Bluescreen
Bluescreen
Blasphemer ::
Živijo! Enkrat sem moj problem že napisal vendar ga še vedno nisem odpravil. Torej na vsake toliko časa dobim dva bluescreena in sicer BUGCODE_USB_DRIVER ter IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Zanima me kaj je narobe oz kako naj ta dva bluescreena odpravim? Za webcam in usb ključ za brezžični internet imam naložene najnovejše driverje. Poleg tega imam še en problem. Ko imam vključen naprimer utorrent in downloadam mi po določenem času začne hitrost dl-janja upadati dokler se ne prekine in računalnik zamrzne. In še en problem, velikokrat se mi naredi tako da internet sicer dela ker preverim v cmd, msn messenger dela itd. ne delajo pa mi explorerji (iexplorer ali firefox). Računalnik je star pol leta, z njim nisem imel nikoli težav do teh bluescreenov in freezanja kompa.
Lp in hvala za pomoč,
B.
jan01 ::
Prilimaj sem log od hijackthis. Kater antivirus(in ostalo zaščito) uporabljaš?
Ruby ::
stari, format ti ne uide
Blasphemer ::
Hmm kje naj bi dobil ta hijackthis? Uporabljam avira antivir ter spybot search& destroy
Samson ::
Prvi odgovor v stlicu guglnu:
http://www.pcguide.com/vb/archive/index...
Mogoce kaj pomaga, hehe.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
fulgur ::
imam problem... formatiral sem winse in ko zdaj na veliko inštaliram programe...., mi ko inštaliram iTunes, naenkrat pokaže blue screen:
NA POMOČ;((
subby ::
na tvojem mestu bi rame z memtestom stestiral, če so vredu
pa po možnosti še disk s kakšnim orodjem od proizvajalca, po potrebi zamenjal ide/sata kabel
fulgur ::
NA POMOČ
samo tole sem zaenkrat znal narediti...:
dumpcheckal sem kar minidump fajl, ampak sploh en najdem ExceptionAddressa? :x -> verjetno ker sem naredil minidump in ne memory.dmp...
tukaj sem pa še printscreenal computer manager - sistemske napake....:
za minidump sem pogledal uro nastanka in v istem času so nastali ti errorji, takoda gre zgleda za to zadevo:
ETOLA: TOLE JE MOJ DUMP -> :
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini122108-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symb...
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp.080413-2111
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Sun Dec 21 13:45:51.406 2008 (GMT+4)
System Uptime: 0 days 2:17:39.125
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image AFS2K.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for AFS2K.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for AFS2K.SYS
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {c0000005, 8053a930, f7a33020, f7a32d1c}
Probably caused by : AFS2K.SYS ( AFS2K+6ef3 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 8053a930, The address that the exception occurred at
Arg3: f7a33020, Exception Record Address
Arg4: f7a32d1c, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Navodilo na 0x%08lx se je sklicevalo na pomnilnik na 0x%08lx . Pomnilnika ni bilo mogo
FAULTING_IP:
nt!memmove+a0
8053a930 8807 mov byte ptr [edi],al
EXCEPTION_RECORD: f7a33020 -- (.exr 0xfffffffff7a33020)
ExceptionAddress: 8053a930 (nt!memmove+0x000000a0)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 00000001
Parameter[1]: 30f774ce
Attempt to write to address 30f774ce
CONTEXT: f7a32d1c -- (.cxr 0xfffffffff7a32d1c)
eax=00000041 ebx=00000000 ecx=0000000a edx=00000002 esi=f774e2f0 edi=30f774ce
eip=8053a930 esp=f7a330e8 ebp=f7a330f0 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
nt!memmove+0xa0:
8053a930 8807 mov byte ptr [edi],al ds:0023:30f774ce=??
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Navodilo na 0x%08lx se je sklicevalo na pomnilnik na 0x%08lx . Pomnilnika ni bilo mogo
EXCEPTION_PARAMETER1: 00000001
EXCEPTION_PARAMETER2: 30f774ce
WRITE_ADDRESS: 30f774ce
FOLLOWUP_IP:
AFS2K+6ef3
f7752ef3 ?? ???
BUGCHECK_STR: 0x7E
LOCK_ADDRESS: 8055b4e0 -- (!locks 8055b4e0)
Resource @ nt!PiEngineLock (0x8055b4e0) Available
WARNING: SystemResourcesList->Flink chain invalid. Resource may be corrupted, or already deleted.
WARNING: SystemResourcesList->Blink chain invalid. Resource may be corrupted, or already deleted.
1 total locks
PNP_TRIAGE:
Lock address : 0x8055b4e0
Thread Count : 0
Thread address: 0x00000000
Thread wait : 0x0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from f7752ef3 to 8053a930
STACK_TEXT:
f7a330f0 f7752ef3 30f774ce f774e2f0 0000000c nt!memmove+0xa0
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
f7a33108 f775212c f7757305 f774e2f0 f7757300 AFS2K+0x6ef3
f7a3311c f7751cde f774e208 86373100 00000000 AFS2K+0x612c
f7a33150 f774fe5c f774e208 f7a33100 f774e200 AFS2K+0x5cde
f7a33988 f774e3c5 864de030 00000008 f774e2f0 AFS2K+0x3e5c
f7a339b8 f774e084 00000000 00000060 6f436d49 AFS2K+0x23c5
f7a339e8 804f73bf 865caa18 86716158 e2f77470 AFS2K+0x2084
f7a33a00 80590eff f774e00c 00000003 00000001 nt!PpvUtilCallAddDevice+0x19
f7a33ac8 80592264 00000000 01000001 00000000 nt!PipCallDriverAddDevice+0x3b9
f7a33d24 805927fa 867df398 00000001 00000000 nt!PipProcessDevNodeTree+0x1a4
f7a33d54 804f698e 00000003 8055b5c0 8056485c nt!PiRestartDevice+0x80
f7a33d7c 8053876d 00000000 00000000 867c2640 nt!PipDeviceActionWorker+0x168
f7a33dac 805cff64 00000000 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xef
f7a33ddc 805460de 8053867e 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: AFS2K+6ef3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: AFS2K
IMAGE_NAME: AFS2K.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3c7ac329
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffffff7a32d1c ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x7E_AFS2K+6ef3
Kaj mi je storiti? -> zgleda gre za AFS2K, ki mi dela probleme :cry:
vbohinc ::
V registru poišči HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Tu notri potem poišči in izbriši LowerFilters (vrednost afs2k). Prej pa to seveda izvozi iz registra - za vsak slučaj.
Human nature is not a machine to be built after a model, and set to
do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow
and develop itself on all sides...
fulgur ::
kje pa je register? 8-O
slickerSLO ::
greš na start->run->vpišeš regedit in stisneš enter
BSOD problem
92248 (1906) Oktan
Windows XP Black screen
124820 (4560) Twix
Adobe Flash povzroča BSOD !!???
Oddelek: Programska oprema
51549 (1474) noraguta
Kako razbrati minidump fajl ?
82345 (2152) Jst
Sesuvanje winsov ali blue screen n-tič
182792 (2581) fictionel
