SSD, velociraptor vprašanje
psyke ::
Mene pa zanima naslednje. Ukvarjam se z glasbo in z velikimi bazami (cca 300gb), ki so razdeljene na majhne datoteke(loopi) en loop recimo ima 10mb, naenkrat se jih pa lahko streama tudi po 70 v velikih projektih. Zdaj me zanima kaj bi blo boljše. Da nabavim en 120gb disk ali velociraptor 600?
Pač ukvarjam se z glasbeno produkcijo in poleg virtualnih inštrumentov mam še loop-e in sample v .wav formatu, ki jih potem program streama. ZAnima me tudi kako je situacija s temi ssdji, kdaj se izrabljajo, ko na njih pišeš ali tudi ko se iz njih bere? Recimo če samo ko pišeš na njih bilo to perfektno. Ker jaz ne spreminjam dosty library in bi recimo na enem disku bilo malo brisanja in spreminjanja podatkov, mogoče bi tu pa tam kaj dodal. Kateri disk ima živeljnsko dobo večjo za tako početje in kateri je hitrejši? Sicer pa že moj stari raptor se dobro odreže...
prosim za nasvet
  • spremenil: psyke ()
boogie_xlr ::
Investiraj v RAID5, rezultat bo hitrost in redundanca. Seveda moreš uporabit raid edition diske, da ne bodo vsi naenkrat crknali.
psyke ::
aja, sem pozabil povedat, raid ne pride v poštev zaradi nezdružljivosti z leopardom(dualos). tako da iščem single disk
boogie_xlr ::
Well, če maš velik dnarja in rabiš tišino, go for SSD.
Po drugi strani pa, če ti je do sedaj bil dovolj raptor, ti bo tudi naprej.
psyke ::
Da en bom še enkrat pisal, bom kar skopiral kaj sem že vprašal na enem forumu:
I mainly work with huge sample libraries(my own loops and some that i buy), and VST instruments. So I want to ask you people, if there are some musicians here. Here are my disks
Vertex 2 120gb extended: This will be used for OS install and DAW programs and VST plugins
Spinpoint F3 1TB will be used for BACKUP and Program archives to install from
Now the question is. What should I use for my sample library? which disk? It should be at least 500GB. On this disk will not be manny writing, just reading. Because I will work wit loops and there need to be manny sounds loaded and streamed at the same time. So I need the fastest response for loading mini files (mostly less than 1MB size) and fast reading/load times. WRITING speed is not so important because this will be just my sample library and data will not be changed only added to disk.
I though a Velociraptor 600gb would be a good buy, or? What do you guys think. A Momentus XT? I dont have cash for such big ssd so please dont give me advices about how fast ssd-s are. I will not use any raid configuration also! I just want a hard disk that gives you very fast read times for working with loops without much delay.
hope someone will help me
i dont need a rocket launcher, i need a machine gun.. if you know what I mean. small bullets - tratatatatatatatata :D
Violation of Privacy by DURS
195134 (3998) Bankey
Nov članek: "All your firmware are belong to us" (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Nova vsebina
13820075 (16915) arrigo
Glasba - Ustvarjanje
Oddelek: Sedem umetnosti
463668 (3230) tha_man
Water Block/Heater Core
333107 (2422) DrSergioDJ
Kaj za vraga je to RAID?
142803 (2468) krucymucy
