40G bluray vs 8G
40G bluray vs 8G
LordTado ::
A je kaka razlika med tema formatoma kjer je en .mkv drugi pa ima mape in je velik po 40g?
V video bitrateih je razlika sem videl,ampak ali se to vidi na tv-ju?
8G je ripan 40g ali kako?
  • spremenil: LordTado ()
popster ::
razlika je v kompresiji. in tudi sliki.
ravsek ::
V kompresiji je razlika, v sliki pri dobrem encodu VIDNE razlike NE bi smelo biti (ni seveda 100% transparentno, je pa 99%, tako, da ce ne gledas ravno s povecevalnim steklom, ne opazis razlike).
Prva je mkv, druga je original. Ce v slepem testu s kavca 5x zapored razlocis med blurayi in mkv-ji, ti castim pijaco.
  • zavaroval slike: bluefish ()
kixs ::
Seveda tistih 40GB ni samo film, kot pri mkv-ju 12GB za 1080p. Samega filma je navadno med 20 in 30GB, ostalo so razni dodatki - making of, komentarji, ...
popster ::
res, tudi zapisi v različnih formatih -2.1,5.1 itd in jezikih dosti zasedejo
LordTado ::
nekaj mi povejte,a ima to kak pomen če je pri ripu recimo 10000kbps bitrae pri onem 40g pa 40000kbps?
A to ima veze z hdmi kablom in prenosom?
Senitel ::
Ne, HDMI prense še precej precej več (sploh pa se čez prenaša nekompresiran signal).
Vezo ima samo s transportom do uporabnika (npr. čez internet).
LordTado ::
Kaj pa tile extenderji ki gredo preko cat6 kabla...
Tile kabli pa majo 10mbps omejitev ali?
Senitel ::
Zakaj pa samo 10Mbps? Cat6 je sposoben tudi 10Gbps na krajše razdalje, kar je dovolj tudi za HDMI 1.3/1.4.
LordTado ::
v čem pa je razlika med cat6 in cat7?
KoMar- ::
Dajmo nekaj razčistit. Prek HDMI se prenaša neskompresirana RGB (recimo) slika. Tisti kilobiti oz. megabiti so pa podatek, kako stisnjen je video v H.264.
Torej: če ti prek HDMI LAN extenderja dela 1080p, potem ti bodo delali absolutno vsi filmi ne glede na njihov bitrate ;)
Senitel ::
LordTado je izjavil:
Cat 7a je specificiran za 1GHz (kar pomeni, da je uporaben tudi za nadomestilo kaoksialnih inštalacij), cat 6a pa za 500Mhz.
Ampak da nadaljujem point, ki ga KoMar spravlja čez: HDMI je nekompresiran in torej konstanen bitrate. Za 1920x1080p porabi ravno 3Gbps.
LordTado ::
se pravi je cat6 dovolj...pri extenderju
KoMar- ::
flat utp kabel 6a ali vsaj 5e
396635 (5148) helo
Kakšen 20m dolg kabel za internet?
Oddelek: Omrežja in internet
2111822 (11431) imagodei
hdmi 20m
437081 (5754) LordTado
Cat6 FTP kabel
308040 (5797) SodVina
Razlika med CAT 5 in CAT 6 kablom
177910 (7739) Tomay
