Sandy bridge
Sandy bridge
13 / 19
detroit ::
V bistvu kakor sm jst dognal mora proizvajalec jamčit za zamenjavo
V bistvu same komplikacije
Skero
4TecH ::
Fantje pomagajte mi s tem problemom. 2 tedna nazaj sem nabavil komponente za novo kisto - 2500K, P8P67, Corsair XMS3 4GB 1600Mhz in ostalo. Vse skupaj sem sestavil in najprej se je ene parkrat vse normalno zagnalo, tako da sem nalozil windowse, potem pa je zacela ob zagonu goreti DRAM LED in nisem prisel vec nikamor. Sem probal razlicne slote in eno palcko, ampak nic. Sem klical prodajalca in mi je rekel, da naj zamenjam rame za 1.5V, ki sem jih pa dobil danes. Problem pa ostaja isti :( crn ekran, ne pridem v biose, gori DRAM led, MemOK ne pomaga nic.
Je kriva plata (je par podobnih primerov na netu z defektno plato)? Kaj se lahko probam, da bi to potrdil, ker tole me ze res zivcira, k mi stoji kista ze vec k 2 tedna :(
Pls help
  • spremenil: 4TecH ()
BALAST ::
Imaš na matično priklopljena dva napajalna konektorja 24pin in 4pin (lahko tudi 8pin)?
Če si kaj navijal iztakni iz elektrike in odstrani baterijo za par sekund, da se nastavitve resetirajo.
Če na matični gori še katera LED lahko prebereš v navodilih čemu služi.
Pa upam da nisi narobe obrnjen RAM tiščal v režo, ker tako ga poškoduješ!
4TecH ::
Ja oba kabla sta priklopljena (sem tudi preveril, ce sedita ok). CMOS sem resetiral, pravtako iztaknil baterijo, brez uspeha. Ne gori nobena druga lucka.
Ne, RAM ni narobe obrnjen :) nekako izkljucujem napako ramov, glede na to da so bli ze menjani in pa skoraj ni moznosti da bi bile obe palcki pokvarjeni (ce ze ena).
Ce bi bil kriv procesor, predvidevam da nebi gorela DRAM led, tako da sumim da je plata...
IvoJan ::
lahko da si skuril memory controller ki je integriran na procu zaradi nepravilne voltaze ramov.
galu ::
Kolko V so tile tvoji RAM-i, ki si jih 1. dal noter?
Če pod 1.7V nebi smel bit noben problem (nad 1.8V pa je za Sandija že kar nevarno!)
Tako to gre.
4TecH ::
Ta prvi rami (tisti ki sem jih zmanejal) so bili 1.65V
IvoJan ::
lahko da ti je memok kej visal voltazo ce se ni bootal pri 1,65V
galu ::
Hmm, potem nebi smel biti skurjen procesor...
Nikakor pa nebi svetila (samo) DRAM lučka, ampak bi ti fučkalo kot da procesorja ni notri.:D
Verjetno je kaj na plati šlo zaradi te voltaže.
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
IvoJan ::
ma zdej mas ze tok moznosti :) bols da das men proc, plato pa rame ti si pa nove nabavis :P
4TecH ::
Ok, bom :) ce me najdes... Kupil sem pri mlacomu procesor, tako da bom jutri kar k njim zapeljal in naj preverijo. Al bi raj predlagal kak drug (boljsi) servis?
IvoJan ::
kar na mlacom ker je se v garanciji. drugje bos placal.
gora ::
Probaj pritisnit stikalo zraven lučke drama in jo drži toliko časa, da začne mežikat. potem pa počakaj, da se ponovno zažemne. Pri meni je to pomagalo.
IvoJan ::
Memok je ze probal :)
batista ::
zanimivo, intel ne priporoča 1.5 rame kar tako, da ne bodo čez pol leta masovno začel odpovedovat sandy bridge zarad 1.65 napetosti ramov, tisti ki furate na tolk :)
Sicer pa moraš ti tole plato itak zamenjat ker je defektna(sata 2 problem)
detroit ::
ok se mi zdi da sm že postal pred 2min ampak še enkrat
imam p8p67 plato 8sata (2x sata 3 marvel in intel, in 4intel sata2 ) kam priklopim ssd in kam spinpointa
Skero
st0jko ::
vse v sata3.
keks?
GrimReaper ::
Če imaš samo 2 diska, oba v bele porte, Intel 6Gbps. Temno modra porta sta za Marvell kontroler, ta pa je slabši pri writu.
Pri mojem WD Blue 1TB je to v HDTune 93MB/s max, na Intel 6Gbps pa 131MB/s.
Drugače za SSD in optične enote so tut svetlo modri SATA2 porti ok, itak do izgube podatkov zaradi okvarjenih portov nebi smelo prit, če pa pride, pa ne more bit škode če ne daješ podatkovnih diskov gor.
detroit ::
ko j3be tale slotech da me v takih trenutkih drka!!
memok mi sveti tudi če dam vn ram:( pa sm držal tist memok button pa je naredlo svoje pa še zmeri rdeče sveti moj ram je pa baje podprt 1.5v seveda
Skero
detroit ::
situacija je sledeča imam slote za ram 1 2 3 4 (šteto od cpu)
- ko prižgem računalnik (brez cpu venta, zakaj kasneje) in dam ram na katerega koli od 1 ali 2 imam memory ok red light in se ga ne da odpravit
- ko dam na 3 ali/in 4 prepozna samo 2048mb rama (oba rama delata na kateremu koli od 3 ali 4 slotov)
- če dam gor hladilnik (samo položim in prižgem kišto) spet memory red light (nima veze kje je ram)
če kdo kaj šteka .....
Skero
Xserces ::
prebija ? XD
detroit ::
ej nimam blage vem samo to da nič ne dela. Priporočeno je kao da dam na 2 in 4 a ko dam na katerega koli od 1/2 nič ne dela ko dam hladilnik gor nič ne dela...
Skero
detroit ::
sedaj sem prišel do tega da če dam na 3 in 4 (torej b1 b2) mi deluje z ventilatorjem
update: po shutdownu spet red light. dokler ne dam mem ok gumb potem dela
Skero
  • spremenilo: detroit ()
krho ::
Tole z voltažo ramov je slaba šala. Sedaj, ČE bi hotel menjat Lynnfield-a za Sandy naj menjam še rame. ;((
detroit ::
Mene pa zanima ali je moj post nerazumljiv ali nimate izkušenj s tem:P
Skero
Xserces ::
po pravic povedan se nikol nism slisu da bi zard hladilnika zajebaval kej :)
detroit ::
E sj mislim da sm zajebal v bistvu je situacija taka ko sm hladilnik dol gor daju sm ugasnu valda in VSAKIČ ko ugasnem komp mi mem ok red sveti to bo to... Torej s hladnilnikom nima veze zgolj naključje.
torej problemi so:
- če imam ram na a1 a2 slotih (prvi in drugi) mem ok sveti in različni cmos reset, baterije vn, in gumb memok ne pomagajo
- če dam na b1 in b2 ram (tretji in četrti) deluje, ampak le če pritisnem mem ok da se sinhronizira neki pač....ob restartih ostaja vse lepo in prav ob shutdown in boot je potrebno spet memok resyncat
Skero
galu ::
Jaz bi dal eno palčko na B1 slot, in preko ASUS BIOS updaterja flešal na najnovejši BIOS.
Tako boš vsaj popravil vse 'software' razloge, zakaj nebi na A slotih bootalo in ti ostanejo le hardware (aka, ni druge kot garancija).
Tako to gre.
detroit ::
sm že uspel updatat do konca z obema palčkama na b1 b2 in dela razen seveda dejstva da na napačnih slotih in da se po shutdown boot pojavijo memory error problemi
mene ne moti kje so rami mene samo zanima ali dela v dual channel modu na b1 b2? Če odpravim coldboot težave me sploh ne moti nič
Skero
Enron x86 ::
@Detroit: Ko se pojavijo takšne težave v stilu bermudskega trikotnika, ki jih nikakor ne moreš odpraviti, je IMHO najbolje, da matično zamenjaš / odneseš na servis.
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
galu ::
detroit je izjavil:
Ja poglej v CPU-z, če dela..
Kolkor vem, bi naj za dual channel bil A+B.
Tako to gre.
mihco ::
Xserces je izjavil:
in se kako se motis....
Neenakomerno ali prevec zategjen(privijacen) hladilnik procesorja je veckrat vzrok nezaznavanja pravilne kolicine spomina na vseh intelovih procesorjih od i7 naprej ko je memory kontroller na cpuju.
Xserces ::
wtf in zakaj se motim? pac jst nism tega se vidu in ne slisal... pac ti si OK?
TeraTM ::
Nisem ravno vseh tvojih komentarjev bral detroid. Imaš Deluxe verzijo ane?
Zanimivo, nisem vedel. Meni oba rama delujeta OK od prvega dneva na predpisanih zahtevah (1.65v 1600mhz)na deluxe 1155
Hladilnik je Noctua NH-d14 do kraja kolikor se le da privit.
detroit ::
imam nh-c14 in vanilla verzijo (plain p8p69)....hmm lahko bi probal brez nosilcev za hladilnik da vidim če je kej boljš....
Bil sm pa tudi v trgovini in pogledal za drugim ramom in rezltat je isti
Skero
GrimReaper ::
Kolk je ta Noctua dobra?
S Scythe Yasya na 4GHz 1.1V in fan na 500rpm gre do 68°C v Prime95, 4.8GHz 1.35V pa drži pri 80°C če povečam hitrost venta na 1600RPM.
detroit ::
hmm za enkrat ko nč ne dela je bolj hladen:P
nh-d14 > nh-c14. jst sm kupu c ker mi jelepš hehe
Skero
PNG ::
Hehe, enako tu detroit.
Jaz imam i5 750 na 3,5ghz in C14 ga hladi na 46 stopinj, tu nekje, pod LOAD.
detroit ::
zgleda da je imel mihco prav sedaj je zadeva v ohišju in stoječe (torej hladilnik tišči pod drugim kotom) in zadeva dela brez memok sicer na napačnih slotih ker drugih še nism sprobal ni še časa
Skero
PNG ::
Sicer je pa kar znano, da se rami vgrajujejo v desne slote. Moji ripjaws tudi ne delujejo v levih, samo desnih (oziroma če so po vrsti A1 A2 B1 B2 jih imam A2 B2 za DC).
IvoJan ::
no ja moja nh-d14 drzi i7 860 pri 4ghz na 72°C hottest core
TeraTM ::
i7-2600k 4+ ure voltaža 1.384V, najbolj vroče jedro 70 stopinj. NH-D14 s tistmu "silent" upornim kablom ki je prišel zraven (nižji obrati ventilatorjev)
  • spremenilo: TeraTM ()
Tilen ::
TeraTM je izjavil:
A veš mogoče, če je črn konektor za zunanji ventilator, moder pa za notranjega?
  • spremenil: Tilen ()
mihco ::
Tilen je izjavil:
TeraTM je izjavil:
Pise v navodilih!!
edit: moder za 12ko, crn za 14ko
  • spremenil: mihco ()
Amyo ::
Pozdravljeni!
Ali je možno da so na mimovrste že dobili plato s popravljenim čipovjem
http://www.mimovrste.com/artikel/238008...
ali pa prodajajo plate iz zalog ki so jih umaknili, ko se je razvedlo za napako na čipovju?
Tilen ::
Amyo je izjavil:
Pozdravljeni!
Ne.
detroit ::
2x ultima online client (razor ipd pripadajoči programi) in nfs hotpursuit vse do konca pa je 35C. Ni tolk slab tale noctua vent
Skero
IvoJan ::
to sploh ne obremeni procesorja. zazeni IBT ali pa Prime95
TeraTM ::
Tilen je izjavil:
TeraTM je izjavil:
preko razdelilca ki oba kabla poveže v enega (nevem, mislim da je zraven prišel)sem povezal na črni oporni kabel, (mislim da je črn :))) kateri vrtljaje zreducira. Ker ti ventilatirji nislo PWM ventilatorji, jih lahko vklopiš kar na napajalnik (preko pretvornika), ali na 4 pin ali na 3 pin na matični, ni važno.
mihco ::
TeraTM je izjavil:
Tilen je izjavil:
TeraTM je izjavil:
taka vezava seveda nima smisla in je celo odsvetovana v navodilih!
edit: citat iz user manual-a: "Caution: Never use one adaptor for both fans by putting it
before the y-split cable."
13 / 19
Katero ploščo za i7 2600k?
253561 (2977) PNG
Gaming PC (strani: 1 2 )
5219272 (18121) Sharky
Nakup proc + matična + rami (strani: 1 2 )
7016054 (15120) mihco
Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )
15933050 (29965) jazbec
Intelov Sandy Bridge je tu! (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
5113697 (10867) Tilen
