Forum » Programiranje » [XSLT] Združevanje XML datotek
mov ax 0x7c0 ::
Pozdrav!
Malo se mi je zataknilo. In bi rabil majhen nasvet... Torej imam x XML datotek, ki so relativno velike.
Vsebina vsake zgleda nekako takole:
Z razliko med datotekami ki imajo sub node noda "node Id="000095"" različne npr.:
Torej ker so datotke relativno velike sem poizkusil z xsl transformacijo.. vendar mi to dela kar težave. Če ima kdo kak predlog kako zgoraj navedene oblike XML datoteke spraviti v eno XML datoteko v obliki:
Prosim za vsak nasvet!
Hvala in LP, Slavko
<nodes>
<node Id="000095">
<Id>000095</Id>
<nodex>1</nodex>
<nodey>1</nodey>
</node>
<node Id="000096">
<Id>000096</Id>
<nodex>1</nodex>
<nodey>1</nodey>
</node>
</nodes>
datoteka1:
<node Id="000095">
<Id>000095</Id>
<nodex>1</nodex>
<nodey>1</nodey>
</node>
<node Id="000096">
<Id>000096</Id>
<nodex>1</nodex>
<nodey>1</nodey>
</node>
datoteka2:
<node Id="000095">
<Id>000095</Id>
<nodez>0</nodez>
<nodef>a</nodef>
</node>
<node Id="000096">
<Id>000096</Id>
<nodez>0</nodez>
<nodef>a</nodef>
</node>
itd.
<nodes>
<node Id="000095">
<Id>000095</Id>
<nodex>1</nodex>
<nodey>1</nodey>
<nodez>0</nodez>
<nodef>a</nodef>
</node>
<node Id="000096">
<Id>000096</Id>
<nodex>1</nodex>
<nodey>1</nodey>
<nodez>0</nodez>
<nodef>a</nodef>
</node>
</nodes>
Hvala in LP, Slavko
Vsak dan nekaj novega :)
krneki0001 ::
Jst bi to programsko naredil. Recimo z Ruby-jem. Uporabl pa bi rexml knjižnico.
Program pa naj bi delal nekak takole. 3 datoteke, odpreš prvo in prebereš node z id-jem 0 v prvi datoteki, ga prepišeše v tretjo prazno in prepišeš vrstice do naslednjega nodap, odpreš drugo datoteko in poiščeč isti node, pa prepišeš iz nje vse do naslednjega noda v tretjo datoteko in to ponavljaš do konca prve datoteke.
Tak program se v Ruby-ju napiše v 10ih minutah ali še prej. Imam pa nekaj podonega narejeno, samo je za flat datoteke, ko smo moral nekaj na hitro uredit.
#!/usr/bin/env ruby -w
begin
branje = File.open("./datoteka1.txt", "r")
pisanje = File.open("./datoteka3.txt", "w")
while (line = branje.gets)
#dodaš svojo kodo
if node ==
pisanje.puts ...
end
branje1 = File.open("./datoteka2.txt", "r")
while (line1 = branje1.gets)
#dodaš svojo kodo
if node ==
pisanje.puts ...
end
end
end
branje.close
branje1.close
pisanje.close
Akhna ::
Pozdrav,
Jaz sem nekaj programiral v Visual Basicu C# in sem zapisoval in bral datoteke v xml formatu in podatke shranil kot List v programu. Ko sem končal z vnosom podatkov sem samo shranil pod drugo ime in tako združil ali pa dodal podatke novi datoteki, kot je že nebivedu nakazal v prejšnem postu. Pri C# je podpora XML-ja dobra in če delaš z njim boš imel veliko podpore.
Lp Akhna
Lp Akhna
| » | kopiranje dela teksta iz večih datotekOddelek: Programska oprema | 1126 (967) | kerrigh |
| » | [C#] DeserializacijaOddelek: Programiranje | 2341 (1944) | Cvenemir |
| » | c++ Branje dolocene vrstica iz .txt-jaOddelek: Programiranje | 2128 (1867) | technolog |
| » | [c] Enaki datotekiOddelek: Programiranje | 1375 (1235) | Spura |
| » | [visual basic 05] - kreiranje datoteke in pisanje vanjoOddelek: Programiranje | 1886 (1682) | gzibret |
