Forum » Kaj kupiti » nov printer (A3, A4, barvno, obojestransko)
AnubisOfDoom ::
Zivjo,
imamo printer HP Bussiness Inkjet 2800. Baje ful hud printer, ze prej nam ni dobro delal in smo mogli uporabljat drajverje od cp 1700, zdaj na Windows 7 64-bit pa sploh ne deluje. OK, zadeva printa, to je pa tudi vse. Ta printer ima dva pladnja (traya) za liste in se ne da zbirat trayev, ne printa na A3, crte so predebele, itd.
V Birotehni (HP servis) so nas po 1 tednu "pregleda" odpravili s tem, da je neka osnovna plosca v printerju zjebana, kar seveda ni res, saj printer v Windows XP deluje normalno, kot prej (s cp 1700 dravjerjem). No, tako smo prisli do zakljucka, da je pac treba nabavit nov printer. Drajverjev od HPja za 7ko baje ne bo, printer jih pa tut ne bo sam napisal.
Glede na to, da mamo kar dost zahtev, torej izbira A4, A3, barvni printer, obojestransko, sploh ne vem kateri printerji s tem obstajajo. Prosim za kaksen nasvet, tudi ce je printer malenkost slabsi, me najbolj zanimajo dejanske izkusnje, torej drajverji in samo delovanje. Dober hardware smo ze kupili (hp 2800), pa dobili nic.
Po prioriteti funkcije:
1. barvno, A3, A4
2. obojestransko
3. 2 traya
Torej, lahko je tudi printer, ki ima 1 tray in noter recimo A3 liste, ima pa tut nek rocni podajalnik, prek katerega potem printa (ce mu das noter list). Ne printamo fotografij, ampak nacrte (ja, nujno barvno), tako da tudi sama kvaliteta ni potrebno da je top-notch.
1. barvno, A3, A4
2. obojestransko
3. 2 traya
bobby ::
kaj pa če bi vseeno tega 2800 uporabljal, pa si v virtualca namestil winxp,...
pač predlog da ne mečete gnarja stran za novega?
ker če že, potem bi priporočal samo in zgolj 2 modela kar se robusnosti tiče.
IX4000 od canona in pa ix9000/9500
vse ostalo je šrot
vse ostalo je šrot
Brane2 ::
Preden ga zabrišeš v kanto, poglej če ima CUPS driverje zanj in če delujejo dobro.
Če imaš kje kako kišto kot Linux strežnik, bi mogoče lahko printal nanj kot na Postscript printer ?
Heisenberg ::
jaz sem sam z mojim HPjem resil problem da sem prisilil WIN7 da uporabljajo driverje od WIN Vista !....pri meni deluje normalno sedaj vse...poizkusi...
AnubisOfDoom ::
Hja, problem je, ker zadeva noce in noce uporabljat obeh trayev, crte so pa se vedno predebele. Poskusil sem ze vse, od postscript do iskanja drugih driverjev.
Torej, predlog je samo Canon ix9000, ali ix4000...
Brane2 ::
Torej je ista napaka tudi na Linux driverju ?
AnubisOfDoom ::
verjetno, pa ni mi v interesu nekaj postavljat neke serverje in to. Zelim samo printer, ki mu bodo normalno delale vse funkcije. Pa da bo imel dobre drajverje za win 7
nejcek74 ::
Mhm, tudi jaz se pizdim čez HP BJ 2800 odkar ga imam. Nekako isti problem z gonilniki v Visti in očitno tudi v W7. Vprašanje kdaj bom šel spet na HP. Poglej mogoče še Canon PIXMA iX7000 Canon PIXMA iX7000 ali pa kakšen gel tiskalnik. Bom spremljal tvojo temo, da vidim za kaj se boš odločil, upam da boš poročal kako se obnese. Ker prej ali slej bom tudi sam moral preboleti tega tisočaka ki sem ga fliknil za HP-ja in nabaviti kaj uporabnega.
Griffith ::
Tole je veliko dražje, vendar pa, če morda printaš načrte večje od A3 lahko na tega printaš do 1200mm dolžine.
To je banner funkcija, ki pa tudi ni tako zelo idealna, saj rada papir (oz thick 1 mora biti obvezno) potegne postrani, 2 printa ti naredi točno v 1,5 minute, kar pomeni da je zelooo počasen, pa še en odtis ti šteje za tri. To pride v poštev če rabiš le občasno.
http://www.birooprema-zolnir.si/index.p...
barbarpapa1 ::
Pozdravljeni
Sami smo si v pisarni omislili Canon Pixma iX7000, ki se je zdel optimalna izbira, ker ima dva predala, oziroma, bolje rečeno, predal spodaj in pa dodatno mesto za papir od zgoraj (v driverjih ga omenjajo kot back tray). Ideja je bila naslednja, da se v spodnji predal da papir A4, v zgornjega pa A3, ki ga manj uporabljamo. Vendar pozor! Pri tej verziji gonilnikov (ki smo jih sneli z medmrežja) ni možno poljubno izbirati predalov!. Zgornji predal je predviden za foto papir in kuverte. Tako moramo pri tisku na A3 kot tip papirja izbrati katerega od foto papirjev, potem avtomatsko preklopi na zgornji predal. Seveda moramo še izbrati format A3. Pri tem tiskalnik dokument natisne v foto načinu, torej uporablja posebno kartušo za črno barvo za foto način in tiska počasi! To je malo moteče, vendar mi lahko zaenkrat še živimo s tem. Zelo moteče pa so male kartuše za barvo. Mi jih pokurimo nekako v dveh tednih, sedaj, ko je printer postal primarni (imeli smo še ČB laserja s formati A4/A3, pa je šel v laserska nebesa), pa jih \"spucamo\" v petih dneh! Tiskalnik drugače uporablja 10 ljudi. Malo je moteče tudi to, da pri normalnem tiskanju tiskalnik cel dokument namoči s prozornim \"črnilom\" (to je neke vrste fiksir, če sem prav razumel) in so dokumeti dobesedno mokri - se \"nakodrajo\". Odlično pa se obnese dvostranski tisk, prav tako je pri običajnih načinih tiskanja zelo hiter. Prav tako je dobro poročanje o morebitnih težavah pri tiskanju.
Toliko z moje strani o iX7000
Jože
Jože
AnubisOfDoom ::
Torej, ce te prav razumem, je za pisarnisko uporabo "uporabno" samo tiskanje iz spodnjega traya? Moras potem rocno menjavati A4 in A3 v tem trayu. Ce printas pa iz "back traya" pa se vklopi poseben "mode"...
nejcek74 ::
malo še iščem, kaj pa brother ma sicer še skener zraven ampak ima vsaj 2 predala (150+250 listov), network povezavo ipd.
Aja pa glede HP-ja poskusi še enkrat da naložiš Universal Printer Driver, dela bolje. Kvaliteta printa še vedno ni enaka CP1700 ampak odpravi večino problemov z driverji, recimo meni klasičen driver ni hotel sprintati več kot ene kopije to zdaj dela.
V glavnem, štarataš verzijo PCL 5 (vsaj ta meni dela na Visti), izbereš klasično način (en driver en printer), jaz imam mrežni printer in ga je sam poiskal in določil vrata. Kolikor se spomnim potem ni bilo povezave s printerjem dokler nisem resetiral računalnika. Jaz imam na printerju določeno da je tray 2 (zgornji) A4 in tray 1 (spodnji, večji) A3, isto določim še v nastavitvah tiskalnika: greš v lastnosti tisklanika (lastnosti - nastavitve naprave): vse razen tray 1 in 2 dam na: ni na voljo (tudi printer auto select), tray 1 in 2 pa isto kot na printerju. Potem pa dela.
Še vedno je počasen ko smrt, še vedno ne zna printat tankih črt iz autocada, ostalo dela. Moram še preizkusit, če še vedno pozablja printat kako barvo na koncu lista.
ps.s jaz mam Visto ampak splača se ti poskusit.
- spremenil: nejcek74 ()
AnubisOfDoom ::
Ja, problem so ravno te tanke crte iz autocada. To najbolj potrebujemo in z drajverjem za cp1700 je delovalo...
barbarpapa1 ::
Zdravo
Aljo, načeloma si razumel. Torej, če želim pri iX7000 uporabiti list iz zadnjega pladnja, potem moram v pogovornem oknu namesto navadnega papirja (plain paper) izbrati katerega od foto papirjev (jaz izberem kar prvega iz spiska) in tiskalnik samodejno preklopi na zadnji pladenj, na kar te opomni z opozorilnim oknom, kjer moraš zadevo potrditi s klikom na OK ikonico. Nato še moram nastaviti usmeritev izpisa (portrait, landscape) in velikost papirja. Kot sem rekel, potem tiska v foto načinu, počasi, a zelo kvalitetno. Na A3 papir tiskamo v glavnem risbe (Pro/Engineer Wildfire, Siemsns NX4, Acad). Problem je, da ne uporablja običajne črne barve, temveč posebno foto črno barvo, katera je v kartuši, ki je po velikosti enaka barvnim. Po moji oceni je zdržala cca 30~40 risb (tipične strojniške risbe), pa je že ni bilo več....
Toliko....
Jože
Toliko....
Jože
Evgen ::
Zdravo!
Iščem multifunkcijsko napravo,scaner in barvni printer A3, inkjet. Všasih je bilo na A3 printerje možno tiskati tudi na trak dolg do cca 100 cm.
Ali kaj podobnega še obstaja?
Evgen
Evgen
| » | Barvni tiskalnik do 500€Oddelek: Kaj kupiti | 4033 (3677) | psyke |
| » | Nakup A3 tiskalnika:KAJ KUPITI EPSON & HPOddelek: Kaj kupiti | 2482 (1919) | simple |
| » | Nakup ink jet A3 tiskalnika...pri kateremu so cenejše kartušeOddelek: Kaj kupiti | 3394 (2260) | cendof |
| » | A3 barvni tiskalnik!Oddelek: Kaj kupiti | 1892 (1787) | darkolord |
| » | A3 printerOddelek: Kaj kupiti | 2559 (2441) | nejcek74 |
