Forum » Pomoč in nasveti » Windows 7 64-bit mi ne uporablja 6gb ram-a
geteus ::
Pozdravljeni
Pred kratkim sem nabavil pc po kompunentah iz mimovrst. Ko sem sestavil racunalnik sem se lotil nameščanja OS windows 7 ultimate 64-bit. Ko se je sistem naložil sem pogledal pod system, če mi zazna 6gb rama. In mi ga ne, zazna mi samo 4gb ram-a. V bistvu piše ram: 6gb ( 4gb only usable). In v tem je težava. Čudno se mi zdi, da uporabja samo 4gb, čeprav je 64-bit verzija windowsa.
Prosil bi za pomoč, kako se bi dalo to odpraviti.
Moj pc specifikacije, ce vam kej to pomaga:
procesor: amd phenom || x4 995 3,2GHz
ram: geil 6gb
grafična: gigabyte 5850
disk: samsung hd103sj 1Tb
matična: gigabyte 790FXT
Hvala za pomoč
ram: geil 6gb
Hvala za pomoč
Mavrik ::
Nekaj naslovnega prostora si vzame grafična,... Se mi pa zdi 2GB razlike malo preveč.
Pa ne na racun rama ce ima se par TB fraj naslovnega prostora no :P
Memory remapping si v BIOSu vklopi.
jest10 ::
geteus ::
@Mavrik
Kako pa se vklopi memory remapping?
Pa se neki kje lahko dobim primeren in posodobljen bios za mojo matično ploščo?
Hvala
Hvala
- spremenil: geteus ()
noraguta ::
ne bluzi os skrbi za memorry management ne bios.
Izi ::
Jaz bi rekel pokvarjena ploščica rama, morda slabo vtaknjena ali pa slab stik. Testiraj ram vsako ploščico posebej.
Sicer je pa precej nenavadna odločitev za 6 GB na tej matični, ki je bolj primerna za 4 ali 8 GB.
A imaš 2x2+2x1 ? Če imaš 3x2 ti bo vse skupaj delalo v single channel.
RuskiSnajper ::
piše ti torej 6 GB INSTALLED ? (4GB usable)
- spremenil: RuskiSnajper ()
damirb03 ::
Poglej če imaš v msconfig / boot / advanced options /maximum memory to slučajno odkljukano , če je potem kljukico stran
geteus ::
RuskiSnajper je izjavil:
piše ti torej 6 GB INSTALLED ? (4GB usable)Ja tako mi pise. Drugace sem probal odkljukat pod msfconfig, pa mi ni hotlo. Ne bi pa reku da so ploščice pokvarjene, saj mi jih zanza vse tri. Rad bi tudi sprobal ce se da to kje v biosu nastavit, sam nimam znanja oz. nevem kako se to naredi. Prosil bi nekoga da bi mi pomagal pri tem. Če pa grem pod resource monitor mi piše za spomin: hardware reserved: 2050mb in use : 1051mb modified: 32mb free: okoli 3000mb Upam da vam ti podatki kaj pomagajo
RuskiSnajper ::
moreš zdaj pošteno obrazložit v detajlih kaj si delal , in kdaj si to opazil , vse kaj se spomniš povej , in tudi vse komponente ki imaš v kompu
Inštaliraj si CPUz in GPUz programa , vglavnem samo po sebi tale problem zgleda kot nekakšen bug ...
Si na novo windowse inštaliral ali si dal stari hard drive polek novega kompa (komponent)
tecajt pa bom pogledal o tem če je kaj znano ...
Tilen ::
Odgovor je ze bil podan. Memory remap feature (ENABLED). To je to.
RuskiSnajper ::
Jas tega nimam v moji ga-p35-ds4 matični
Vglavnem najdel sem nekaj , in je , problem v slabih ramih , kontaktih , probaj dat ven in nazaj not , spucaj kontakte (ampak to sploh nebi smelo bit problem) , potem slabe bios nastavitve , nakoncu pa je procesor , če vse drugo ne gre potem je definitivno procesor pokvarjen, moreš pa ram testat z memtestom pošteno najprej.
- zavaroval slike: bluefish ()
RuskiSnajper ::
tole ni default.
nevem kaj je delau amapk zher ni tega nastavlav , kot mislims je komaj naložil sistem , premalo informacij zmeraj v tem forumu.
geteus ::
Js mam tole matično ploščo : ga-790FXTA-UD5
In pod memory support listom ni navedenega mojega ram-a. Se pravi nemorem imeti 6 gb? Vseeno mislim da je tezava v bios-u.
No moj bios zgleda takole, edino v levem zgornjem kotu piše še mb intelligent tweaker. Mimo grede moja matična plošča ima 4 mesta za ram ampak js imam 3x2, a lahko to kaj vpliva?
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
Take kombinacije ponavadi ne delajo.
Sem ze videl primer na 1156 plati, ko je z 3x2gb delalo samo 4gb, ko smo pa dodali se en modul,je blo pa normalno 8gb.
geteus ::
Hvala za pojasnilo. Bom verjetno poslau nazaj na mimo pa uzel ene za 8gb, kaksna priporocila?
amigo_no1 ::
Vklopi v BIOS-u Memory Remap ... Torej ?
procedura se imenuje RTFM - > navodila, poglej če imaš to opcijo:
http://www.gigabyte.com/products/produc...
- spremenilo: amigo_no1 ()
| » | Ne zazna mi ramovOddelek: Pomoč in nasveti | 7912 (7502) | iloveboobz |
| » | Zakaj imam samo 3GB namesto 4GB rama? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 22695 (12780) | bobi1992 |
| » | Problem z ramiOddelek: Pomoč in nasveti | 919 (834) | NeKo1o |
| » | 64bit Windows 7 prepozna 3,25 GB RAMaOddelek: Operacijski sistemi | 1759 (1619) | Enterprise |
| » | 4GB rama na operacijskem sistemu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 10728 (9537) | opeter |
