[vb.net] Microsoft Jet OleDB - kako določiti headerje
saule ::
Imam en Excel, ki ima stolpce zapisane v 4. vrsti namesto v prvi. Mogoče kdo ve, kako bi (z HDR=YES) lahko določil da so headerji v 4. vrsti namesto v prvi?
Načeloma lahko prve tri vrstice zbrišem (in tako dobim headerje v prvi vrsti) ampak mi ne rata naredit selecta, če je ime Excel sheeta spremenjlivka:
        objExcel = CreateObject("Excel.Application")
        objWorkBook = objExcel.Workbooks.Open(tb2.Text)
        objExcel.DisplayAlerts = False
        For Each sheet In objWorkBook.Worksheets
            If objExcel.Worksheets(sheet.name).Cells(4, 1).Value = "keyword" Then
                rg = objExcel.Worksheets(sheet.name).Rows("1:3")
                rg.Select()
                rg.Delete()
            End If
        Next
Error je: Select method of range class failed. Če je sheet hardcoded potem zgornje deluje brez problema.
Meni tenks! :)
dolenc ::
Če ga rabiš samo prebrat(ali uvozit) si lahko tako pomagaš, pa dobiš selecte. Tud če ga obdeluješ, je fejst če ga vržeš v dataSet ali dataTable, obdelaš, pa potem nazaj v excel, hitrost pa take fore.
Imports Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel  'referenca za excel
Dim povezava As System.Data.OleDb.OleDbConnection
Dim DtSet As new System.Data.DataSet()
Dim adapter As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
        Try
            'IMPORT V dataSet
            povezava = New System.Data.OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='c:\fajl.xls';Extended Properties=Excel 8.0;")
            'Izbira vira
            adapter = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("select * from [Sheet1$A2:H]", povezava)
            adapter.TableMappings.Add("Table", "lokaTabela")
            'Nafilas dataset ali kaj drugega
            adapter.Fill(DtSet, "lokaTabela")
C# težava
Oddelek: Programiranje
234951 (3797) mladec
razložitev nekaterij elementov v visual studio 05
72605 (2410) darkolord
OleDb in visual studio .net
162680 (2459) Kovalchuk
c# vprasanje
172218 (1897) user4683
c++ & database(access)
51969 (1825) Seadoo
