Forum » Hlajenje in modifikacije » DIY disk suspension
DIY disk suspension
kuglvinkl ::
Well,
tresljajev diskov in s tem ohišja (good ol' chifo) sem imel dovolj.
Sem na disk našraufal podlogo za miško, nogice sem tudi naredil iz te podloge, vse skupaj položil na dno ohišja, dva diska (jap, tolk je placa, čeprav so chifoti za moje pojme malo prekratki).
OK, tresljaji so se zmanjšali, povsem ne, čist na meji zadovoljivega. Extra šmorn je pa v tem, da so se temperature diskov dvignile za 10C. Nesprejemljivo. To bi se dalo rešiti, da bi pod vezjem izrezal luknje v gumo, samo tresljaji ostanejo.
Potem sem si zamislil kletko, v katero bi z elastiko vpel disk in ga prav tako položil na dno.
Zrisal sem tole:
In ni v redu. Kletka je premajhna, bistveno je pa vprašanje izdelave (čeprav se zanašam na laser).
Moram poenostaviti (luknje spraviti na stranico kletke za začetek). Ko bom izboljšal, spet objavim.
Če koga zanima model, je tukaj.
Zrisal sem tole:
axee ::
Moja rešitev:
Kot je razvidno, je to SQD, malce zmodificiran da se z silikonskimi nogicami ohišja P182 pritrdi na ploščo neke optične enote. Izniči popolnoma vse vibracije (poskusil z Caviar Green in pa Blue diski). Res je, da imam hlajenje v ohišju res minimalno, zato je temperatura konstantno nad 40 stopinj (kar je meni nedopustno), se pa ne sekiram ker imam vse backupano na server, kjer so diski pod 30 stopinj. Če bi me skrbela temperatura bi BP nekam v bližini postavil nek ventilator.
Koliko diskov pa moraš utišati? Si pomislil na kaj takega? Nek ventialtor v okolici tudi nebi bilo problem namontirati..
kuglvinkl ::
V redu rešitev maš, vidim.
Ja, lahko odkorakam v štacuno in nabavim dva Sharkona. Sam, kje je pol zabava :) JE pa to še vedno backup plan, true.
Vidim, da so tut oni poenostavil...
Glede hlajenja, dva intake in dva out, 80mm. Ni problem.
- spremenil: kuglvinkl ()
axee ::
Res je, zabave ni take :D Komot narediš podoben sistem Vibe Fixerju.. če te motijo samo vibracije in ne glasnost vrtenja diskov potem potrebuješ samo neko mehko pritrditev..
kitara8 ::
jaz imam to takole rešeno
ni vibracij, ni zvoka ni nič. zdaj ko pride novo ohišje bom še en vent spred naštimov da se bo fino hladilo
kuglvinkl ::
V redu ja. Samo sam nimam prostora v 5,25" departmentu.
kitara8 ::
aja toj drug problem...
lah pa odstraniš tista nosila odrežeš s fleksarco poj pa od teh 5.25 lukenj dol spustiš take gumice kokr jh mam jes. edin na glavo ne smeš ohišja postavt poj :P
McLuzo ::
Prva verzija kletke, namenjena da bodo diski stal pokonc (za HTPC)
Druga verzija, ki je zdaj tudi v primarnem kompjutru:
Renderirana konstrukcija, luknje za 120mm vent na strani, spodaj za 2 2.5" HDDja:
- spremenilo: McLuzo ()
kitara8 ::
a je to zdravo za diske če pokonc stojijo. če maš HDD ne vem če je... nisem pa strokovnjak tok da koga raje povpraješ o te zadevi. ker v bistvu so narjeni da vodoravno stojijo če se ne motim
McLuzo ::
tako je, načeloma je vseeno. Sej lahk pogledaš razne NAS naprave in podatkovne strežnike, majo tud vertikalno postavljene HDDje, tak da to ni problem.
kuglvinkl ::
McLuzo, nicely done!
Sam sem ubral radikalno drugačen pristop. Dobil sem amortizerje od motorne žage, ki bodo služili za blažitev tresljajev. Ko bo končano, poročam o tem, ali je so rezultati zadovoljivi.
BTW, kletko si dal kam zrezat?
McLuzo ::
brat dela v kleparski delavnici (letalski aluminij) tak da sem dal njemu načrte in nalogo da stvar skp spaca :D
kitara8 ::
ej sam eno neumesno vprašanje. s čim vi režete ohišja?? jaz sem se s fleksarco lotil delat luknje za vent (v ta staro ohišje ) pa ni lih najboljš ratal... kak drug predlog
69charger ::
Jaz sem dal na laser odrezat sam se je stranica ukrivila,je treba ojačat ali pa na vodno rezanje.
Witboy ::
Jst sm mel tut na elastike obesene diske :) najhitrejs pa najlazje ;) Zdj sm jih pa zmetal ven pa ssdje not dal :D
kuglvinkl ::
Kot sem rekel, najti sem moral cenejšo varianto (predvsem v smislu manj pozicij, ena je bla cilj).
Tle je padlo ven:
monitiran disk:
Ta z gumicami je siple in ultra učinkovita, tresljaji se jasno ne prenašajo nikamor.
Varianta z gumijastimi nogicami je malo bolj tricky - to amortizerji od motorke. Enako učinkovita rešitev kot tista z gumicami.
Tle je padlo ven:
monitiran disk:
energetik ::
Samo ne moreš pa zdaj preveč ohišja premikat oz. zelo pazljivo. Verjetno bi bila kakšna varianta, da se kletka prišraufa v poden?
kuglvinkl ::
Glih šraufat nisem hotel v poden = je treba vse ven pobrat.
"Pritrdil" sem s slikonom. Drugače je pa kišta težka več kot 10 kg, služi svojemu namenu kot workstation in se nikamor ne premika. Razen 1x letno, ko jo spiham.
Moram pa še dodelat kletko = zrezat luknjo. In prestavit vroč disk stran od grafične karte.
RejZoR ::
Ne vem zakaj se folk tolk obremenjuje s temperaturo diskov. Enkrat je Google delal eno študijo svojih clustrov in so prišli do tega, da temperatura ne sprememni bistveno MTBF časa. Dokler govorimo o sprejemljivih vrednostih in ne mejnih.
Če te skrbi daš pod disk en ventilator oz ima večina ohišij spredaj že pripravljeno da piha čez diske.
Potem lahko še sam v ghetto stilu na disk dodaš dodatna hladilna rebra.
Na strani proizvajalca diskov pogledaš kakšna je normalna delovna temperatura diska in če je nekje v tistem območju se sploh ne bi obremenjeval. Imam že par let diske na utišanih nosilcih pa ni bilo težav. Prvo ghetto mod z elastikami za oblačila, zdej mam pa nosilce od Scythe. Sicer niso tolk učinkoviti kot elastika ampak je disk bolj varno nameščen.
kuglvinkl ::
Prej je imel disk 30C, zdej jih ima 40C. Vse kar moram naredit, je da diska zamenjam. To me stane 15 minut dela. V sobi imam precej mrzlo, poleti bo pa vroče. + disk segreva grafično. Zato moram diska prestavit.
Bom pa šel gledat na proizvajalčevo stran za priporočljive temperature.
edit: od 0-60 je OK.
| » | Utišanje diskaOddelek: Kaj kupiti | 3149 (2306) | mr1two |
| » | Blažilci za diskOddelek: Kaj kupiti | 1657 (1347) | FeniksX |
| » | Doma prirejeno ohišje za učinkovitejše zračno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2879 (2214) | Racko |
| » | [Tišanje računalnika] Čemu vodno hlajenje, če so diski glasni?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3489 (2884) | Jaffa |
| » | Disk za v avtoOddelek: Strojna oprema | 1802 (1487) | wishmaster |
