Forum » Programiranje » javascript childNode textarea
BRBR ::
javascript childNode občasno, oziroma kakor se mu zdi najde textarea al pa tudi ne.
kopija iz enega drugega foruma:
Zdej če ma kdo kak pameten komentar na to ? Vedno na koncu skompresiram HTML, tako da pri meni ne bo childNode nikoli našel textarea, razen če pogruntam kaj narest da ga bo kljub temu.
Tule je test link , kjer childNode ne najde textarea elementa:
link
The point is:
1. text area comes in package of bunch of child nodes that needs to be copyed to some other place. Source package beeing changed, textarea changing palce, ...
2.Copying that package works fine with innerHTML, but then in IE, it cant be inserted anything into that resulting innerHTML via DOM.
3. So I need to copy stuff via childNodes.cloneNode(true);
And that thing for some reason sometimes does not see textarea, I mean the cure could be just this difference.
Code:
<textarea id ="textarea" cols="70" rows="5"></textarea>
or
Code:
<textarea id ="textarea" cols="70" rows="5"> </textarea>
link
Never underestimate the power of idiots in large groups.
- spremenil: BRBR ()
Trinitron ::
Če paziš, da je pred in za textarea line break, pa ne bi smelo biti težav.
V spletnem programiranju je včasih pač treba izvajati kakšne trike in hacke da zadeva pravilno deluje v vseh brskalnikih. V tem primeru gre v bistvu še za zelo majhen bug, obstaja cela vrsta večjih, ki programerjem precej bolj otežujejo življenje - izdelovalci brskalnikov si pač vedno stvari predstavljajo po svoje, še najbolj so v tem specialisti pri Microsoftu.
milc ::
Če tako napišeš javascript, potem deluje neglede na vsebino.
for (var j=1; j<src.childNodes.length; j++) {
alert(src.childNodes[j].id)
Trinitron ::
milc: Tudi ni prav, ker spusti prvi child. tako pa je ok:
Prej sem spregledal, da je šla for zanka samo do src.childNodes.length-1, torej zadnji node ni upoštevala v nobenem primeru. S praznimi vrsticami je delovalo, ker večina browserjev tudi whitespace upošteva kot node.
Dodatek: še to, edina posebnost textarea je v tem, da se z IE njene vsebine ne da dobiti z .innerHTML ampak samo z .value, kar pa deluje tudi v ostalih browserjih.
for (var j=0; j<src.childNodes.length; j++) {
}Prej sem spregledal, da je šla for zanka samo do src.childNodes.length-1, torej zadnji node ni upoštevala v nobenem primeru. S praznimi vrsticami je delovalo, ker večina browserjev tudi whitespace upošteva kot node.
- spremenil: Trinitron ()
milc ::
Narediš okol en wrapper, ki zna sam pogruntat ali rabiš value ali ne in potem uporabljaš wrapper namesto direkt. Na žalost so implementacije DOMa od browserja do browserja enake razen v stvareh kjer niso enake :).
BRBR ::
for (var j=0; j<src.childNodes.length-1; j++) {
Da tole ni prav me moraš pa prepričat. Če jih je 3 in se indexiranje zažne z 0, potem obstajajo 0,1,2, length je potem 3 in tistale zanka mora biti taka kot je.
milc ::
BRBR: izhodni pogoj uporablja znak < (manjše) kar pomeni 0,1 če vzameva omenjen primer, če so 3, ker 2 < 3-1 je false. Torej 3 element z indeksom 2 odpade iz zanke.
BRBR ::
OK, to sem verjetno zabluzil ker je št elementov na raznih browserjih za isti html različno.
| » | AJAX kratke nalogeOddelek: Izdelava spletišč | 2857 (2324) | Yacked2 |
| » | PHP koda v JSOddelek: Izdelava spletišč | 1490 (1382) | technolog |
| » | [HTML & JS] Povzemanje podatkov iz straniOddelek: Izdelava spletišč | 1022 (962) | Something |
| » | Javascript pomočOddelek: Izdelava spletišč | 2484 (2040) | Lion29 |
| » | JavaScript offsetTop in brskalnikiOddelek: Izdelava spletišč | 1356 (1288) | shorvat |
