Sandy bridge
Sandy bridge
7 / 19
Machiavelli ::
P8P67 PRO ima 12+2 fazi kar je teoretično bolje kot 8+2 na sejberju.
Nigaaazz
jazbec ::
Machiavelli je izjavil:
I say počakajmo lga 2011 pa buldota...
sej bi počakal
ma mi je mal težko bit zdej eno leto na athlon 3000+
mam še gaming prenosnik ampak spet ni to tko ko stacionarc
- TUF Thermal Armor
- TUF Thermal Radar
- TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
- E.S.P. : Efficient Switching Power Design
- ESD Guards
- MemOK!
- Anti Surge
asus P8P67 PRO nima po vojaškem "standardu" drugače pa ima skoraj vse kar je navedeno zgoraj.
Aha pa še ena novost na 1155 je da določene plate ali pa use nism šor imajo dosti senzorjev za temperaturo :P
ima memOK drugega pa ne
12 senzorjev pa nevem če ima še katera plata
  • spremenil: jazbec ()
triangle85 ::
In zakaj je teh 12 senzorjev tako pomembnih?
jazbec ::
spremljaš temperaturo po celi matični plošči-kritičnih točkah npr. pri chipseti, cpu-ju, pod gpu-jem itd.
tebi mogoče ni pomembno-ampak pride prav ko navijaš(cpu/gpu), da vidiš kje se temperatura na matični poveča(na kateri del matične vpliva) itd.
preberi si par review-ou pa boš videl
maš dva linka na prejšnji strani
jazbec ::
meni se zdi ta thermal radar kar dobra stvar
  • zavaroval slike: bluefish ()
Xserces ::
nevem do zdaj smo lahko brez teh senzorjev navijal tko da ni neke potrebe po njih...
jazbec ::
itak, da smo lahko
ampak je to pač bombonček-več kot jih je lepše je
vsaj meni
TOP ::
Tiste tempe boš enkrat pogledal in potle nič več,to so bonbončki,kateri so neuporabni,oziroma jih ne rabiš samo šminkarija.
galu ::
Tudi pri navijanju nič ne pomaga bistveno.
Tako to gre.
jazbec ::
TOP je izjavil:
ko smo že pri neuporabnih bombončkih-kaj je šele potem rog serija z njenimi bombončki
galu je izjavil:
pri navijanju ne pomaga bistveno-je res
ampak je lepo videt kje se temperature dvignejo(na katerem delu) pri navitju
3/4 vseh bombončkov je nekako neuporabnih in lahko živiš brez njih
ampak je odvisno od človeka in njega samega če jih bo uporabljau ali ne
js dam za matično več samo če vem, da jo bom izkoristil-ne pa da se sz njo frajerišim kot nekateri lastniki rog plošč
galu ::
ROG je nek 'seal of approval', da je matična kvalitetna. ASUS nima ROG plate, ki bi bila pod standardom najboljših navijalk, in to meni kar pali.. Seveda pa za to 'potrdilo' kr plačaš..:))
Tako to gre.
LuiIII ::
Uh so pa našopal telih temperaturnih senzorjev. No sam bi raje vzel termalno kamero pa da vidimo kje so zarušča toplote in kje topel zrak zastaja. Se res pred kakim letom sem eno videl v nekem kotu. Jo moram najti.
_koki_ ::
Xserces ::
haha pa ne ze spet :/:/ failal...
Tilen ::
Na 1.6v ljudje božji...
Xserces ::
jazbec ko si reku da saj ves ke se temp poveca... to ze zdaj vemo... saj se povsod povisa voltaza ce hocs navijat do fula... SATA,USB, PCIE to so senzorji da lahko nekdo rece lej zdej sm car k mam se tle senzorje... še za ram nebi blo treba saj imajo že skoraj vsi rami heatsinke...
  • spremenil: Xserces ()
jazbec ::
vem, da vemo
sej sm reku to je bombonček
nekaterim neki pomeni-drugim nič
_koki_ ::
Tilen je izjavil:
In kaj ti nuca pol plata za 200€+, če ga ne boš gnal koliko ti temperature pustijo 24/7?
venson ::
triangle85 je izjavil:
@venson tale P8P67 PRO se mi še malce bolj dopade kot sabertooth. Sklepam, da se podobno navija?
Upam, da še boš našel ta moj post. Ja tudi meni se bolj dopade. Sabertooth, se slabše navija kot PRO, zaradi 12+2 FAZ. Primerjava z UD4, Sabertooth, je za mene nizkocenonvna, finoizgledajoča, matična plošča. Na overclock.com jo vsi raje jemlejo kot pa sabertooth. Ista cena, boljši performance. Sabertooth, ista cena, lepši izgled.
GrimReaper ::
Če grem primerjat PRO/Sabertooth/Deluxe.
Prednosti PRO napram Sabertooth:
-Bluetooth
-12+2 faz
-USB 3.0 bracket, škoda sicer ker ni za spredaj, kar bo problem ko pridejo USB 3.0 ključi, ampak se da modificirat da daš na ploščico kjer pride disketnik
-2x PCI, če imaš recimo PCI brezžično mrežno in zvočno kar pride prav. Je pa nasploh boljši razpored rež, kar se mene tiče že kar idealni.
Za Sabertooth je že zgoraj napisano, v glavnem so to termalni senzorji in Thermal Armor, MemOK! in Anti Surge ma tut PRO.
Minus je 8+2 faz, kolk se to v praksi pozna sicer ne morm rečt.
Deluxe je IMO najboljša, ampak zarad visoke cene pomoje ne bo tolk popularna.
Prednosti:
-boljše hlajenje napajalnega dela z dodatnim hladilnikom povezanim s heatpipom
-LAN2, Realtek
-Realtek ALC889 zvočna, če je kej boljša od 892 sicer ne vem
-16+2 faz
-ASUS Q-Code (numerični prikaz napak)
-CMOS Switch na backpanelu
-Power-on switch
-Reset switch
-6 SATA kablov, ostale imajo 4
-Front Panel USB 3.0 Box
Imaš pa potem še EVO, ki ima kar nekaj od tega kar ima Deluxe.
Imajo pa vse plate Q-Slot, Q-DIMM in Q-LED, prvi dve sta v bistvu samo izboljšavi za čim lažjo menjavo grafičnih kartic in ramov, Q-LED so pa 4 ledice da lahko takoj vidiš katera komponenta je problematična.
Q-Slot
Q-DIMM
Q-LED
triangle85 ::
Nekje sem prebral, da v SB za življensko dobo komponent ni dobro če je ram 1,65V. Ali velja isto če je ram manj kot 1,5V. Ta ram je baje zelo vredu http://goo.gl/uMO2t itak pa se mu lahko dvigne voltažo, oz. se mu pri navijanju.
jazbec ::
o kakem bracketu to govoriš
kaka slika ker res nevem kaj je to
za deluxe vem,d ama spredaj
ima pa tudi sabertooth usb 3.0 za spredaj-le pač dokupit moreš škatlico z dejanskimi priključki
element ::
1,5V je standard in je najbolj priporočljiva napetost. Če laufajo na manj, še tolk boljš. Več kot 1,5V pa "naj bi" delalo ok. Stvar osebne preference, jaz sem zaključil z navitimi rami, ker sm jih moral prevečkrat menjat.
venson ::
Bojda, da se kar za veliko zmanjša življenska doba procesorja, če si nekje nad 1.6v.
Robert_S ::
Kva je zdej , a že ima kdo Sandyja ?
batista ::
evo ene spodobne rame ki delujejo na 1.5V za neko normalno ceno
http://www.btracunalniki.si/corsair-cor...
drugače pa rami ki delujejo na 1600mhz pri 1.65V, se da baje skoraj vse naštelat da delujejo na 1.5V pri 1333mhz. In ste brez skrbi.
GrimReaper ::
G.Skill ima rame prav za Sandy Bridge, in so od 1.5-1.65V: link
Tut po netu in v OC guidu sem bral da je priporočljivo 1.65V ali manj in da naj bi 1.65V rami narejeni za 1156 delali normalno tut na SB.
Jest mam drugače tele rame, 1.6V, narejeni za LGA 1156. Zaenkrat jih bom zgleda moral furat na 1.5V, dokler se ne pokaže kolk je max safe voltaža.
primer bracketa
Sam zadaj imaš itak že dva na plati, škatlice pa pomoje ne dobiš kar tako. Pa tale konektor na ASUS plati vprašanje če je sploh standarden.
Kot kaže še noben, drgač na Mimovrste piše da zaloga je. Sam kle je tut problem z ASUS platami, ki jih v SLO še ni za dobit.
Men se ni dal čakat in sem že 9. v Mlacomu naročil, sam pride 2500K šele proti koncu meseca.
Xserces ::
do 1.65 naj bi blo vse vredu... ko pa greš čez je pa vprašanje... skoraj vsi so že 1.5V lahko kupis tudi 1.35V....
element ::
Procesorji so razprodani. P/P je naredu svoje.
jazbec ::
a žal nekateri ljudje še vedno govorijo, da je sandy bridge nateg
element ::
To so tisti, ki so na veliko še decembra razlagali, da se ne splača čakat na SB. Zdaj jim je pa žal. :)
jazbec ::
js sm bil na začetku med njimi
ampak sem se dobesedno za****l
to je bil velik korak intela k p/p
Tilen ::
Funtech - 252,79 EUR pa še kao akcija. :))
Xserces ::
men ni nc zou da sm nabavu i5 750... dela vse kokr treba... itak da novej bo bols bo... da nebote pol pr ivy bridgu govoril da vm je zou da ste kupl sandyja...
jazbec ::
to je edina stvar
ker če bi si zdaj reku-počakam na ivy bridge
ko pride potem spte rečeš počakam še to
in potem se to nadaljuje
js bi počakal še ivy in bulldozer
ma mi je že mal teško s athlonom 3000+ in 2gb rama:D
tropinovec ::
Xserces ::
jazbec je izjavil:
to je edina stvar
tako je zmeri:)) enkat treba rect zdej pa dost pa kups xD pa ce je to sandy al pa ivy xD
jazbec ::
čeprav res
kdaj je tocn datum ivy bridga-vem samo, da naj bi bil v drugem polletju 2011
Xserces ::
mene zanima kako bo z OCjanjem ivyja xD 5GHz z levo roko? pa že za sandy so rekl da se bo slabo naviju...
eh sej k bo ivy uzun bomo ze haswella čakal... če bo seveda tak hitr prehod kokr iz nehalema na westmere
Tilen ::
Saj sandy kateri niso K verzija se dejansko slabo navijajo.
Destroyers ::
Ivy-a ne bo pred 2012, Haswell-a pa ne pred 2013. Kar prihaja proti koncu leta je LGA 2011.
...They wanna build the prison!...
jazbec ::
tudi bulldozerja bi čakal-ampak kaj ko bo baje spet prestavljen datum izzida
kje lahk dobim kak bolj močen proc za 939 (močnejši od 3000+)
i`m waiting for ivy:D
edina slabost te odločitve-gtx570 bo pol leta satla v škatli v kotu in nabirala prah:'(
Destroyers ::
V tvojem primeru bi bilo res nespametno čakat na Ivy.
jazbec ::
mal prezgodej sm prodal i7-950
zdej se bom tolku pol leta po glavi:D
sej mam prenosnik s i7 in hd5870
bom prklopu pač tipkovnico in miško pa je za prvo silo
res nebo igrc 2-3 ure brez prekinitve ma bomo prebrodili
st0jko ::
Kolk se pozna, če vzameš poceni 1333MHz CL9 ali dražji 1600MHz CLx RAM? Kolk se ddr3 moduli grejejo? Je pametno vzeti ram z heatsinki, al je lahk tud brez. Rama ne mislim navijat.
Sprašujem zato, ker nameravam vzeti 16GB najcenejšega RAM-a, če ni problema z pregrevanjem in večje razlike v performacu napram dražjim 1600MHz+ z heatsinki, katerega bi posledično vzel 8GB.
In ja.. Preden se kdo zatakne ob to. Nujno ravno ne potrebujem 16GB, se pa ukvarjam z video obdelavo in imam že sedaj 8GB, ki jih tudi uporabim.
keks?
Tilen ::
Razlika je minimalna. Prebrskaj nazaj po temi. Sam sem narocil 16GB 1333 Mhz CL9 za cca 150 eur.
x
x2
klinker ::
st0jko je izjavil:
@Tilen
Ne vem kaj mu neke grafe od igric dajes ce zadevo uprablja za video obdelavo.
Tilen ::
klinker je izjavil:
st0jko je izjavil:
@Tilen
# Mushkin Blackline 4GB DDR3-1600 RAM (6-8-6-24 1.65V)
# Mushkin Blackline 4GB OC DDR3-2133 (10-11-11-27 1.65V)
# Corsair XMS-3 4GB DDR3-1600 RAM (9-9-9-24 1.8V)
c
Wow, impressive results. :))
Xserces ::
D3m je izjavil:
kaj je tle tok impresivnega?
7 / 19
Katero ploščo za i7 2600k?
253576 (2992) PNG
Gaming PC (strani: 1 2 )
5219358 (18207) Sharky
Nakup proc + matična + rami (strani: 1 2 )
7016149 (15215) mihco
Nov Računalnik 1155 Sandy Bridge (strani: 1 2 3 4 )
15933129 (30044) jazbec
Intelov Sandy Bridge je tu! (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
5113742 (10912) Tilen
