Forum » Kaj kupiti » Nakup novega računalnika - rami
bojinjo457 ::
Zdravo!
Rabil bi pomoč pri nakupu rama. Matična plošča je Asus P6T SE 1366. Zanima me kaj je pomembno pri izbiri rama.
Ali je pomembo, da ima visoke Mhz? Ali da so latence čim nižje? oz Da je veliko Gb?
Imam tri primere:
- Corsair DDR3 4GB=2x2 gb 1886Mhz CL8 (275,76€)
- DDR3 KINGSTON 2000Mhz CL9 6GB=3x2gb (163€)
- DDR3 KINGSTON 1600Mhz CL9 12GB=6x2GB (239,76€)
Če imaste slučajno kakšne druge primere, ki bi mi prišli prav, mi prosim napišite.
pa še nekaj:
Grafično bom kupil RADEON HD 5970, 2GB
zanima me samo, če se slučajno splača počakati na RADEON 6950, 6970, 6990?
oz. ali je morda bolje povezati dve slabše npr. GTX 470 oz. Radeon 6870?
hvala
Imam tri primere:
pa še nekaj:
hvala
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
_IKE_ ::
bojinjo457 je izjavil:
Zdravo!
Imam tri primere:
pa še nekaj:
hvala
opa, finance očitno niso problem....
A) Emm....se bo tole kaj navijalo ....?
B) Decembra bi nja prišle ven 69XX...zatorej bi bilo smiselno počakat
c) Ostale komponente sistema....?
D) Za kaj se bo rač. uporabljal ?
bojinjo457 ::
A) Ne, navijalo se ne bo
B) Nekje sem prebral novico, da zmogljivost grafičnih 69xx naj bi bila med hd5970 in gtx480 (torej nič boljše kot hd5970?), zato sprašujem, če se komu kaj več sanja
C) Ostale komponente sistema: - o grafi in matični je že napisano
- Procesor INTEL Core i7 - 950, 3,06GHz
- Napajalnik Metatron LC8850 850W
- Trdi disk WD 2TB 7200 64MB SATA2
D) računalnik pa je namenjen za igre in predvsem za igre, pol pa še recimo za brskanje po netu :P
_IKE_ ::
A) Aha, ok .....če ne bo navijanja potem bo nek ram, ki je cenejši od zgoraj naštetih popolnoma vredu. Tu je en članek v zvezi z ramom, sicer za rahlo star a vseenno zanimiv
http://www.tomshardware.com/reviews/mem...
B ) Če pogledamo tole : http://www.anandtech.com/bench/Product/..., potem je razlika med 5870 CF in 5970 nekje 10% v prid 5870 cf
Sedaj pa si poglej tale test
http://www.anandtech.com/show/3987/amds..., glej razliko med 5870 CF in 6870 CF neke bistvene razlike emd njima ni
cene ( na sestavi si)
6870 240 eur
5870 360 eur
5970 590 eur
Glede na rang kartice 5970 katero nameravaš kupiti sem namenoma vljučil CF. Testi torej kazejo da je 6870 v CF na ravni 5970 vendar za cca 100 ceneje ....
Kje bodo Radenoni serije 69XX, je težko reči, vednar če gledam tole primerjavo bo pomoje 6950 na ravni današnje 5970, 6970 pa bo od nje močnješa za nekje toliko kolikor je sedaj 5970 od 5870. AMPAK DOKLER KARTICE NE PRIDEJO NA TRZIŠČE JE PREJŠNJI STAVEK LE UGIBANJE....
C,D )
Glede na sestavo konfigruacije, gre torej za gamerski računalnik za nekje okoli 1500 EUR
To misliš kupiti ali imaš morda že kaj od navedenega kupljeno ?
bojinjo457 ::
A) Zanimiv članek. Torej vi bi priporočali glede na prebrano, npr. - PATRIOT 3X 2GB DDR3 1333MHZ VIPER 7-7-7-20 128,59EUR
- 2x RAM PATRIOT.DDR3 2X 2GB 1333MHZ SECTOR5 7-7-7-20 82,84EUR --> 165,68EUR
- RAM DDR3 6GB (3x2) PC1333 Kingston CL9 103,90EUR
- Pomnilnik PATRIOT.DDR3 3x 2GB 1600MHZ VIPER II 9-9-9-24 112,86EUR
- Adata 6GB KIT (2GBx3) DDR3 1333G MHz CL8 125,21 EUR
- RAM DDR3 6GB (3x2) PC1600 Kingston CL8 143,76EUR
Zdej sem jih morda malo preveč naštel :P Mislite, da 6gb je dovolj ali raje se odšteje še tistih ~40EUR za 8gb?
B) Pri grafični iz dneva v dan bolj razmišljam o nakupu ene slabše povezane v CF. Še zmeraj nevem ali počakati na izid novih ali ne.
C) Točno tako, gamerski računalnik in tudi ceno niste veliko zgrešili :)
Problem je glih v temu, da sem imel že naročeno na mimovrste, ampak po slabem mesecu čakanja (kadar je tudi potekel zadnji dan dobave, pa tudi niso nič sporočili, da bi bila dobava kasneje), sem storniral naročilo. Vmes sem tudi ugotovil, da na sestavi si zna bit vse skupaj bolj poceni.
Tako, da trenutno nimam še nič naročeno in niti kupljeno.
Hvala za trud in lp
Hvala za trud in lp
- spremenil: bojinjo457 ()
virtuality ::
A) Več kot dovolj je še 6GB. Izberi po tvoji želji katerega nimaš kaj veliko udarit mimo pri izbiri RAMa
B) Ja bolj se ti splača da povežeš dve npr 6870 v CF in prihaniš nekaj EUR.
_IKE_ ::
Hvala za trud in lp
hehe...ni me treba vikat.....
Če ni še nič kupljeno in se ne mudi, potem je moj nasvet poačakati do 2011 da se bo videlo kaj bosta dala INTEL( SANDY) IN AMD ( BULDOZER ) ven, hkrati pa bo tedaj zunaj tudi nvidia serije 5 ( odgovor na ATI 6XXX)
Trenutno namreč nima smisla kupiti hihg end, ker ju ni možno več nadgraditi zaradi prihoda Buldozerja in Sandy.
trenutno se bolj splača kupiti srednji razred, ki je 20% slabši a hkrati tudi 100 in več eur cenejši. Seveda če so na voljo neomejene finance potem ni problema, drugač pa je smiselno postavit v prvi plan razmerje price / perfromance.
priemr :
INTEL i5 760 1156( 186 EUR ) VS INTEL I7 950 1366( 287 EUR )
Glede na ceno bi moral biti 950 zmogljivejši od 760 za 50%, test pa tega ne pokaže. Res 950 je bolša od 760 samo se postavlja vprašanja če tista razlika vredna 100 EUR ( IMO: NOT )
Izbira grafične je 2 najtežja stvar pri izbiri komponent računalnika( prvi je proc ). Vsaj po mojem mnenju je 6870 v CF boljša rešitev kot ena sama 5970
Da ne pozabim na 1366 mislim da mora biti triple chanel, torej 3 x (1,2,3,4,6,8)gb
evo en tak sistem :
1 x LC-Power LC8750 Metatron Prophecy 750W ATX 2.2 ---- 78,90 €
2x XFX 6870 1024MB GDDR5 PCIe (HD-687A-ZNFC) --- 398,00 €
1x Scythe Big Shuriken Multisockel Lüfter 120mm --- 24,90 €
4x Scythe Slip Stream 120mm - 800rpm --- 31,60 €
1x Thermaltake V3 Black Edition --- 38,90 €
1x Samsung SpinPoint F3 1000GB SATA II 32MB 7200rpm (HD103SJ) --- 48,90 €
3x Corsair 2GB Value Select PC3-10667U DDR3-1333 CL9 --- 86,70 €
1x ASUS P6T SE, X58 --- 146,90 €
1x Intel Core i7 950 4x3.06GHz So1366 BOX --- 249,90 €
1x Revoltec Hard Drive Freezer schwarz (RS029) --- 6,90 €
+ poštnina 30 eur
Vse skupaj cca 1150 EUR
virtuality ::
Hvala za trud in lp
priemr :
evo en tak sistem :
+ poštnina 30 eur
Vse lepo in prav le tvoje razmišljanje počakaj do leta 2011 da bodo prišle spet novejše in boljše komponente. Svet računalništva gre tako hitro, da če danes kupiš high-end bo čez 6 mesecev že zastarelo. Saj še igre niso tako zahtevne kot imamo na voljo že komponente. Tak sistem pa je dovolj za poganjanje iger na najvišjih nastavitvah nekaj let.
bojinjo457 ::
Kar se tiče grafične kartice sem se že odločil, da bo sigurno radeon hd 6870 v CF, če seveda se ne bom odločil počakati do izida novih.
Kako si pa dobil ceno za dve grafe 398,00 EUR? Kaj ni cena ene 242,00 EUR?
1x Scythe Big Shuriken Multisockel Lüfter 120mm --- 24,90 EUR
4x Scythe Slip Stream 120mm - 800rpm --- 31,60 EUR
1x Thermaltake V3 Black Edition --- 38,90 EUR
1x Revoltec Hard Drive Freezer schwarz (RS029) --- 6,90 EUR
Kaj so te stvari? ventilatorji,..?
Kar sem si prebral glede podnožja 1366, vsaj za to matično, ki sem jo izbral, se da npr. priklopiti tudi 4x2gb kot dual channel, tako da ni nujno da daš 3x(1,2,3,4,6,8)gb
_IKE_ ::
2011 sem omenil zato ker mogoče ne bi bilo slabo, počakati da bi se videlo kaj bo prišlo na trg.
Lep primer je serija 6 od radeona ....3 tedne nazaj bi na isto konfiguracijo svetoval 460 v SLi načinu...sedaj radeon serije 6
But again, denar je njegov, na nas pa je da mu svetujemo optimalno rešitev ( če seveda nima neomejenih financ potem je zgodba čisto drugačna ) .....
p.s. podoben sistem , sicer rahlo slabši, z phenmom X4 955 in dvema 6850 v CF načinu bi ga prišel 250 EUR manj....in ja tudi tudi ta bo poganjal večino stvari bp...
A bom še vseeno 1x ponovil, denar je njegov , na nas je da mu svetujemo najbolšo možno kombinacijo za ta denar ....
_IKE_ ::
cene niso naše so iz nemške spletne trgovine
Scythe Big Shuriken Multisockel Lüfter 120mm --- 24,90 EUR -- ventilator za procesor, tih , majhen ( ozek )
prej sem napsial 1 preveč , 3 grejo še noter, mislim da bi lahko 4 z malce prilagoditve ( gumijastva podloga + sekundno lepilo) namestil še na bočno režo
Scythe Slip Stream 120mm - 800rpm -- venitlatorji za hlajanej ohišja, potrebni zaradi toplote ki jo generira CF / SLI....samo venti nenehno vrtijo z 8000rpm , ima dosegajo koma 11db- so torej neslišni
Thermaltake V3 Black Edition --- 38,90 EUR -- ohišje za tvoj sistem, tu je predstvljeno http://www.thermaltake.com/product_info...
če na prazna mesta daš zgoraj omenjene venitlatorje bo v sami šklatli izredno hladno, zaradi česar bodo tudi ostali ventilatorji od grafične in procesorja rabili " manj delat " in bodo manj glasni...
1x Revoltec Hard Drive Freezer schwarz (RS029) --- 6,90 EUR --- posebej hladilnik za HDD, ne gre prek 20 db torej ga ne boš slišal...
zakja toliko ventov : ker nekao dvomim da hočeš imeti helikopter( šum ) pri taki šklatli, hkrati pa je tudi za komponente zelo dobro če jih malo "zebe"...
Jp, tudi to je možno, sam nekje sem pobral da 1366 preferira triple chanel.... ker najdem vira, naj še drugi kaj o tem več povedo ...
mihco ::
Definitivno NE cf6870...to nima nic skupnega z high end kompom. 6870 ima samo 1 cf bridge in lahko povezes max 2. Pocakaj dober mesec na izid high end Ati-jevih kartic(ali mogoce celo kako presenecenje iz zelenega tabora) ali pa vzami 2 gtx480 ce zelis takoj nekaj ekstremnega.
bojinjo457 ::
Hm hm,...
Zakaj ne cf6870? Pri testih je bilo rečeno, da je 5870 v cf v primerjavi z hd5970 nekje za 10% boljše. 6870 je malenkost slabša kot 5870, torej bi 6870 v cf moralo biti vsaj nekje dobro, tudi če malo slabše kot 5970? Razlika v ceni pa je celih 110 EUR.
Glede na to, da tista mašina ima toliko ventou, pol za te komponente o katerih mi govorimo bi bilo premalo spredaj in zadaj (120mm) ter na stranici (190mm)?
_IKE_ ::
6870CF se BP kosa Z 5870 CF....je pa manjši problem v ceni:
5870CF .....2x300 = 600
6870CF .....2X200 = 400
No ne vem za tistih par fps dat 200 EUR več ...vsak zase ve,,,,
Je pa res da morda ne bi bilo slabo počakat na 69 serijo ...
_IKE_ ::
Hm hm,...
2x 120 in 190 bočno, bo dovolj, če pa ne lahko pa z malce dela v "strop" škalte namestiš še enga vent.
Glede testov :
5970 vs 5870 CF
5870 CF vs 6870 CF
D-cene
6870 199 eur
5870 299 eur
5970 519 eur
Vzami si čas in sam preglej kakšne so razlike v fps, nato pa izračunaj kaj se ti najbolj izplača, oziroma koliko si pripravljen dati za grafično(ne).
Kot pa je bilo že rečeno, decembra pride ven 69 serija pa tudi nvidia ne bo verjetno stala križem rok ....
p.s. računalnik za 1500 EUR ni high end, je pa zelo zelo dobra mašinca....
- spremenil: _IKE_ ()
mihco ::
Vsi primerjate med seboj samo ati-jeve resitve!! Sem povedal kaj je alternativa...ali pocakat na "taprave" Radeone in potem nakup ene kartice(ter mogoce v prihodnosti se ene) ali pa zdaj takoj "the ultimate" kombinacijo 2kom GTX 480, ki ju dobis za dobrih 700EUR. Kar je MAX boljse kot 5970, 2x5870, 2x6870,....
mihco ::
Evo ti killer konfiguracije, ki jo tezko dobis v slo pod 1800EUR.
-Palit GTX 480 1536MB GDDR5 PCIe 2kom 726,92 EUR
-ASUS Sabertooth X58 Sockel 1366 ATX DDR3 166,90 EUR
-Intel Core i7 950 4x3.06GHz So1366 BOX 249,90 EUR
-G.Skill 6GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL7 PI-Serie 130,90 EUR
Gesamtpreis: 1274,62 EUR +30EUR postnine = cca 1300EUR
Nekateri bodo temu rekli overkill....jaz pa temu pravim killer gaming mashine :)
bojinjo457 ::
najverjetneje bom pocakal na izid 69xx.
na kateri strani pa si ti mihco dobil te cene?
_IKE_ ::
tle pa neki stvari fali: ohišje napajalnik, hlajenje (tu zrak odpade) disk....
Drugač pa super zadeva.....maš malo NEK v sobi ....( pozim sploh ni treba kurit, elektro števec pa itak skoz v 6....)
overkil je tole :
Chassis Model: Lian Li PC-P80R
Processor: Intel Core i7 Extreme Edition 980X 4.0GHz (Hexa-Core) (Extreme Performance)
Motherboard: EVGA X58 Classified 4X SLI (Intel X58 Chipset)
System Memory: 12GB DDR3 1600MHz Corsair Dominator DHX
Power Supply: 1500W Silverstone (Dual/Triple/Quad SLI Compatible)
Expansion Bay: External USB Digital Media Card Reader (Black)
Hard Drive Set 1: Operating System: 1x (256GB Solid State (By: Corsair) (Model: CMFSSD-256GBG2D)
Hard Drive Set 2: MultimediaData: 1x (2TB Western Digital (7200 RPM) (64MB Cache) (SATA) (Extreme Speed WD2001FASS 2TB)
Optical Drive 1: DVD±R/RW/CD-R/RW (DVD Writer 22x / CD-Writer 48x) (LightScribe Edition)
Optical Drive 2: Blu-Ray Writer/Reader
Video Card: 4x SLI Triple (NVIDIA GeForce GTX 480 1.5GB (Includes PhysX Technology)
Extreme Cooling: H20: CPU Domino A.L.C Advanced Liquid Cooling
H20 Tube Color: green Tubing with High-Performance Fluid (UV Lighting Reactive)
Chassis Airflow: Chassis With LED Performance Fans (Red) (Up to 6 Fans)
Internal Lighting: Internal Chassis Lighting System (UV) (Creates Glowing Effect for H20 Tubes)
Enhancements: Touch 2000 Aerocool Temperature Display & Fan Controller
Noise Reduction: Noise Suppression Package
Boost Processor: Overclock the processor between 4.GHz to 4.2GHz
Boost Video Card: FREE: Yes, Overclock the video card(s) as much as possible with complete stability
Boost Memory: Overclock memory frequency (Includes Memory Fan Kit Installed)
FURMARK zalaufaš pa gre pol mesta v temo, čeprav mi nikakor ne gre skupaj tist 1500W silverstone za 4 x 480 gtx in vse ostalo...
Nisem ELEKTRIČAR samo dvomim da bo 1500W sposobno držat tak sistem pokonc ...
ok dosti off topica
za avtorja :
zakaj ravno 1366 socket ?
bojinjo457 ::
tega sem pac izbral, ker za isto ceno je procesor za socket 1366 hitrejsi od tistega za 1156.
_IKE_ ::
aha...jah pač marketing dela svoje ...
primerjava i5 760 vs i7 950 : http://www.anandtech.com/bench/Product/...
Meni razlika med obema procesrjema ni vredna 90-100 EUR, kolikor je razlika v njuni ceni, toda spet denar je tvoj, ti odločaš kako pa kaj ....
Tko iz radovednosti koliko EUR si pripravljen dati za računalnik ?
_IKE_ ::
p.s glede na "govorice" bo okol 20.11 prišla ven serija amd 69XX in pa tudi že prve kartice serije 5 od nvidie, omenja se 560 in 580GTX
Hm, tole pa bo zanimivo....
mihco ::
overkil je tole...
vem, da je nekaj stvari manjkalo ampak se da dopolnit v ekstremno dober komplet za manj kot 2000EUR skupaj.
...za tvojo konfiguracijo bi pa odstel blizu 5000. :S
bojinjo457 ::
ja pred mescem dni je bilo je vse naroceno in je prisla cena 1600e. Zdaj je cena z malo vec truda in z hd6870 prisla na 1450e.
bom pa počakal na serije 69xx in mogoce gtx-e, ker pa sta oz bosta sla umes 2 meseca ( beri 2 place) sem pripravljen dat se par 100e vec,
seveda ce bo razlika ocitna.
| » | Nov računalnik - 800 eurOddelek: Kaj kupiti | 3984 (3275) | Janac |
| » | Gaming Computer! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 11761 (10297) | jazbec |
| » | Računalnik za 1000€ ?Oddelek: Kaj kupiti | 7719 (7254) | klinker |
| » | Nakup novega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2727 (2055) | TOP |
| » | Gamerski računalnik za 1200 € (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8438 (6680) | solatko |
