Blue screeni
Blue screeni
Rias Gremory ::
Imam težavo z blue screeni. Drugi problem je ker nevem kaj povzroča blue screene. Sistem je nov. Na začetku sem dal gor windows 7 64-bitne, nakar je bil sistem velikodušen z bsodi. Mislu sm da je vzrok v slabi podpori za 64-bitni sistem, zato sem naložil 32 bitne win 7. Da malo skrajšam celotno zgodbo, isto se dogaja (beri: že 12 dump datotek -.- ).
Pozneje vam še kaj več napišem.
Še specifikacije če bi kaj pomagalo:
Matična: M4A785TD-V EVO
Optična enota: Samsung SH-S223L BEBE
Grafa: Asus HD 5750 1gb formula
Proc: Phenom 2 x4 965 BE
Trdi disk: Samsung HD103SJ spinpoint f3
Napajalnik: Cooler master silent pro M 500W
Ram: OCZ DDR3 2x2gb 1333Mhz, gold 9-9-9-20
Rami so bili kupljeni v funtechu, ostalo v AGTju.
Diagnostika za rame od windowsa ni nič najdlo, vendar še vedno sumim rame. Pozneje še testiram disk z HDtune.
Lep pozdrav
bluefish ::
Lepo objavi sliko enega BSOD-a ali dump fajl.
filip007 ::
Disk pusti na miru, če dela dela...brezveze izivat.
AMD? mogoče driverji za plato, če si kaj navil malo spusti...
Pa BIOS nadgradi, tukaj so napisali da ima ta plata nekaj pokvarjeno...
http://www.tomshardware.com/reviews/phe...
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
Rias Gremory ::
Bios je nadgrajen do konca.
Navito ni nič.
Screen od HDtune:
Slike od BSOD-a nimam.
Kam naj objavim dump file?
Rias Gremory ::
filip007 ::
Ko pokaže plav ekran v polknah poišči, da se ne resetira na plav ekran in prepiši napako od datoteke. Si naložil zadnje driverje...
Disk je OK samo nekaj blefira.
Rias Gremory ::
BSOD base reporting.
Driverji so zadnji.
Driverjev za matično in bonbončke nimam gor. Kabel za disk sem zamenju za vsak slučaj. Prav tako sem dal eno palčko rama ven in sem mal probu dobit BSOD sam negre. ;((
Izkluču sm avtomatsko resetiranje.
Probu ga bom še mal obremenit, mogoče battlefield mal nažgt da vidmo kaj bo :D
BSOD base over.
filip007 ::
Ja pa boš mogel dati gor driverje za plato, pri meni se je sistem sesuval ker Intel DP35DP plata ni hotla delat samo z Windows driverji, original CD je rešil problem. Pa Windows update naredi, sploh ni problem v hardware ampak je v software, ker nima "orenk" driverjev gor.
Rias Gremory ::
zdej so driverji od plate gor.
Prejle k sm pršu iz šole sm pržgov komp in preden se je pokazu log-on screen sem dubu blue screen, potem restartam in spet BSOD. Nakar grem v bios in dam nastavitve na deafault, potem se pa stvar lepo zažene.
BSOD-a sm sliku, pozneje naložim.
Kodo od drugega BSOD-a sm si pa zapomnu: irql_not_less_or_equal
Malo sem poguglu in zvedu, da koda sporoča: možno pregrevanje ali pa slabi/pokvarjeni/napačni driverji ali problem na strojni opremi.
filip007 ::
Driverje imaš na domači strani, pa tiste gor nameči... http://www.asus.com/Search.aspx?SearchK...
Si pogledal kaj Device Manager, daj še sliko od tega pa vse odpri, da se vidi kaj sploh imaš.
Rias Gremory ::
eto sm si zapisu 2 kodi BSOD-a:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
The drivers is mismanaging system PTEs.
filip007 ::
Veliko sreče pri iskanju rešitve >:D
http://lmgtfy.com/?q=The+drivers+is+mis...
Zako ::
Hi, jst sm imel na sihtu podoben isti BSOD samo na WIN Server 2008, resitev je bila novi gonilniki za mrezno kartico in posodobljen antivirus.
Pa z neta si vzemi BlueScreenViewer.
Zako je zakon!!!
ERGY ::
Spusti frekvenco RAMA na 1066 alpa probaj višje latence.
Rias Gremory ::
ja sm zdej spustu frekvenco rama in dozdej nubenga BSOD-a :D
a morm zdej še timinge pravilno nastavit, da bo optimalno?
filip007 ::
Kaj pa voltaža? posebni RAMi rabijo hočejo višjo voltažo saj piše gor na nalepki!
Daj slikco od CPUz (RAM zavihek) tam piše vse.
Rias Gremory ::
slike od CPUza:
filip007 ::
Sloti RAM niso za brezveze "poštrihani", če ne veš. :))
Ti pa si "single channel" ja, vsaj v prave reže vstavi RAM, dve barvasti sta ponavadi pravi!
Rias Gremory ::
Zato je single channel ker je ena palčka uzuni ker sm mislu da bo to rešil probleme. drgač pa vem zakaj so poštrihani.
med vikendom bom probu različne kombinacije z palčkami in sloti, da niso mogoče sloti ker defektni.
filip007 ::
OK
Mogoče pa probaj s 2T...
http://www.ocztechnologyforum.com/forum...
jagerjur ::
linksysone tvoji rami delujejo trenutno na 1,50V ker ima matična plosca nastavleno na avtomatsko. Na ramu je ena nalepka na kateri so specifikacije in gor pise (verjetno) 1.65V. v biosu nastavi pod rubriko dram voltage ali kaj podobnega voltazo na 1.65 oz. na 1.71V pa bi moglo delati.
  • spremenil: jagerjur ()
Jovani ::
Zdravo!
Jest imam podobne tezave z blue screeni. V roku 2 let sem menjal ze dva diska(WDC WD3200AAKS 320Gb). Sistema nimam navitga in tudi ne pocnem nic posebnega z racunalnikom, driverji so pa tudi posodobljeni. V programu HD tune pro mi najde pod C7 ultra dma ... number of interface communication errors: 130 . Ve kdo za kak problem bi slo?
iskanje enakih besed v wordu 2010
Oddelek: Programska oprema
61358 (1008) black ice
Po resetu telefona izgine Google play store
81285 (1004) duff
Service manual za WA65205
52527 (2435) MH0
Internetni radio program
4813815 (12969) 1024
Xbox360 Homebrew
Oddelek: Konzole
71815 (1625) JH84
