Java - polja
Java - polja
roli ::
Imam majčken problem v Javi. In sicer z polji - zanima me, če je mogoče narediti polje, ki je dinamično. Torej, da se velikost tega polja spreminja, če dodam ali odvzamem objekt iz polja (govorim o poljih polljubnih objektov). V Objective C je mogoče najti podatkovni tip NSMutableArray, ki ima metodi addObject: in removeObjectWithIndex:. Zanima me, če ima Java kaj podobnega. Dejansko kar rabim je Mutable Array ali nekaj podobnega. V glavnem pomembno je, da lahko poljubno dodajam ali odstranjujej elemente.
http://www.r00li.com
hobbit ::
Če ni nujno da delaš s tabelo, potem lahko mirne volje uporabiš Vector. Drgač pa sama tabela ni dinamična zadeva(Java).
arjan_t ::
za to je List in njegove implementacije, najbližje temu kar hočeš bo verjetno ArrayList
Spura ::
List<T> list = new ArrayList<T>();
roli ::
Hvala!
Tale ArrayList izgleda to kar hočem. Še nekaj - Objective C pozna še en podatkovni tip, ki pogosto pride prav. In sicer je podoben kot array le, da namesto indexov za dostop do elementov uporablja String.
arjan_t ::
Map<K, V>
kjer je K tip ključa, V tip vrenosti
http://download.oracle.com/javase/6/doc...
primer:
Map<String, Integer> m = new HashMap<String, Integer>();
Java skeniranje map in podmap
Oddelek: Programiranje
61617 (1506) nightrage
[Java] Podatkovni tip
235182 (4834) piki12
Rekurzija v javi z ArrayList
82151 (1994) marjan_h
c# kako v prvi IEnumerable addati samo "Accaptable" tipe iz drugega IEnumerabla
51416 (1340) commissar
[java] funkcija ekvivalentna print_r v PHP
162037 (1800) sverde21
