AMD phonem II 965
AMD phonem II 965
bacnar ::
Zanima me kolikšna je max. varna voltaža za tale procesor. Za benche. Jaz sem z stock coolerjem prišel na 4600 z 1,65 v nastavitvah in 1,61 v monitorjo.
Klik prosim http://adf.ly/4vaxq
Siddh ::
to je mišleno 4600 MHz?
bacnar ::
ja. kolikšna je max varna voltaža za 140 wat procesor c3. stock voltaža je 1.4 V
Siddh ::
uau vsaka ti čast za takšen dosežek z stock coolerjem ;)
kakšne so kaj temperature na idle?
drugače pa na tvojem mestu nebi več voltaže preveč zviševal mogoče na 1,7 več pa raje ne ;)
jazbec ::
ne verjamem
4.6 na s amd stock coolerjem
kak cpu-z
če ti je res uspelo pa imaš visoke temperature
sorry but I don`t believe you:D
bacnar ::
zamo za validacijo je šlo toliko.
jazbec ::
aja potem
kake so ble kej temperature?
bacnar ::
30°. samo da ozračje je bilo 2° D:(balkon)
bacnar ::
malo slabši rezultat naret zdjale. http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i... temparatura okolice: 20 C temparatura jedra: 40 C
zdaj pa bi baro, kako dober je ta rezultat.
  • spremenil: bacnar ()
krispe ::
uuuu!
Vsaka ti čast! :D
Jaz sem mojega Phenoma 955 navil na 3.9 (voltaža je bila na 1.45V) in je dosegal kar visoke temperature pri Everest stability testu. Okrog 65 stopinj C :D
Kljub temu da imam 5 fanov v ohišju hehe :D
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
  • spremenil: krispe ()
bluefish ::
Lahko jih je 10, pa ti nič ne pomaga, če le mešajo zrak.
bacnar ::
na 4.6 gre pa samo na balkunu. V sobi niti z 1.65V ne gre ( merjeno v HWMonitor) kar razsuje se)
odpri stranice pa bo bolje :D
x45 ::
zdajle ko bo minus spet na balkon z njim pa probaj ponovno. :D
bacnar ::
a z voltažo do 1.7
TOP ::
Ja pa ne menda na originalnem hladilniku
bacnar ::
zaka pa ne saj itak ne grejo temparature v idle čez 40 C. Saj je samo za CPU-z validacijo. A se lahko tudi v tem primero kaj zgodi.
x45 ::
z1,7 v boš ga pa zlo verjetno skuril... ne pretiravaj.
bacnar ::
a do 1,65 je vredo ali rajši 1.6
krispe ::
Čim manj, tem bolje za sam procesor.
Meni je moj v 3DMark 11 crashal če nisem dal dovolj voltaže.
Probaj najti čim nižjo mejo voltaže, na kateri bo procesor stabilen. Zakaj bi moral imeti 1.65V, če pa bo morda že na 1.57V stabilen :D
bacnar ::
problem je ko ni pri 4,6, voltaža je za benche.
no bomo pa probali juter ko bo bol mrzlo :D
bacnar ::
A je kje kak guide al pa kaj takega, kako priti čim višje na čim nižji voltaži (nastavitve v windowsih in biosih, itd.)
bacnar ::
A pa bi kaj več dosegel, če bi še zraven navil CPU/NB frekvenco http://blogs.amd.com/play/2009/04/22/ov... . Kaj je pa HT Link
x45 ::
če boš navil bo bolje. spet pa ne moreš preveč navit jasno.
bacnar ::
A hitrost pa to. Kako pa testiram če je stabilno, a pa se tukaj kaj poveča navitje procesorja, če navijem to.
bacnar ::
Novo navitje
Temparatura ozračja: -6 C
Temparatura procesorja: 20 C
voltaža procesorja 1.6 V
hlajenje: stock
matična: m4a87td-usb3.0
RAM 4gb 1600Mhz cl9
Validacija: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
matej_jack ::
Pohvale za navitje! Si probal še kaj drugega zagnat, ali je bilo dovolj samo za validacijo?
Pa kaj pomeni tisti X čez sliko?
bacnar ::
x je naredil sam cpuz, bilo je pa samo za validacijo, če bi dvignil voltažo in aktiviral vsa 4 jedra, bi mogoče še na 4,5 Ghz dal skozi 1m super pi. No ja stock je pač tako da v sobi s 20 C hladi bolj bogo, pod pono obremenitvijo.
bacnar ::
Pač ker sem ugotovil, da je CPU dokaj dober primerek, me zanima kako je hlajenje z suhim ledom ali LN2.
Zanima me:
-skladiščenje
-prevoz
-kje kupiti
-kako uporabljati
po možnosti v bližini raven na koroškem
M-XXXX ::
bacnar je izjavil:
Zanima me:
-skladiščenje
-prevoz
-kje kupiti
-kako uporabljati
Rabiš CPU POT (prodajam enega če te zanima). Potem rabiš celotno stvar izolirat. Za prvi bench ti priporočam DICE (suhi led), ker za LN2 rabiš devarco kar pa stane €€€. Skladiščenje DICE je enostavno (hladilna torba pa se bo obdržal več dni (sam počas ti bo hlapel). Kupiš ga lahko v večjih Messer centrih, cena je pa cca 1.5€ (že dolgo nisem kupoval, preveri).
bluefish ::
bluefish je premaknil sporočila v Stock hlajenja.
bacnar ::
koliko leda pa rabim za bribližno 2 uri
M-XXXX ::
Sam za 2h se ne splača, vzemi ene 10kg.
bacnar ::
to bo kako dolgo držalo
M-XXXX ::
Za en večer nasmeha ali razočaranj :)
bacnar ::
A bi mi alhko tudi eden razložil delovanje Phase Change Cooling in Cascade cooling. Katera deluje pri nižji temparaturi, kaj vse portebuješ( komponente ), kakšni so približno stroški, itd. Ker vse kar sem gledal se mi zdi, da vse delujejo skoraj enako. A pa je kak guide kako to izdelati doma.
Frekvenca procesorja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
518393 (7250) fr4nc
navijanje i7 860 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
675126 (3296) klinker
i7 920 nov svetovni rekord (strani: 1 2 3 )
1419659 (5658) 333333
E7xxx serija (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
786955 (5354) Galaxy
Navijanje E2160 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
544853 (4094) Meizu
