Forum » Strojna oprema » Stara plošča in novejši disk
bkreutz ::
Zdravo!
Na enem starem računalniku XP SP3, P4 1.8Ghz, 2GB RAM, plošča Epox EP-4G4A mi nagaja trdi disk (IDE 100/133 WD 40Gb). Na polici doma mi pa stoji en WD 250GB SATA disk, ki bi ga lahko uporabil v tem računalniku in se potem starega diska odkrižam.
Koliko vidim, sta dve varianti:
a. SATA 2 IDE pretvornik,
b. PCI razširitvena kartica z SATA priklopom.
Mislim, da je varianta b boljša, ker bi naj zagotavljala hitrejši prenos podatkov (pač SATA protokol), cenovno je pa samo par evrov razlike.
Zanima me pa, če bo tako stara plošča (letnik 2002) sploh lahko požrla disk, ki ga imam "na zalogi". Firmware-a plate ne morem update-ati, ker Epoxova spletna stran ne dela (se ustavi pri download-u)...
Torej kaj menite?
Lp, B
Torej kaj menite?
Lp, B
Pšenični ::
Jaz sem imel do nedavnega tole plato-P4 S661 pxma. Kupil sem PCI razširitveno kartico, sata in šele doma ugotovil, da ni bootable (pazi, da se tebi to ne zgodi) potem ne moreš met gor OS. Na srečo je mela plata bios, ki se ga je dalo zmodificirat (dodat še bios controllerja). Pol je šlo.
Tko da brzina se je povečala, se splača. Vzemi takega ki ima še zunanji priklop. pa si zmagal. More pa bit bootable. More met bios PCI sata kartica.
Isti kontroler sem imel nekaj časa tud na plati iz l.2001 in celeronom 1200mhz. Tukaj se je pa sploh poznalo.
Problem ni bios na plati, ker imaš bios na controllerju tko da boš lahko ubodu tud 2tb. Se pa pozanimaj s katerimi controlerji je najmanj težav in kateri podpirajo večje kapacitete brez problemov..
bkreutz ::
Čakaj, tega ne razumem... kupiti morem PCI razširitveno kartico za SATA, ki mora omogočati bootanje (valda to nujno rabim, ker bom imel samo en disk in gor bo OS).
Kaj mora pa omogočati moja matična plošča?
Pšenični ::
V bistvu botanje prek scsi. Poglej če imaš to možnost. V biosu plate. Ko vstaviš pci sata controller v biosu plate nastaviš, da se bota kot (preko) scsi disk in to je to. (da se boota kot prvi)
Ker že sprašuješ, vsi pci sata controllerji se ne bootajo, tko da pred nakupom se dobro pozanimaj. Sicer bi se dalo tud tvoj bios modificirat, ampak lahko pri tem vse pokvariš,mislim plato.
- spremenilo: Pšenični ()
bkreutz ::
Odlično! Plata omogoča bootanje preko SCSI... torej gremo v nakup pci sata controllerja, ki omogoča bootanje...
Pšenični ::
"Ta je najcenejši pri nas, če omogoča boot, pa moreš še preveriti"
Tale mislim da ni boottable, no sicer preveri. Še enkrat pa opozarjam, pazi kakšen controller boš kupil. Moraš bit 100%, da ima bios, oziroma da je bootable.
V iskalnik vpiši sata:
http://www.techtradecenter.si/
bkreutz ::
Sem klical na techtrade in pravijo, da nobeden od teh dveh nima možnosti boota.. rekli so tudi, da so cene takšnih cca 150 EUR.
Pol sem pa gledal mal po ebayu... verjetno rabim kej takega:
http://cgi.ebay.de/SATA-eSATA-IDE-PCI-D...
http://cgi.ebay.de/USB-2-eSata-SATA-Dos...
Oboje cca 20 EUr s poštnino vred...
Pšenični ::
"Sem klical na techtrade in pravijo, da nobeden od teh dveh nima možnosti boota.. rekli so tudi, da so cene takšnih cca 150 EUR"
Nimajo pojma. To ni mogoče, ker sem pred leti za male pare, kupil IDE raid controller, skoraj za džabe, pa je bil bootable. Tko da ni mogoče da bi toliko stalo. Se pa pred nakupom prepričaj. Tale cena je verjetno za controller, ki to opravlja strojno, ne programsko.
Drgač plato imaš kar v redu. Tud windows 7 ti bo letu gor.
"Pol sem pa gledal mal po ebayu... verjetno rabim kej takega:
http://cgi.ebay.de/USB-2-eSata-SATA-Dos..."
Ja, to rabiš.
Ja, to rabiš.
- spremenil: opeter ()
bkreutz ::
Hej!
Imam pa res smolo
Kupil sem kontroler in ga namestil v računalnik. Uspel sem namestiti OS in bootati Windows, a se mi vsake toliko sploh ne začene (čez čas javi napako: Unable to read data from drive). Zgodi se mi tudi, da po nekaj časa aktivnosti v windowsih dobim blue screen...
Kupil sem naslednjo zadevo (conrad, šifra artikla 974516):
http://shop.conrad.si/websale7/SATA-RAI...
V ponedeljek torej reklamacija...
Imam pa res smolo
- spremenil: bkreutz ()
levaky ::
Jaz imam kontoler na spodnjem linku in ravno zdele bootam windows XP iz njega.
SATA PCI kontroler
Matej
SATA PCI kontroler
Matej
Pšenični ::
"Kupil sem kontroler in ga namestil v računalnik. Uspel sem namestiti OS in bootati Windows, a se mi vsake toliko sploh ne začene (čez čas javi napako: Unable to read data from drive). Zgodi se mi tudi, da po nekaj časa aktivnosti v windowsih dobim blue screen..."
No, sporoči kako in kaj. Skoraj si že na cilju, pa ti bo ratal. Smolo pač vzemi v zakup. Se zgodi. Prednost sata controlerja je res velika, če vzameš le cene diskov, kaj šele kapaciteta...
Še enkrat preglej če imaš sata kontakte do "konca noter". V glavne preglej kontakte preden greš v reklamacijo.
Pyr0Beast ::
Prodaj komp in disk :)
bkreutz ::
SATA PCI kontroler
Matej
Ja, tudi jaz sem ga imel v ožjem izboru. Zmotilo me je dejstvo, da ne moreš imeti hkrati priklopljenih 6 naprav, ampak samo 4 (če sem pravilno razumel navodila). Katere 4 to so, pa upravljaš z nekim pinom na kartici.
Sicer pa sem tudi priklope večrat dobro pregledal, poizkusil z drugim sata kablom, preveril disk, itn...
Računalnika se mi pa ne splača prodajat... za teh 100 EUR ga imam raje dome kot sekundarnega. Važno, da internet dela, torrenti in pa filmi...
bkreutz ::
Kaj pa tole:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Tole je pa drugo. Tale pretvarja SATA diska v IDE, kar pomeni da je prenos podatkov po hitrosti "IDE", en pa SATA. Počasnejše torej...
Jaz sem zdaj kar naročil kar tole, ki jo je Matej že preizkusil, in čakam dobavo...
monaco ::
Jaz imam enega nerabljenega PCI odveč ker sem vmes menjal mašino. Po podatkih proizvajalca bi naj omogočal bootanje. Prodam za 10EUR če kdo rabi...
www.ramsak.si
- spremenil: monaco ()
refosk ::
Kaj pa tole:
Hitrostna razlika ne bo opazna.
bkreutz ::
No, včeraj sem dobil StLab A-224 in zadeva deluje dosti bolje kot tista Conradova zadeva... bom še izvedel par testov pa bom videl pol če je to res to, al bomo robo spet vračali :)
Matej, a tebi hdd led na ohišju gori/utripa, ko je sata disk obremenjen? Meni tu pa tam sicer mikro utripne, a to nima veze z diskom - če dam kopirat 10gb tega ledica sploh ne upošteva...
lp, b
lp, b
bkreutz ::
Po dveh tednih ugotavljam, da se tale zadeva StLab A-224 čisto dobro obnese.
Moti me to, da ne gori HDD led na ohišju in da včasih noče bootat iz njega (to je vedno, kadar mi v windowsih rečejo naj reštartam mašino: update-i, inštalacije nekaterih programov, ipd.). Potem na hard ugasnem in še enkrat prižgem in dela.
Peformance so precej boljše od starega diska, tako da sem kar zadovoljen...
Hvala za pomoč!
Lp,B
Hvala za pomoč!
Lp,B
| » | maticna 1155 z priklopom PATA/IDEOddelek: Pomoč in nasveti | 1987 (1877) | Dr_M |
| » | OCZ z eSATA 'ključkom'Oddelek: Novice / Diski | 5495 (4005) | Jst |
| » | IDE v SATAOddelek: Kaj kupiti | 1577 (1498) | GrimReaper |
| » | Kako vem, ali matična WinFast podpira HDD SATA IIOddelek: Pomoč in nasveti | 2456 (2456) | solatko |
| » | SATA disk na ATA platoOddelek: Strojna oprema | 1599 (1456) | delfinus |
