdu. Prosm za pomoč, ker tole je že veird
Na enem forumu sem prebral da naj bi celo abdobe kriv in da naj ga odkljukam iz startupa ampak nč ne pomaga :(
Aja grafična kartica je GeForce 7600 GS.
Tole sem tut pogooglal: http://en.kioskea.net/forum/affich-2245...
Ima kdo kakšno idejo, kako rešit tole zadevo?
Hvala
The world is a dangerous place, not because of those who do evil,
but because of those who look on and do nothing. Apple has a patent on patent-
ing things they didn't invent. arka putana! :D hašek :D HVALA EDWARD SNOWDEN!
  • spremenil: Twix ()
gorenjc ::
Iz nič sigurno ni kar naenkrat prišlo do problema. Ali v varnem načinu tudi pride do BSOD? Naj se za začetek najprej onemogoči opcija za avtomatski restart pri Bsod in sicer:Desni klik Moj računalnik->lastnosti->napredno_>zagon in obnovitev->lastnosti_>opcija zaženi znova samodejno naj se onemogoči
Duhec ::
+ še preveri, če se ventilator na grafiki zadovoljivo vrti in da ni zaprašen-posledica pregrevanje grafike (utripanje) in s tem morebiten black screen.
Twix ::
gorenjc je izjavil:
Ne, v safe mode lepo dela normalno.
V bistvu ga moram sam restartat, sam se ne restarta.
Duhec je izjavil:
Mja največji problem je ker sploh nima ventilatorja sama grafična kartica :S Bom pa jutr mal spucal prah dol.
Hvala obema za pomoč!
Twix ::
Eh to je že smešn, sploh ne najdem razloga zakaj bi mi grafično J. En večer ga lepo ugasnem in nasledn dan črn zaslon naj gre u pm. Je pa res da je star že ene 5 let..
Ma kdo še kako rešitev?
gorenjc ::
Kakšen Bsod ti vrže ven? Priloži dmp datoteko.
Duhec ::
Potem pa štartaj varni zagon, poženi MSCONFIG (Start/Run in vpiši v vrstico) nato v zavihku STARTUP (Zagon) odstrani kljukice pred vrsticami katere programe ne poznaš. Za začetek lahko odstraniš kar vse, shraniš in restartaš sistem.
Poročaj, če je po normalnem zagonu še črn ekran.
Če še, potem spet v varni zagon in v servisih disejblaj neznane servise (še prej odkljukaj "Hide all MS Services", da ti sfiltrira vse ostale, ki še ostanejo. Posebno bodi pozoren na antivirusni servis in ga disejblaj, mogoče prav on povzroča v normalnem zagonu črn ekran.
Twix ::
Duhec je izjavil:
Probal, + še enkrat pognal grafični driver in se mi je celo prikazal napis "welcome" z enim čudnim belim 3x4cm pravokotnikom ob robu
in pol celo se mi namizje prikaže z sivo win98 menijsko verstico(tam kjer je start) in kurzor miške, ozadje pa je blo črno in skos je štekal tako da nism mogu nč poklikat in na 5sec je utripal monitor
Bom probal še z antivirusom pregledat za vsak slučaj
gorenjc je izjavil:
Z veseljem, samo s katerim programom naj odprem dmp. file?
Twix ::
No nekak mi je ratalo odpret ampak sem ugotovu da rabm neke symoble?
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021911-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805531a0
Debug session time: Sat Feb 19 11:10:07.468 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:02:37.070
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image win32k.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000EA, {85f28ba0, 864a0838, f7a07cb4, 1}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
ERROR - could not read driver name for bugcheck parameter 3
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+217a1 )
Followup: MachineOwner
Twix ::
Sm rešu tole z symbols mal poguglov..
Evo dmp. file:
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini032111-01.dmp]
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Machine Name:
Debug session time: Mon Mar 21 21:41:49.328 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:13:02.925
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
BugCheck 100000EA, {86cdea40, 86c64680, f78c7cb4, 1}
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 0n2
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp!bBetweenScreens+15d )
2 dmp
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini031711-01.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Thu Mar 17 15:57:49.015 2011 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:15:26.597
BugCheck 100000EA, {86595b88, 86aa8dc8, f78d3cb4, 1}
kd> !analyze -v
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M (100000ea)
The device driver is spinning in an infinite loop, most likely waiting for
hardware to become idle. This usually indicates problem with the hardware
itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
If the kernel debugger is connected and running when watchdog detects a
timeout condition then DbgBreakPoint() will be called instead of KeBugCheckEx()
and detailed message including bugcheck arguments will be printed to the
debugger. This way we can identify an offending thread, set breakpoints in it,
and hit go to return to the spinning code to debug it further. Because
KeBugCheckEx() is not called the .bugcheck directive will not return bugcheck
information in this case. The arguments are already printed out to the kernel
debugger. You can also retrieve them from a global variable via
"dd watchdog!g_WdBugCheckData l5" (use dq on NT64).
On MP machines it is possible to hit a timeout when the spinning thread is
interrupted by hardware interrupt and ISR or DPC routine is running at the time
of the bugcheck (this is because the timeout's work item can be delivered and
handled on the second CPU and the same time). If this is the case you will have
to look deeper at the offending thread's stack (e.g. using dds) to determine
spinning code which caused the timeout to occur.
Arguments:
Arg1: 86595b88, Pointer to a stuck thread object. Do .thread then kb on it to find
the hung location.
Arg2: 86aa8dc8, Pointer to a DEFERRED_WATCHDOG object.
Arg3: f78d3cb4, Pointer to offending driver name.
Arg4: 00000001, Number of times "intercepted" bugcheck 0xEA was hit (see notes).
Debugging Details:
FAULTING_THREAD: 86595b88
FAULTING_IP:
bd03bbbd ?? ???
IMAGE_NAME: nv4_disp.dll
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d27c1a6
MODULE_NAME: nv4_disp
FAULTING_MODULE: bd012000 nv4_disp
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0xEA
PROCESS_NAME: msnmsgr.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from f77aca67 to 8054097f
STACK_TEXT:
b7485158 f77aca67 f78d3b94 00000000 00000000 nt!RtlIpv6StringToAddressW+0xbc
b748544c 804fcfbf f78d3b40 b7485498 b748548c watchdog!WatchdogKernelApc+0x13b
b748549c 80500198 00000000 00000000 00000000 nt!KeWaitForMultipleObjects+0xe5
b74854dc bf8871da 00000000 00000000 00000000 nt!FsRtlFindFirstOverlappingExclusiveNode+0x8f
b74854f8 bd03bbbd 86bc8ba8 b748552c 0001e210 win32k!EngWaitForSingleObject+0x23
b748554c ba360008 b7485648 00000000 000005c0 nv4_disp!bBetweenScreens+0x15d
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
b7485568 00000000 f2427000 0001e210 e1b24010 0xba360008
STACK_COMMAND: .thread 0xffffffff86595b88 ; kb
FOLLOWUP_IP:
bd03bbbd ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 5
SYMBOL_NAME: nv4_disp!bBetweenScreens+15d
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: 0xEA_IMAGE_nv4_disp.dll_DATE_2011_01_08
3 dmp:
Machine Name:
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp!NV4_DmaPushSendUnicast+31 )
kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: 85f28ba0, Pointer to a stuck thread object. Do .thread then kb on it to find
the hung location.
Arg2: 864a0838, Pointer to a DEFERRED_WATCHDOG object.
Arg3: f7a07cb4, Pointer to offending driver name.
Debugging Details:
FAULTING_THREAD: 85f28ba0
FAULTING_IP:
bf9f47a1 ?? ???
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 482dff70
FAULTING_MODULE: bf9d3000 nv4_disp
BUGCHECK_STR: 0xEA
PROCESS_NAME: logonui.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf8871da to 805409e2
STACK_TEXT:
baf374e0 bf8871da 00000000 00000000 00000000 nt!RtlIpv6StringToAddressW+0x11f
baf374fc bf9f47a1 86485350 baf37524 00008000 win32k!EngWaitForSingleObject+0x23
baf37518 f7c0a07e 002320a0 ffffd8f0 ffffffff nv4_disp!NV4_DmaPushSendUnicast+0x31
baf37530 00000000 00000000 00000000 e1983018 0xf7c0a07e
STACK_COMMAND: .thread 0xffffffff85f28ba0 ; kb
FOLLOWUP_IP:
bf9f47a1 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 2
SYMBOL_NAME: nv4_disp!NV4_DmaPushSendUnicast+31
FAILURE_BUCKET_ID: 0xEA_IMAGE_nv4_disp.dll_DATE_2008_05_16
3 dmp:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Machine Name:
kd> !analyze -v
Arguments:
the hung location.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
bf9f47a1 ?? ???
BUGCHECK_STR: 0xEA
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
bf9f47a1 ?? ???
amigo_no1 ::
Nvidia driverji za grafično...
http://phyxion.net/item/driver-sweeper....
How to use ?
There are two methods to use Driver Sweeper.
Both methods achieve the same results. This method is always able to clean all files.
This method will delete remaining files upon reboot (if deleting failed). You can clean your drivers this way:
Use the official uninstaller(s) of the driver(s) you want to uninstall.
Reboot your PC in Safe Mode.
Run Driver Sweeper and select what to clean.
Analyse lists all the entries possible to remove, cleaning removes the entries selected.
More drivers can be selected for the same cleaning process.
Aja, potem naloži kako starejšo verzijo driverjev.
Meni je npr. pri ati grafični (zadnji driverji) vseskozi metalo ven Bsod nekaj v zvezi z hdmi pozabil kaj), z predpredzadnjimi dela bp.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Twix ::
3 dmp:
Machine Name:
kd> !analyze -v
Arguments:
the hung location.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
bf9f47a1 ?? ???
BUGCHECK_STR: 0xEA
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
bf9f47a1 ?? ???
Pa pr prvem dmp sem pozabu dat še analyz
@amigo no1 aha, bom sprobal, sicer pa sem že namestu gor en stari driver pa ni blo nč bolš, bom še to sprobov še enkrat..
Tnx
Twix ::
Meh nč ne pomaga.. očitno je grafična šla po gobe :S
Ma še kdo kako idejo?
Win 7 blue screen in restart
Oddelek: Operacijski sistemi
132927 (2666) Duhec
Grafična kartica - resetiranje računalnika
494784 (3394) Assass1n
Bluescreen
102430 (2132) slickerSLO
BSOD pri Remote Desktopu v Win 2003 Server R2 Enterprise SP2
212356 (2183) ender
Blescreen (sumim network driverje..) (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
596112 (5447) BB4l
