Napajalnik
Napajalnik
alphasaphir ::
Pozdravljeni,
mama ima problem z računalnikom. Večinoma se ji sploh ne zažene, če pa že pa mora stisnit F1, da pride dalje.
Je to možno odpravit z menjavo napajalnika?
Druga stvar je, da je precej glasen in ne vem če se da samo zamenjat ventilatorje in bo kaj boljše.
Saj bi lahko peljali računalnik na servis, samo bi v tem primeru bilo boljše kupit novega, ali ne?
Osnovna plošča:
Polje Vrednost
Lastnosti osnovne plošče
ID osnovne plošče 07/24/2003-nVidia-nForce-6A61BA1BC-18
Ime osnovne plošče Abit NF7(-S) v2.0
Lastnosti Front Side Bus
Tip vodila DEC Alpha EV6
Širin a vodila 64 bit
Realni takt 100 MHz (DDR)
Efektive takt 200 MHz
Pasovna širina 1600 MB/s
Lastnosti čipset vodila
Tip vodila HyperTransport v1.0
Širin a vodila 8 bit
Fizični podatki osnovne plošče
CPU podnožja 1 Socket 462
razširitvena podnožja [ TRIAL VERSION ]
RAM podnožja 3 DDR DIMM
Vgrajene naprave Audio, LAN
Form Faktor ATX
Velikost osnovne plošče 240 mm x 300 mm
Čipset osnovne plošče nForce2-U400
Dodatne značilnosti [ TRIAL VERSION ]
Procesor:
Lastnosti procesorja
Tip procesorja AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
Ime procesorja Barton
CPU stepping A2
Spisek instrukcij x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code predpomnilnik 64 KB
L1 podatkovni predpomnilnik [ TRIAL VERSION ]
L2 predpomnilnik 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Tehnični podatki o procesorju
Tip ohišja 453 Pin PGA
Velikost ohišja 4.95 cm x 4.95 cm
Transistorjev [ TRIAL VERSION ] miljon
Tehnologija procesa 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Velikost rezine [ TRIAL VERSION ] mm2
Napetost jedra 1.65 V
I/O napetost 1.6 V
Tipična poraba 53.7 - 60.4 W (odvisno od hitrosti takta)
Maksimalna poraba 68.3 - 76.8 W (odvisno od hitrosti takta)
RAM
Lastnosti spominskega modula
Serijska številka Noben
Velikost modula 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tip modula Unbuffered
Tip spomina DDR SDRAM
Hitrost spomina PC3200 (200 MHz)
Širina modula 64 bit
Napetost modula SSTL 2.5
Način detekcije napak Noben
Hitrost osveževanja Zmanjšano (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Grafična
Lastnosti GPU
Grafična kartica nVIDIA GeForce FX 5600
BIOS Version 4.31.20.40
GPU Codename NV31
PCI-naprave 10DE-0312 / 0000-0000 (Rev A1)
Transistorjev 80 miljon
Tehnologija procesa 0.13 um
Tip vodila AGP 8x @ 8x
Velikost spomina 128 MB
GPU takt 324 MHz (original: 325 MHz)
RAMDAC takt 400 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 4 (v2.0)
Strojna podpora DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1296 MPixel/s
Texel Fillrate [ TRIAL VERSION ]
Lastnosti spominskege vodila
Tip vodila DDR
Širin a vodila 128 bit
Realni takt 250 MHz (DDR) (original: 500 MHz)
Efektive takt 501 MHz
Pasovna širina [ TRIAL VERSION ]
nVIDIA ForceWare Clocks
Level #1 Grafični procesor (GPU): 325 MHz, Spomin: 500 MHz
Level #2 Grafični procesor (GPU): 325 MHz, Spomin: 500 MHz
Level #3 Grafični procesor (GPU): 325 MHz, Spomin: 500 MHz
Level #4 Grafični procesor (GPU): 325 MHz, Spomin: 500 MHz
Torej kateri napajlnik bi bilo treba kupit?
Katere RAME? (jih je samo 512)
Verjetno bi bilo tudi dobro namazat procesor s termalno pasto?
Kje v MB oziroma okolici je kak ODLIČEN servis oziroma trgovina z rez.deli? Če me spomin ne vara, je ena dobra v Rušah, pa se ne spomnim katera.
Ali bi bilo boljše gledat za novim računalnikom?
popster ::
kaj pa napiše preden mora stisnit f1?
alphasaphir ::
Pravi,da
Cpu is unworkable or has been changed. Please re check - SOFT MENU
hmm. torej moja teorija z napajlnikom pade v vodo?
Pyr0Beast ::
Probaj drugi napajalnik vraga no. Vse to sranje zna povročati umirajoč napajalnik
Dodaj kak giga ali dva rama.
Pa je zadeva spodobna za redno delo.
Frekvenco procesorja bi moral tudi nastaviti.
alphasaphir ::
Pa procesor je Barton 2500+ samo je v bios nastavljen naenkrat na 66, sem ga dal na 77 in se je zdaj lepo 3X zagnal.
Kateri napajalnik, katere ventilatorje, kje v MB oz. okolici naj to kupim? Ventilatorja na procesorju, grafični sta glasna. Se ga da na grafični tudi zamenjat?
Hvala
Pyr0Beast ::
Barton 2500+ lavfa na 166.
alphasaphir ::
OK, samo v BIOS se da nastavi samo od 66 do 99, očitno nek faktor, kaj pa vem. Sem dal na 77.
A so rami, ki gredo na to matično še vedno tako dragi? Gledam sploh prave?
184 pin PC 3200 DDR
Kaj moram pri napajalniku pazit, če hoče, da bo računalnik tišji?
Pyr0Beast ::
Rame kupi rabljene, za ~30EUR dobiš 2G
Napajalnik kupi kakšnega LC550W, poglej po slo-techu za primeren napajalnik.
Kaj si nastavil pa ne vem.
Navodila od plate v roke (magari poiščeš na netu) Pa poglej pod FSB speed.
Morebiti bi bilo dobro prah spucati, na novo namazati termalno pasto. Plata je dobra zadeva. Edino kar je pri njej problem je da se en kondi pod AGP slotom čez čas napihne in plata neha delati.
Menjaš in dela dalje.
alphasaphir ::
Ko je na 77 dela procesor na 1,8, za mamo dovolj, samo da se ne greje preveč.
Rame bom poiskal, glede kondenzatorja pa upam, da ne crkne kaj kmalu.
Prah je spucan, ventilatorjev je pa: 2 na matični, 1 na grafični, 1 v napajalniku in še en spredaj (ta je še nekoliko umazan, samo se ne pride lepo zraven), pa še na 2 diskih. Ko to vse suče se mašina dere ko zmešana. Termalno pasto moram pa kupit.
HVALA zaenkrat in LP
Pyr0Beast ::
Hmm.
Daj na 100MHz in glej frekvenco ne pa performance rating.
Če hočeš zadevo ohladiti znižaj voltažo procesorju na 1.4V, voltažo čipseta pravtako na minimalno, frekvenca pa naj bo okoli 1.8GHz
Malce preveč ventilatorjev ima. Jaz bi kupil še pasivni hladilnik za plato - čipset in pasivnega za grafo (če le ta ni kakšna bolj požrešna zadeva)
2 venta za diske sta čisto odveč
isto en ventilator spredaj
Če je možno ga daj na zadnjo stran naj piha vročino ven in to je to.
Zakaj mi med igranjem računalnik zmrzne?
111982 (1275) flameir
GeForce 9600M GT 512MB slaba grafična?
443283 (2332) Rudolf
Pomnilnik / ram
111658 (1580) libreus
Ali imam tisto kar sem kupil?! Prosim za nasvet...
242227 (1599) cole-22
Problem z GF 6800 - POV/Asus
Oddelek: Zvok in slika
171915 (1646) bajsibajsi
