Forum » Mobilne tehnologije » Samsung Omnia 7
Samsung Omnia 7
Frendo ::
Morm se poklicat gor pa prasat. Bom se na uradnga zastopnika poklicu pa sporocim, ce bo kaj novega. :]
SuperKobeD ::
Za vse ki imate težave z updejtom, je tu voljo uradni popravek http://wmpoweruser.com/samsung-releases...
[With the lights out]
Frendo ::
Tud jst sm to lihkar prebrav ampak useen hvala SuperKobeD :). Sporočim kako se bo obneslo. :P
Frendo ::
Evo posneu tale fix, ampak updejta pa še zdej nimam, verjetno da še ni pršou do nas :) ampak že to da so releasal fix velik pomen, tko da upam, da bo hmal update na voljo :)
EDIT:
Lihkar sm na XDA-developers zasledu tole
EDIT:
It should begin to roll-out at 5 p.m. London hour, 6 p.m. Western Europe, 9a.m. Seattle (Microsoft head quarters).
They use to start/update their updates to devices at tuesdays in the begining of the day in Seattle. And usually later at day update the windows phone blog status...
So soon you should start receive the update. If not only next week...
- spremenil: Frendo ()
Matic1 ::
A je še komu Omnia javila update 7392. Sem potrdil zdaj mi pa že 1 uro stoji na koraku 6 (reboot). Kakšna rešitev na vidiku? Na NoDo sem šel preko tistega da sem kabel potegnil ven vmes ko je iskalo update...
Glede pošiljanja datotek na telefon, jaz uporabljam Send to WP7 (za linke direkt iz Chroma) in za datoteke direkt iz explorerja. dela super, sem si poslal preko wifi tudi kak del nadaljevanke ;)
SLO_Matej ::
Meni je ravnokar javila, tako da se že posodablja. Ne pričakujem težav, ker jih še nikoli nisem imel. Naj pa bi ta posodobitev poskrbela za vse tiste, ki jih nekateri niso bili deležni oz. jih niso mogli namestiti ter nekaj glede third party certifikatov.
Major ::
Če se Omnia še komu zaklene na Step 6 (Reboot loop), sledite navodilom.
IT Developer & Photography enthusiast.
SLO_Matej ::
Če se Omnia še komu zaklene na Step 6 (Reboot loop), sledite navodilom.![]()
Prehitro sem se pohvalil s svojo. Hvala ti za link. Pri meni se je pojavila ta težava, da je prišlo do problema pri 6. koraku, ko naj bi se telefon vnovično zagnal, vendar ni nič, stalno je začetni zaslon z napisom "Samsung Omnia 7". Sicer čez čas potem tudi Zune Software ponudi možnost Cancel, da prekličeš posodobitev, ko se ne more ponovno zagnati in pač tiščiš gumb za izklop in telefon odklopiš. Ni nobenega problema. Telefon dela naprej.
Sem šel potem po tem postopku tukaj in na srečo je posodobitev uspela. Vendar najprej, ko sem telefon priklopil in je Samsungov programček naredil svoje, se Omnia 7, ko sem jo odklopil od računalnika, kakor piše, da je potrebno storiti, ni več prižgala, niti, če sem jo priklopil na PC. No, potem sem spet ven vzel baterijo in jo ponovno vstavil in se je normalno prižgala, nakar sem jo zopet priklopil na PC in posodobitev Zunu je stekla brez težav.
Upam, da je sedaj s tole posodobitvijo tega pri Samsungu konec in ne bo več težav na Omniah 7. Sicer se je moja do sedaj vedno uspešno posodobila brez kakršnih koli težav, tokrat pa žal ne.
Neklaf ::
Kako je sedaj s temi updajti na Samsung napravah? Razmišljam o nakupu Omnia 7 telefona, vendar sem prebral da so pri Samsungu bolj kot ne levi, kar se tiče updatov. Ne samo pri Omnia 7 (kjer po mesecu zamude, še kar nisi ziher če boš update dobil in če ti bo sploh delal), ampak tudi pri drugih mobilnih napravah. Omnia 7 se mi res dopade (tako po izgledu, kot seveda po uber AMOLED zaslonu), ampak če bom imel po nakupu takšne probleme kot jih lahko preberem tukaj in drugod, grem raje h konkureci (beri HTC) kjer baje takšnih problemov ni. In močno dvomim da je za to, kar se dogaja z Omnio 7 in updejtanjem, kriv Mircosoft.
Odločil sem se že za WP7, ker sem slišal da OS deluje tako kot treba in da so vse naprave enakovredne, kar pomeni da dobivajo iste update ob skoraj istih časih. In to potem tudi pričakujem, sploh pri WP7 ki je frišni sistem in je vsak novi update pomemben.
Torej...prosil bi za kakšen nasvet ali izkušnjo ki jo imate z Samsung oz. HTC WP7 napravam, ker sem res v dilemi kaj kupiti.
Hvala.
Hvala.
element ::
Omnia 7 je top windows telefon in čeprav je bilo kar nekaj težav, naj bi bile odpravljene. Se pa splača razmislit še Samsung Galaxy S II, zdaj ko se ga da dobit.
SLO_Matej ::
Hvala.
Res ti priporocam Omnio 7, ker je res super (top WP7) telefon. Glede posodobitev sam do tele nisem imel nobenih tezav in se je pred tem ze 3-krat normalno posodobila kot vsi ostali. Ta posodobitev pa je poskrbela predvsem za to, ce kateri telefon kaksne ni bil delezen, tako da imajo sedaj vsi vse. Za tezave se ve, da ni kriv Microsoft, ampak Samsung, ki je dal na Omnie razlicne firmwire. Sedaj mislim, da je bilo to s tem updatom in tem Samsungovim programom to reseno. Windows Phone 7 p je spica. Kar vzemi Omnio, ti ne bo zal.
Neklaf ::
OK...recimo da si kupim Omnio in potem naletim na takšne probleme, kjer niti v download mode ne moreš it ker na telefonu ni pravi bootloader, mi krije to garancija? Ker mi ni do tega da doma sam vežem in lotam upornike da lahko pridem do nečesa, kar bi itak moralo delati.
Mogoče sem res malo paranoičen, ampak vse kar bi rad je to, da dela vse tako kot treba in da bo delalo tudi v prihodnosti, ne pa da se bodo drugi veselili novih updatov medtem ko bom jaz študiral če ga bom sploh dobil in če bo delal.
Frendo ::
Vse napake, za katere nisi ti kriv oz. tvoje malomarno ravnanje z aparatom, so pod garancijo. Tko, da če ti crkne bootloader al pa kej podobnega, se upošteva garancija.
SLO_Matej ::
O čem ti zdej to? Saj sploh ni nobenih takih težav. Če ne moreš posodobit, kar je sedaj že odpravljeno in vse nove pridejo z najnovejšo verzijo OS, ti prejšnja oz. trenutna deluje normalno naprej. Imaš vso podporo, v tem primeru je pač še Samsung dal svoj programček ki opravi to težavo na telefonu, ki se ne tiče sistema.
Frendo ::
Ubistvu so ble težave z dostopanjem v download mode, sicer pa to ni problem pri updejtanju, in se da updejtat telefon tud če ne moreš v download mode.
Neklaf ::
Napisal sem probleme ki sem jih prebral na xda forumu in Windows phone blogu med komentarji. Vprašanje pa je kakšen je odstotek ljudi, ki ima tako resne probleme.
Frendo ::
Prou velik folka ni s takimi problemi, lej tko ti povem, če jst nism dubu tacga telefona ga tud ti ne boš, k mam jst tako srečo, da zmeri dobim vsako stvar s kko serijsko napaka, od avta pa do ssd diska ;) hehh
Matic1 ::
Jaz sem edino pri tanovem updatu imel težave, vendar sem pognal tisti samsungov popravek (minutka dela) in kasneje brez težav upadatal. Telefon je res špica, kar mene osebno moti sta kapacitivna gumba, ki jih preveč z lahkoto včasih pritisneš in pa par WP7 zaenkrat non feature-ov (USB mode, tethering...), no pa mogoče samo 8GB (se da preživet) in pa da nimaš možnosti da bi samo GSM omrežje uporabljal (da izklopiš 3G).
Drugače je pa telefon špica.
SuperKobeD ::
@Matic1
S kapacitivnimi gumbi sem imel od začetka tud jaz probleme ampak se čez čas navadiš.
Btw... za USB mode je na voljo zelo enostavna rešitev http://forum.xda-developers.com/showthr... Tethering se da pa tudi usposobit, malo pogooglaj.
ZaLoMaT ::
SLO_Matej ::
Matic1 ::
Se navadiš (jo imam že kar nekaj časa) ampak še vedno čisto prevečkrat po nesreči stisnem. Še posebej takrat ko je najmanj potrebno, npr igram špil, nekaj gledam in prtisnem išči, pol pa preklinjam ko čakam da pride nazaj v app.
USB mode, sicer zadnje čase nisem gledal... a je to kakšna nova rešitev? Ali je to ista kot z registry hackom? Ker meni tisto ne pomaga, da imam samo svoj comp tako naštiman. Jaz rabim prinest telefon in vštekat kabel not na katerikoli comp, ne samo tam k sm naredu ta registry change.
Za tethering tud vem, samo se mi ne da. Poanta pa je bila, da jaz to rešitev pričakujem outofthebox, ne pa z nekimi hacki, pa modi, itd...
Sej nismo več v WM6.5 :D kjer sm skoz neki tweekal. Sej ne rečem, da ni bilo fajn, samo moraš pa kr neki cajta in veselja met (primanjkuje predvsem časa ;).
@zalomat: ne govorim o data connections. Ker stanujem na takem območju kjer ni 3G signal povsod dovolj močen, mi omnia s spreskakovanjem iz 2g na 3g signal in obratno rabi več baterije kot bi samo na 2g. Poleg tega se mi potem zgodi da mi nardi drop call. I don't like :) Sem pa prestopil na Simobil in mi glede kakovosti signala ni tako ok kot Mobitel.
SLO_Matej ::
Tole si preberi: http://www.racunalniske-novice.com/trik...
- spremenil: SLO_Matej ()
SuperKobeD ::
To isto rešitev sem tud jst dal, samo drugi link
Na žalost mora bit tudi Zune inštaliran da dela.
Matic1 ::
Torej potem ne moremo govorit o neki praktični USB mode rešitvi. Poanta ključka je da si danš stvari gor da jih preneseš nekam drugam. Kakšnen comp pa majo tam in kaj gor teče pa ne bi smelo biti bistveno. In za moje pojme bi ta feature obvezno če moral bit implementiran.
SLO_Matej ::
Lahko uporabiš SkyDrive oblak za shrambo datotek. Sicer je pogoj, da ima računalnik internetno povezavo, je pa 25 GB brezplačnega prostora.
SLO_Matej ::
Ali vam tudi odpre tak Bing (spodnja slika), ko pritisnete gumb za iskanje? Meni namreč Omnia odpre navadnega, kot na računalniku.
Glede prepoznavanja govornih ukazov v videu pravijo, da Windows Phoni prepoznajo tri značilne besede: Call, Find, Open. Moja Omnia 7 za odpiranje aplikacij pozna še Start, medtem ko Find za iskanje preko spleta, ne gre.
- zavaroval slike: bluefish ()
SuperKobeD ::
Za Mobilni Bing pojdi pod settings/region & language ter nastavi System locale na English. Potem samo še zgoraj potrdiš.
ZaLoMaT ::
Ponovno prestal uspešno posodobitev na 7.0.7392.0.
Smo bili deležni sploh kakšnih konkretnih sprememb?
SLO_Matej ::
Matic1 ::
A obstaja kak trick da izklopiš auto rotation? Ker včasih me prav nadležno moti landscape mode.
DubleG ::
Ima kdo probleme, da včasih ne more poslat MMSa?
GA-P55M-UD2,i5,12GB RAM,Radeon HD 4850,Crucial SSD 64GB,
WD 320GB,WD 5000GB,RevoDrive X2 100GB
SLO_Matej ::
Mislim da ne. Jaz sem sicer poslal samo ene dva do sedaj, ampak brez kakršnih koli težav. Sem pa pri Si.mobilu. Morda ima težave operater.
DubleG ::
Niti prejemam jih ne sem sedaj ugotovil. Poslal sem prej enega, ampak sem moral 3x telefon vgasnit in prižgat...
_Dormage_ ::
Kakšne izkušnje imate z modrim zobom na omniji 7?
Meni se nikakor ne paira z nobeno napravo.
Glede na to, da na stari nokiji za par evrov dela, na telefonu za 600 pa zgleda ne?
| » | Android vs Windows Phone vs Symbian (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 26778 (24133) | Tilen |
| » | Windows Phone 7.5 Mango nared (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Windows Mobile | 28110 (24785) | Gregor Spagn |
| » | Prodaja Office in Windows odlično, Windows Phone niti neOddelek: Novice / Ostale najave | 17076 (15233) | LuGi |
| » | Nekaterim lastnikom Samsungov popravek za Windows Phone 7 ne delujeOddelek: Novice / Windows Mobile | 4850 (4103) | JackOdpirac |
