home made vodno
home made vodno
bacnar ::
Pač doma bi si naredil vodno hlajenje. vodni blok pa pumpo pa to bi kupil, rezrvar pa hladilnik pa imam doma. Hladilnik je od klime 67cmx20cmx3cm. Samo da je problem, ker je na eni strani cev 10mm potem na drgi strani pa pride ven 6mm. A bi to veliko vplivalo na hlajenje. Kako to sploh zvezat. Js sn mislo tako: rezrvar-10mm pumpa-10mm hladilnik-10mm druga stran-6mm pretvornik iz 6mm v 10mm vodni blok-10mm rezrvar-10mm. Pa če moram na še kaj pazit mi prosim povejte.
BALAST ::
To ni tako enostaven projekt, kot ga imaš v mislih. Pa če kupiš kak 40EUR vreden heatpipe hladilnik, bo zagotovo bojši od cenenega vodnega hlajenja.
Zdaj če si tak McGuyver, da si upaš stavit na zanesljivo hlajenje in namestitev, potem ti lahko samo zaželim srečo.
Kar se tiče hladilnika in 6mm priključka, pa pojdi do kakšne orodjarske delavnice kjer ti lahko razširijo to lukjno in vstavijo 10mm priključek.
bacnar ::
Ja samo, kjer voda vstopa gre v enega 10mm potem se ta razširi na 2 6mm. Potem pa se nekje na sredini ta dva počasi združita v en 6mm priključek. Zato, ker je hladilnik od notranjega dela klime. Plin v tekočem stanju tam vstopa skozi 6mm cev, odda toploto ter se v plinastem stanju vrne skozi 10mm cev.
dolenc ::
Pretok ne vpliva velik na temperaturo, če se kokertolk premika, v primeru ribnika bi se poznalo :), tko da tistih 6mm te ne rabi dosti motit, bo pa cel pretok s tem omejen.
Rešiš pa z adapterji, al pa če seštukaš cevi, če paše vtakni 6mm cev v 10mm (more dobro tesnit) pa je mir.
Kako vežeš je vseeno, samo da je rezervoar z vodo pred pumpo in višje od nje, da ima ob štartu kaj potegnit.
bacnar ::
A bo vredo hladil blok, če botak:
Črez pa pleksi pokrov
Klik prosim http://adf.ly/4vaxq
Nastavek za kompresor 10mm
81139 (907) mulc007
Odvod za kondenz pri klimi?
57798 (7619) energetik
omišljujem si vodno.. (strani: 1 2 )
506424 (4780) tiborrr
Na kaj pazit, ko delaš vodno hlajenje!!! (strani: 1 2 3 )
10110518 (8618) Jackass
(how)LOW cost vodno hlajenje .?. (strani: 1 2 )
539299 (8162) T0RN4D0
