Forum » Omrežja in internet » ISDN
ISDN
Sergio ::
Invader16: Jah to je 8000 bytes / sec.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
rookie ::
Ce si z eno linijo je to cist OK
Boste vidl kaj vm bomo naredil v Braziliji.Ferrari in Schumacher zakon !!!!! 1
Caboose ::
instaliraj Control center pa bo! Pol pa nastavi na Home/office 2 channels pa oš meu 128 tak ko jas
vse ostalo pa je piljenje pipice...protokoli pa to...za inf. ko ti bosta oni dve zeleni lučki goreli neprekijeno vsaj 3-4min je tvoja povezava stabilna (gledaj medtem ko vlečeš nekaj velikega z neta(!!!))
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
Igor ::
dej ganja ne nakladej ?
piljenje pipce pri isdn zal ni
vse kar je da kupis drug adapter (asus)
Jinxy ::
Tudi pri ISDN-u teh 64 oz 182 kbps ni "pravih" 64 oz. 128....
ker v teoriji bi to pomenilo prenos 8 oz. 16 kB/s, vendar ISDN potegne najvec 7 oz. 14 kB/s, tko da ne vem, kam se izgubi tistih 8 kbps na kanal?
krneki ::
Tistih 8kbps se zgubi v header-ju, ki je po defaultu 40 bytov. torej, če je recimo paket velik 576 bytov (dial-up default) ta vsebuje 40 bytov + vsebina paketa. To je pa že kr velik procent.
andrej ::
sam PPP nima velikega overheada - skoraj nic. ce uporabis kompresijo so headerji in trailerji 5 bytov na paket.
Vec gre na racun TCP/IP-ja za headerje, pa TCP tudi nekaj porabi za ACK pakete in vzpostavitev seje, itd.
Pri IP-ju je header variabilen - med 20 in 60 byti (vecinoma 20 bytov), po 4-bytnih inkrementih. Vsebina IP paketa je lahko velika od 8 bytov pa do 64kb-20bytov.
Znotraj IP paketa je se seveda TCP ali UDP, odvisno... TCP pa ma znova header 20 bytov. UDP je pri tem mnogo boljsi, ker ma header samo 8 bytov.
Potem se treba upostevat overhead visjih protokolov, recimo ce downloadas preko FTP, itd..
Druga omejitev je serijski port, ki ne folga 16 KB/s, ampak je omejen na 112 kbps. za kaj vec rabis interni modem, ali posebno serijsko kartico ali pa zadevo priklopis na USB. Jaz dosegam na USB velikokrat cez 15 bkps.
Glede default velikosti paketa pa je ta 1500 bytov (vsaj v Windows 2000) za PPP, kar je enako kot za SLIP in Ethernet. To pa zato, da ne pride do fragmentacije paketov.
| » | optika Telekom vs. VDSL T-2Oddelek: Omrežja in internet | 5386 (4184) | BlueRunner |
| » | Hitrost???Oddelek: Omrežja in internet | 2622 (2145) | amigo_no1 |
| » | MAC - IPOddelek: Omrežja in internet | 5705 (5420) | korenje_ver2 |
| » | IPv6 ?? V čem so pridobitve v primerjavi z starim IPv4?Oddelek: Omrežja in internet | 1681 (1409) | Struzzo |
| » | Kaj SiOL deklerira za pravo hitrost interneta?Oddelek: Omrežja in internet | 2148 (1878) | jRk0 |
