Forum » Elektrotehnika in elektronika » napetost med sponkama
rok6 ::
Problem nastane pri izračunu napetosti med sponkama, ter kratkostičnem toku.Poizkušal sem s Theveninom pa mi ne uspe. Obračam se na vas, da mi nekdo razloži kako se reši ti dve nalogi(napetost in pa tok). Podani pa so še podatki: Uo=14V, R1=8ohm,R2=9ohm,R3=10ohm
Zahvala tistemu ki mi razloži!
- zavaroval slike: madviper ()
int47 ::
Ua: Izračunaš delilnik napetosti (R1 in R2)
Ub: Bi ti moralo biti jasno iz sheme.
Razliko napetosti boš pa že zračunal.
Kratkostični tok: Nariši si prevezavo med A in B.
UB = U0 = 14V
UA = U0 * (R2/(R1+R2)) = 7,41V Ohmov zakon, najprej izračunaš tok skozi upora R1 in R2 (I=U/R), nato pa napetost na uporu R2 po formuli U=I*R.
Kratkostični tok, ko skleneš A in B:
IR1 = 0 (Skleneš A in B, je napetost na R1 = 0)
IR2 = 14 V/9 Ohm = 1,55 A
IR3 = 14 V/10 Ohm = 1,4 A
Skupen tok iz generatorja je 2,95 A.
Lahko tudi računaš nadomestno upornost,
1/R = 1/R2 + 1/R3 = 1/9 + 1/10 = 19/90 -> R = 90/19 = 4,73 Ohm
I = 14/R = 14/(90/19) = (14*19)/90 = 266/90 = 2,95 A.
Kje so vam pa dali to nalogo?
rok6 ::
najlepša hvala obema...mi je že bolj jasn...naloga je pa iz kolokvija, samo jaz sem hodil na splošno gimnazijo in mi vezja povzročajo težave
tok je pravilno izračunan? pravilni rezultat je -1.56...potem takem teče tok čez R2
- spremenil: rok6 ()
Zdej kaj je mišljeno tu kot kratkostični tok, tok iz generatorja, ko sklenemo A in B, ali kaj drugega? Mogoče napiši celotno besedilo naloge, da bo bolj jasno.
rok6 ::
brodul ::
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
Napetost med A in B. Izračunaj napetost A, kot je že bilo zračunano, potem pa odštej v pravem vrstnem redu: 7,41 V - 14 V in dobiš pravi rezultat.
Kratkostični tok čez A in B. Čez R1 ne teče tok, ker sta obe napetosti ob kratkem stiku enaki, zato tam lahko narišemo odprte sponke. Potem zračunaš tok čez R2, na katerem je generatorjeva napetost in ta tok mora tečt tudi čez ta kratek stik, ohmov zakon, I=U/R=14 V/9 Ohm in dobimo rezultat.
Za prilagojeno upornost. Če rečeš, da je to upornost, pri kateri bo ob podani naetosti(6,59 V) tekel podan tok (1,56 A), dobiš R=U/I=4,23 A, nisem pa prepričan, da je to tisto, kar naj bi računal.
Moč na 6 Ohm uporu. Izračunaj nadomestno upornost, če daš noter še upor med A in B. Ta upor je vezan paralelno uporu R1. Ko imaš to upornost, izračunaj tok skozi zaporedno vezan nadomestni upor in upor R2. Iz toka dobiš padec napetosti na R2, ko to napetost odšteješ od generatorja, dobiš napetost na nadomestnem uporu, torej tudi napetost na 6 Ohm uporu. Iz tega lahko izračunaš moč po P = U^2/R (P=U*I=U*(U/R)=U^2/R).
| » | Elektricna napetost nalogaOddelek: Šola | 3677 (2984) | Unilseptij |
| » | ElektrotehnikaOddelek: Šola | 2789 (1895) | friteza |
| » | Pomoč fizikaOddelek: Šola | 3720 (3516) | lebdim |
| » | vezje (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16679 (15866) | STU-III |
| » | Napetostni vir in Tokovni virOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6084 (5650) | A. Smith |
