Ko vklopim pc zmanjka elektrike
simnov ::
Ko vtaknem kabel od napajalnika v vtikač "vrže ven avtomat" po celi hiši ni elektrike potem grem vklopit avtomat pa še enkrat prižgem pc pa deluje normalno. Seveda naj omenim , da sem kupil nov napajalnik iz so še vedno isti problemi, kaj je zanič pc, avtomat , varovalka...
Duhec ::
Poizkusi vklopit v neki drugi vtičnici v drugi sobi, da vidiš kaj te heca.
Imaš še kake druge avtomate ali varovalke. Načeloma bi moralo odpikat najprej varovalko, ki varuje to linijo.
Lahko je kaj narobe tudi z ozemljitvijo. S faznim preizkuševalcem malo preveri, če ni kje kaka faza (bog ne daj) na ohišju ali na ozemljitvenih kontaktih vtičnice.
Imaš komp priklopljen direktno v vtičnico v steni ali preko kakega razdelilca ?
Če slednje, potem ga za test priklopi mimo razdelilca.
  • spremenil: Duhec ()
int47 ::
Kakšen avtomat? Kavni?
Kaj izklaplja Fid, ZNS, instalacijski odklopnik za vtičnico(avtomatska varovalka), glavne varovalke?
Kaj se zgodi, če v isto vtičnico vključiš drug, enako močan, ali močnejši porabnik?
Kaj se zgodi, če problematični porabnik priključiš v drugo vtičnico (po možnosti na drugi varovalki)?
Drugače vse deluje, ali so kakšni problemi tudi, ko je problematični napajalnik izklopljen? Npr ob zagonu sesalca, vklopu pečice, ko deluje pralni stroj...
simnov ::
Mah vse je nekaj pomešano danes me sploh ni bilo doma nič vklopljenega in je oče rekel , da je Fid stikalo ven vrglo. In zdaj smo nekaj pogruntali , da je kriv boljer ki pušča.Pač jutri pride stric elektrotehnik bo že pogruntal.
uvz123 ::
Kopalnica je pa itak zgodba zase in ta bi morala biti varovana s svojim FID-om, ne da pa meče glavnega ven!:O
simnov ::
In bil naj bi kriv bojler.In spet pc če vklopim gumb na podaljšku na katerega je napajalnik priklopljen ali če je to že vklopljeno in vklopim gumb na napajalniku takrat ven vrže fid stikalo.Je pa nov napajalnik , varovalka , podaljšek. In zmanjaka elektrike po celi bajti zaradi enga pcja.Še malo pa se mi bo strgal.
Infinity ::
Mate doma mogoče kabelsko in imaš kabelsko povlečeno v pc s TV tunerjem?
simnov ::
Infinity je izjavil:
Ne.
Za kolk mA je FID? Kolk močan je napajalnik? Če imaš možnost, ga zamenjaj, če imaš slučajno malo čuden napajalnik. Pa ko ti uspe vklopit, preizkusi z faznpriferjem ohišje, če kje slučajno faza prebiva na ohišje. Pa poskusi tudi z drugim napajalnim kablom.
simnov ::
Pa zakaj bi menjal napajalnik če sem ravno zaradi tega kupil novega.Napajalnik kablov sem pa tudi že poskusil malo morje.
Za kolk mA je FID? In nisem rekel, da menjaj, ampak da če imaš možnost, poskusi z drugim, da vidiš, ali ti nagaja napajalnik.
RejZoR ::
Če nimaš ravno 1200W mašine s 4x GeForce GTX 580 in najhujši Quad navit na 5GHz z 10 diski se mi zdi zelo malo verjetno, da bi sistem preobremenil katerokoli varovalko.
Če je napajalnik nov to ne pomeni avtomatično, da ne more bit kriv ravno slednji. Cel kup hardwara pride mrtvega (DOA ali Dead on Arrival). Če druge naprave delujejo na isti vtičnici, ta računalnik pa ne bi reku, da je neki z napajalnikom/kablom. Vštekaj ga v par drugih vtičnic, ki so na drugi varovalki.
Če vrže ven tud one potem je napajalnik. Če imaš rezervo zamenjaj pa boš takoj videl pri čem si. Če ne si ga sposodi od nekoga.
lebang1 ::
Pri FID stikalih ni nujno da vrže ven zaradi preveč moči ali kratkega stika, zadosti je da se zameša ničla (N) in ozemljitev (PE) pa FID izklopi, kar bi normalno delalo če nimaš FID stikala.
Fid gleda da gre toliko toka kot gre po fazi noter, tudi po ničli ven, če gre pa namesto po ničli mimo fida po ozemlitvi to zazna kot napako.
RejZoR ::
In kakšna bi bila verjetnost, da se to zameša? Pol bi bila že sama napeljava v hiši nrobe napeljana.
Do samega napajalca tud ne moreš zamešat, ker gre kabel z ozemljitvijo not samo na en način.
Duhec ::
@x800xt, si sploh prebral moj prvi post in priklopil vso to svojo solato, ki ti meče ven fid, v eno drugo sobo v drugo vtičnico ?
Si ti (ali električar, če je bil pri vas?) s faznim preizkuševalcem (fazenbrifer) preizkusil sporno vtičnico (fazo, nulo,ozemljitev) ?
simnov ::
Če dam drug pc na isto vtičnico vse deluje brez problema. Pač nekaj je v pcju.Kaj pa je pa ne morem odkrit. Ker ko mi uspe prižgat pc mi deluje brez problema zdajle sem ga tudi vklopil brez problema nič ni ven vrglo.Ko bom pa drugič bo pa spet ven vrglo.
RejZoR ::
Jezst še vedno stavim na defekten napajalnik. Sploh ker je to stvar, ki si jo not vtaknil nanovo če sem te prav zastopil.
simnov ::
RejZoR je izjavil:
Ja poskusu sem jih že malo morje pa je še vedno isti problem.Ali bi lahko bil gumb za vklop na ohišju.
Tero ::
Kaj pa če zamenjaš ohišje? Z test pomeči vse iz ohišja in tako "zunaj" vklopi.
fosil ::
Mogoče druc pc požre manj elektrike. Probi v isto vtičnico vtaknit nekaj močnejšega, recimo prižgan sesalc.
Tako je!
galu ::
Meni je čisto isti problem bil z enim BeQuiet napajalnikom. Čez čas mi je crknil, zaradi izpadov elektrike ko sem vklopil rač., ampak ne zaradi samega sebe... Varovalko je stalo vrglo ven ko se je prižgal napajalc (isto je delalo ne 3 različnih PSU-jih). Trebalo je potem zamenjat varovalko in dandanes dela vse BP.
Tako to gre.
Lahko ima 30 mA FID. Potem pa seštej ozemljitveni tok vseh naprav (vsaka naprava, ki ima switcher noter, ima pred njim filter, čez katerega teče nek majhen tok v ozemljitev - omejitev je tam nekaj čez 3 mA), pa si hitro čez teh 30 mA.
simnov ::
60mA je. Zdaj je že več kot en teden delovalo brez problema.Danes pa je vrglo ven Fid in ne samo mojo varovalko ampak tudi nekaj ostalih. Pa zdajle sem vklopil potem vtikač in potem gumb na ohišju sem moral pritisnit 3x , da se je računalnik sploh prižgal.
  • spremenil: simnov ()
Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )
9139101 (12274) mirator
Pralni ali sušilni stroj prebija
399429 (8684) gumby
Se lahko sam lotim instalacije razdelilne omarice? (strani: 1 2 )
5324016 (22106) Aljaz1980
elektrotehnika v praksi
266831 (6035) Tear_DR0P
Kratek stik v hiši, lociranje
329714 (9096) IČA
