Forum » Zvok in slika » 40G bluray vs 8G
40G bluray vs 8G
LordTado ::
A je kaka razlika med tema formatoma kjer je en .mkv drugi pa ima mape in je velik po 40g?
V video bitrateih je razlika sem videl,ampak ali se to vidi na tv-ju?
8G je ripan 40g ali kako?
- spremenil: LordTado ()
ravsek ::
V kompresiji je razlika, v sliki pri dobrem encodu VIDNE razlike NE bi smelo biti (ni seveda 100% transparentno, je pa 99%, tako, da ce ne gledas ravno s povecevalnim steklom, ne opazis razlike).
Prva je mkv, druga je original. Ce v slepem testu s kavca 5x zapored razlocis med blurayi in mkv-ji, ti castim pijaco.
- zavaroval slike: bluefish ()
kixs ::
Seveda tistih 40GB ni samo film, kot pri mkv-ju 12GB za 1080p. Samega filma je navadno med 20 in 30GB, ostalo so razni dodatki - making of, komentarji, ...
popster ::
res, tudi zapisi v različnih formatih -2.1,5.1 itd in jezikih dosti zasedejo
LordTado ::
nekaj mi povejte,a ima to kak pomen če je pri ripu recimo 10000kbps bitrae pri onem 40g pa 40000kbps?
A to ima veze z hdmi kablom in prenosom?
Senitel ::
Ne, HDMI prense še precej precej več (sploh pa se čez prenaša nekompresiran signal).
Vezo ima samo s transportom do uporabnika (npr. čez internet).
LordTado ::
Kaj pa tile extenderji ki gredo preko cat6 kabla...
Tile kabli pa majo 10mbps omejitev ali?
Senitel ::
Zakaj pa samo 10Mbps? Cat6 je sposoben tudi 10Gbps na krajše razdalje, kar je dovolj tudi za HDMI 1.3/1.4.
KoMar- ::
Dajmo nekaj razčistit. Prek HDMI se prenaša neskompresirana RGB (recimo) slika. Tisti kilobiti oz. megabiti so pa podatek, kako stisnjen je video v H.264.
Torej: če ti prek HDMI LAN extenderja dela 1080p, potem ti bodo delali absolutno vsi filmi ne glede na njihov bitrate
Senitel ::
v čem pa je razlika med cat6 in cat7?
Cat 7a je specificiran za 1GHz (kar pomeni, da je uporaben tudi za nadomestilo kaoksialnih inštalacij), cat 6a pa za 500Mhz.
Ampak da nadaljujem point, ki ga KoMar spravlja čez: HDMI je nekompresiran in torej konstanen bitrate. Za 1920x1080p porabi ravno 3Gbps.
KoMar- ::
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6635 (5148) | helo |
| » | Kakšen 20m dolg kabel za internet?Oddelek: Omrežja in internet | 11822 (11431) | imagodei |
| » | hdmi 20mOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7081 (5754) | LordTado |
| » | Cat6 FTP kabelOddelek: Omrežja in internet | 8040 (5797) | SodVina |
| » | Razlika med CAT 5 in CAT 6 kablomOddelek: Omrežja in internet | 7910 (7739) | Tomay |
