TT volcano 7+ --> 6500 rpm --> 46 C
Trubadur ::
Mam volcanota 7+ k sodeluje z AS 3.Problem pa je v tem da je temperatura proca 46 C8-O na 6500 obratih.Zakva je temperatura tok visoka?Mam pa Athlon XP 1600.
no sej to ni tok visoka temperatura sploh.zacnes se lohk sekirat k bo prsla cez 60°C.
kero plato pa mas drugac?
Yuk-0 ::
Jaz mam isto konfiguracijo kot ti. Prej sem imel Titan-a in mi temperatura n i presegla 40°C. Zdaj imam Vulcano 7+ in mi jo vrze tudi na 50°C. Ce imam na max obratih pa tudi do 44°C. Imam 5 ventov v kisti. Ne vem, ne vem.
Trubadur ::
Matična:MSI KT 4 Ultra -SR
Glede temperatur pa testi govorijo drgač.
Maximus ::
Ziu!
Amd xp1800+
Volcano 7+
medium obrati
temp: - idle 45
- obremenitev do 52
LP!
Thanatos ::
Chiftec midi, 4 venti Zalman pri 1700obr/min + napajalc pri 2900, V7+ na low + AS3, Tbird1000 @ 1240 full load 45°C
T(he) Boss ::
AMD xp 2.0
volcano 7+ na medium obratih 37-40 ° Plošča pa je gigabyte ga-7vax =>KT 400
V ohišju mam se 2 80 venta.
salesky ::
To ti pa skor ne verjamem. :\ Ker nism še vidu da bi kdo s takim hladilnikom mel tako niske temp.
slon ::
mam amd xp1800+
vulcano 7+
temp 37 st
če poganjam folding@home 100% obremenitev cpu pride do 43 st
plata epox 8k5a2+
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
bobinac ::
ABIT KR7A-RAID
XP2000+
Volcano7+
Po 30min obratovanja so sledeči rezultati:
- 5000 vrtljajev hladilnika
- 55-70 C ?!?
Dami ::
Jao no. Jaz ne vem kaj vi delate. Mam xp1700 in epox 8k5a2+ pa mi proc laufa na v7+ idle 37°, na full pa okol 40°. Sicer pa mam naložen še ono softwarsko hlajenje in mi idle pade na 30-32° in to vse na minimum ker je vse ostalo preglasno (enkrat mi ga je uspelo spravit celo na 29°. Bom dal sliko gor takoj k pridem domov). No res da mam 6 dodatnih ventov not, tak da skrbim da je temp sistema in sobe kar se da enaka (okoli 25°).
AIRMAN ::
xp 1600+, chieftec midi, volcano 7+ low (3300 RPM) mirovanje = 40°C, polna obremenitev = 43°C.
Prej sem mel Dragon Orb 3 @ 7000 RPM, pa sem ga zaradi zverinskega tuljenja zamenjal... pa tudi sosedje so se nehali pritoževati. :\ >:D
njok ::
Spet prihaja do razlik med merjenjem z diodo v socketu in diodo v jedru procesorja.
~Panter~ ::
Jest pa eno kišto z ventam na stranic pa c1000@1200 pa v7+ pa mam po laufanju benchmarka UT2003 na procu 37 °C v kišti pa 26°C s tem da je vulcano na medium obratih. Aja, pasto mam pa kr eno k jo pr megahitu prodajajo, titan 1.5 G. :8)
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
Sycroft ::
helou!
jest mam msi kt266 pro2, pa xp1700 z volcano 7+, temp so pa pri idle 38°C na full load pa se mi tut sanja ne:) aja, volcano pa laufa na minimum obratih
  • spremenil: Sycroft ()
Temperatura cpu
383465 (2237) rejven
Kok ste ga vi našponali (XP)
Oddelek: Navijanje
262683 (1819) Blinder
Koliko se greje vaš mlinček
372465 (1763) tx-z
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019594 (7384) the_unborn
Za vse lastnike Volcano 7+
402830 (2103) Coinbird
