Brezžična povezava ali UTP kabel
integral15 ::
Zdravo imam eno uprasanje no sosed bi rad od mene potegnil net ker ga pri sebi ne more uzet ker je pac centrala povna nismo iz mesta. No in najprej sva razmisljla da bi potegnila kabel odaljena sva si tam cca 130m zracne razdalje sam sem neki bral da UTP kabel vec kot 100m ni dobr ali pa sploh ne dela pac take izgube.... No potem sva zacela razmislati o brezžični povezavi in zdaj naprosam kater rutar bi bil dober gledal sem tega http://www.mimovrste.com/artikel/114045... no in sem bral malo komentarje in sm zasledil da je ta zelo dober rutar in da lovi tudi 200m in ces stene kok je to res ne vem no in potem rabim se sprejemnik za njegov racunalnik tu pa nastane tezava ker ne vem kater bi bil dovolj dober in prosim vas da mi vi svetujete kater bi bil dober. Zanima me se to kaksne bi bile izgube na taki dolzini (100-150m) brezžično mam 1mb/s povezavo za enkrat in jo nameravam povecati seveda ce se bo to le dalo na 4mb/s ali pa celo vec. Hvala za vaso pomoc ze v naprej
Rippy ::
Hm če so vmes stene potem je najboljša izbira dve zunanji anteni. Glede na razdaljo bi v tem primeru že zelo poceni rešitev zagotovila odličen signal.
integral15 ::
Hm ja sej pomoje bi blo najbols da bi rutar kar na podstreseje nesu da bi blo sam ces 1 steno ces njegovo. Kaksni pa so to zunanji anteni kaj to je za ojacitev signala lahko das kak link prosim ne spoznam se lih na te stvari prevec :).
Senitel ::
Klik vzames dve mali najcenejsi panel antenci, dva 54GL-a in das anteni nekam zunaj pa bo stvar resena.
SimplTech ::
Sam uporabljam zunanji AP od TP-LINKa (link) za premostitev 100 m razdalje v mestu. Vidne razdalje ni (vmes je blok), na drugi strani pa brat uporablja USB Wlan adapter, ki ji nameščen na notranji strani okna (kitajska roba za male denarce: link
Celota deluje brez težav, cene pa so sledeče:
1. zunanji AP TL-WA5210G: 63,92 EUR (mimovrste)
2. USB Wlan adapter: 14 EUR (DX)
Potrebno je bilo samo malo iznajdljivosti pri montaži zunanjega AP (narejen da se montira na drog), ostalo je čisto enostavno.
amigo_no1 ::
Jaz bi raje vlekel sftp kabel.
Za wifi: dobro je, da sta obe anteni usmerjeni ena proti drugi, bodisi s poceni home-made rešitvijo (http://www.elektron.si/forum/viewtopic.... ,poglej še ostale njegove teme http://www.elektron.si/forum/viewforum.... ;by Spajky) bodisi kupljeno (kaj takega, http://shop.wlan-sat.com/?p=ant-par , da ni omni).
Goldee ::
amigo_no1 je izjavil:
Ethernet kabel deluje brez napak do max 100m, kar je več je teorija. Za več kot 100m bi moral uporabiti že optični kabel (plus dva konverterja), kar bi bilo precej drago. Pa upoštevati je potrebno tudi zunanje vplive - dež, sneg, zmrzal, veter, ki počasi uničujejo kabel.
Wireless je rešitev (WDS).
lebang1 ::
Ja, meni najbolša rešitev je brezžično, z zgoraj navedenim ruterjem in dvemi zunanjima antenama (na vsaki hiši ena), pa upam da bo vidna razdalja med anteni, saj vsako drevo zelo oslabi signal.
Tilen ::
 CAT7
CAT7
Category 7a (or Augmented Category 7) is defined at frequencies up to 1000 MHz, suitable for multiple applications in a single cable (just like all other categories) including CATV (862 MHz).[1][2][3] Simulation results have shown that 40 Gigabit Ethernet is possible at 50 meters and 100 Gigabit Ethernet is possible at 15 meters.[1] Mohsen Kavehrad and researchers at The Pennsylvania State University believe that either 32 nm or 22 nm circuits will allow for 100 Gigabit Ethernet at 100 meters.
Torej, kupiš 180m tega kabla in povežeš obe lokaciji. 10 Mbit ethernet bi moral delovat bp. :))
V najslabšem primeru torej daš 80m tega kabla, vmes najcenejši switch in še 80m tega kabla. Rock solid povezava, če je le možno napeljati kabel tako, da ne bo drugih problemov kot le razdalja.
  • spremenil: Tilen ()
Goldee ::
lebang1 je izjavil:
Na 100m ti ne bo težave. Pa četudi signal vmes oslabi, ti je važno, da je prenos vsaj 1mbit (kolikor je uplink). N standard omogoča teortično 300mbit/s. Torej ostali bandwidth je samo plus. No, razen če si boste imeli tudi kakšen FTP ipd.
/also Tilen, kok stane tak kabel?
  • spremenil: Goldee ()
Senitel ::
Tilen je izjavil:
Poleg samih elektricnih omejitev kabla v specifikacijah je tu se cisto casovna omejitev. Torej koliko casa potrebuje signal od tebe po kablu do druge naprave in nazaj. To je naciljano na 100m + nekaj bonusa. Tako da tudi ce imas CAT 7 kabel, se ti 10Mbps ne bo postavil na taki razdalji, ker bo signal potoval predolgo.
amigo_no1 ::
http://marros-it.com/podatkovni-kabli/1...
1,02 E /meter
100 m je po specifikaciji (cat5), kar seveda ne pomeni da bo pri 101 metru dolžine konec povezave.
Pomoje bi moral cat5/5e biti dovolj za tvojih max. 4 mbit/s @ 180 m.
cat5e za 305 metrov
http://www.cablesandelectronics.com/eth...
Poglej si tudi:
Vredno ogleda ... (spodaj)
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Pyr0Beast ::
Za razliko v ceni med Cat5 in Cat7 kupiš še en switch ki ga postaviš vmes.
sajko ::
No zdej vprašanje kolko bi dejansko kabla rabila, ker je napisal 130m zračne razdalje... Če je kolikor toliko neoviran pogled bo wifi najboljša varjanta, pa seveda na "b mode" (do 11mbit), da vsaj malo omilimo motnje.
Senitel ::
cat5e za 305 metrov
To ni kabel, ki deluje na 305m... To je kolut s 305m kabla!
101m jasno ne bo problema. 150m bo pa ze garant problem, pa naj bo 10Mbps, 100Mbps ali 1000Mbps povezava.
lebang1 ::
Pyr0Beast je izjavil:
ja vendar switch rabi elektriko, in ne more biti zunaj med dvemi hiši.
Pa še ena ideja se mi je porodila,
kaj mislite da bi šlo kar po električnem omrežju?
Če je speljana elektrika direktno do druge hiše. Piše da naj bi to delalo do 300m.
  • spremenil: lebang1 ()
Pyr0Beast ::
Ne
Zanemarljivo malo. Nabaviš 5V switch in na en konec narukaš napajalnik pa sfuraš štrom po UTP kablu.
lebang1 ::
Ne
Zakaj pa misliš da ne?
Pyr0Beast ::
Ker je tak prenos težaven že po hiši.
lebang1 ::
Kaj pa ko bi speljal med hišami en navaden dvožilni kabel, ki bi imel na koncih utičnice in gor priključiš omenjen powerline adapter?
tony1 ::
Tvoja rešitev sliši na ime optika :D
Pyr0Beast ::
lebang1 je izjavil:
Zakaj folk pričakuje da bo po bakrenem dratu, ki je povrh vsega namenjen za štrom in ne podatke zmoral pošiljati podatke 100m+ s hitrostjo nekaj Mb ? :)
lebang1 ::
ne vem kaj imaš tako slabe izkušnje z internetom preko električnega kabla... tudi če je sposoben pošiljat z le 10mb/s je v tem primeru dovolj.
Lahko bi @dejstrum poizkusil to rešitev, če ne dela se vrne pa u trgovino nazaj to opremeo. Nič ne stane.
integral15 ::
evo gledal sem takole tole bo rutar: http://www.mimovrste.com/artikel/114045...
tole pa antena 2x http://www.mimovrste.com/artikel/114046...
na eni strani bi bil kot odajnik na eni pa kot sprejemik sam me neki zanima kaksen kabel je to kam se to prikluci na sliki je vidt neki okrogel ali more bit rutar pa ta antena odajnik povezana z kablom ne ??
lebang1 ::
integral15 je izjavil:
Joj... nimaš ravno znanja glede tega.
Seveda mora biti antena povezana s kablom na ruter, tam na ruterju snameš eno antenco pa to kupljeno gor daš.
Kabel za povezavo je 50ohm koaksialni. Čimmanjša dolžina tega kabla tembolše je.
Ponavadi dobiš kakšne 2 metra kabla zraven antene.
integral15 ::
aha ja sej sm reku lih ne vem jest o tem prevec ok dobr to mi je jasn zdaj no se neki potem kolega ki bo sprejemal moj signal nuca se sprejemink signal bi ojacal z uno anteno ki sem dal link za dostopno tocko bi pa izbral ta http://www.mimovrste.com/artikel/247002... a je v redu ?
lebang1 ::
Ja, mislim da bo zgoraj navedena kar vredu, gledati je treba predvaem da je antena snemljiva da se lahko namontira zunanjo anteno gor (to ta ima), čeprav sem gledal da je treba kar dosti v nastavitvar nastavit da dela za kar potrebuješ. Pa če ima le en računalnik in bo blizu zunanje antene potem si lahko omisli kaj takega, ali podobnega za prenosnik.
integral15 ::
kako to mislis v nastavitvah nastavt a ni to da prklucis in dela ?? se pac povezes brezzicno in dela
lebang1 ::
ja se povežeš s kablom iz routerja na to dostopno točko in dela takoj vse (oddaja wireless)... če pa hočeš da sprejema brezžični signal in oddaja naprej v računalnik (repeater mode) je pa treba malo nastavljat. Ti svetujem da pokličeš ko boš to delal nekoga ki se bol razume na take stvari.
integral15 ::
no hvala vsem za pomoc ce ne bom kaj vedel bom pa še uprasal :)
integral15 ::
se neki me zanima kaj ce bi opticni kabel potegnil potem nebi bilo nic izgub ne tudi ce bi potegnil 500m kabla ? sam je pa kar drago
lebang1 ::
Z optičnim ni nič izgub,
nimam ravno kakšnih izkušenj z tem, verjetno bi rabil 2 takega in optični kabel.
Cenovno malenkost dražje.
Goldee ::
lebang1 je izjavil:
To bi bilo to. Sam kabel rabiš še dodatno zaščitit, po možnosti ga položiti v ozko cev v tla...
Pyr0Beast ::
Pa konektorja zavariti na oba konca.
integral15 ::
uf fantje tole je pa malo predrago kabel 200m je 170EUR ze to je drago ko satan potem pa se ta dva pretvornika po 54EUR je 278EUR hjo tok pa ne dam
lebang1 ::
odvisno kje si gledal za kabel,
sem videl da je bil kabel tudi po 70EUR za 200m.
integral15 ::
am opticni 70EUR 200m prec kupim nism uspel dans jit u elektronabavo morem it drug tedn pa bom videl. A se da dobit kak cenejski ta pretvornik iz optike na utp
ToniT ::
Pri optičnem kablu prištej še zraven strošek za varjenje konektorjev!
Spajky ::
Ma ne bluzit za optiko, wifi na B-only mode bo čisto zadosti, mogoče tudi brez dodatnih anten ..
Bimbo11111 ::
Zivjo. Jaz bi tudi povezal brezicno povezavo z sosedom, s tem da bi jaz odajal njemu internet, razdalje med mano in sosedom je 100m s tem da se strehe vidijo brez motecih objektov. Malo sem precital temo pa me zanima ce bi jaz vezal iz mojega router-ja povezavo na to anteno s katero bi jaz odajal signal http://www.mimovrste.com/artikel/248002... , pa me zanima kaj bi moral kupit za soseda glede na to da ima samo navadno mrezno kartico, na racunalniku.
Spajky ::
Sosed naj kupi eno panel anteno s kablom in rpsma konektorjem za na kartico, če ne bo dosti kabla, da ne bo dosti izgub na njem ...
Bimbo11111 ::
A potem bo to v redu odajnik http://www.mimovrste.com/artikel/248002..., za anteno pri sosedu bi pa uporabil tole http://shop.wlan-antene.net/zunanji-wif..., tako da ne rabis se kartice kupovat. A bo v redu ta komplet. Hvala Spaky-ju za prejsnje mnenje , drugace sem nov v tem tako da bom gotovo se postavil kaksno vprasanje.
Spajky ::
V redu. Za pri sosedu bo v redu, če od "antene" do kompa ne bo več kot onih 5m, kolikor je kabla zraven!
Bimbo11111 ::
Se enkrat hvala za odgovore.
Bimbo11111 ::
A lahko naprimer ta router http://www.mimovrste.com/artikel/114045... povezes na tako anteno http://www.mimovrste.com/artikel/114046..., in s tem kompletom odajas brezicno povezavo. In koliko dalec bi imelo to doseg.
Brezžična povezava med modemom in routerjem
Oddelek: Omrežja in internet
96075 (5866) telexdell
nasvet pri povezavi z 100 m oddaljenim računalnikom
232287 (1991) Daedalus
home made wifi antena
209087 (8656) Wisor
Wireless WIFI antena
209139 (8378) hodor
UMTS izgube na dolžini usb kabla
214635 (4117) js osebno
