povezava modem, router, 2 switcha
mare506 ::
V mislih imam sledečo povezavo
Zanima me:
-ali bi TV1 dobil tv signal?
-ali bi na PC1 in PC2 šla hkrati internet in tv signal?
-ali bi se xbox360 povezal na internet?
-ali kdo predlaga kaj boljšega, ker sem bolj laik na tem področju:D
naročen imam siol trio pri siolu,
router uporabljam kot access point za prenosnik.
Lp!
  • spremenil: mare506 ()
Tilen ::
Ob pravilni konfiguraciji ustreznih switchev bi delovalo. >:D
stleoric ::
Kar je Tilen hotel povedat, da boš moral uporabit switche, ki znajo delat z vlani. Z navadnimi ne bo šlo.
glinik ::
Ja seveda vlane, bo sedaj šel delat ... Na ASUS switchih :)
Dajmo se lotit problema na sledeč način. Predvidevam, da so video vhodi namenjeni samo za TV in data samo za PCje. Za hec probaj, če ti bo delal PC na video vhodu (kar dvomim). 100% ti bo delalo, če boš uporabil video vhode za TV in data za PCje.
P.S. Kakšne IPje dobiš, ko priklopiš PC na datavhod in kakšne , ko ga daš na video vhod?
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
  • spremenil: glinik ()
stleoric ::
Ne vem kaj bluziš. Glede na zgornjo shemo ne bo delalo drugače kot da promet ločiš z vlani. Ne vidim kje omenjenega Asusa, ampak ja, tudi nekateri Asusovi switchi znajo delat z vlani. Pač ne stanejo 20 EUR ampak 10x toliko.
Kako bo delal data, če priklopi PC na video izhod?
Odkrivaš toplo vodo. Seveda bi bilo najbolj enostavno vse STB-je priklopit na video izhod na modem (magari preko switcha za 20 EUR) in PC-je na router, ampak če si je OP zamislil drugačno povezavo, ne vidim druge rešitve kot zgoraj opisano.
Matheeew ::
Kaj pa če poenostaviš?
Iz modema 2 video porta direktno na TV. (Za bolj oddaljeni TV lahko tudi brezžično z nakupom ruckusa)
Preostala dva porta pa direktno na switche. Routerja v tem primeru sploh ne potrebuješ. Za laptop pa uporabljaš wireless, ki ga ima modem.
glinik ::
Me res zanima, če ima doma switche za 200 EUR ... komaj čaka, da jih nabavi :)
Ruckus ima pač svoj manko v ceni. Kabel te stane logično prej manj ...
x.sci ::
Procurve 1700 se dobi za slabih 70eur. Ce si DIY tip, se lahko porabi tudi dolocene routercke.
Sicer pa, glede na to, da je ze povezava switch-switch, je verjetno najlaze potegnit se en kabel (ce je kabel po kanalih in ne direktno v steni).
Sc0ut ::
Imam T2 optiko, ki pa se erjetno razlikuje.
Iz T2 switcha imam potegnjen en kabel do najcenejšega canyon switcha in na tem je s kablom priklopljen en računalnik in en setopbox. Oboje dela hkrati.
kockish ::
1. data port na modemu zvezes na router, nanj 2x pc + tiskalnik, xbox (wireless po zelji)
2. tv port -> switch -> switch -> tv2
mare506 ::
Takole imam razporejene naprave po sobah:
V sobi2 je telefonska vtičnica, kjer je tudi modem.
V vsako sobo iz sobe2 lahko gre samo po en kabel.
Soba3 je v spodnjem nadstropju.
Lp!
glinik ::
Če imaš povezavo med dnevno sobo in sobo 1, si zmagal. Imaš to povezavo oz. jo je možno narediti z malimi sredstvi?
mare506 ::
Ja , mislim da bi se dalo naredit. Kako pa pol naprej?
Glede Siolovega modema drži tole, tako pravijo Siol forumi.
Toliko kot imamo televizorjev toliko video portov moramo imeti, tudi za tv preko računalnika moramo imeti poseben prost video port. Privzeto sta na modemih video porta 3 in 4.
Torej razdeljevanja Videa porta na več naprav je no-go. Glee na to, da vsaj en data port rabiš, imaš lahko največ 3 video porte. Torej poleg obeh TVjev še en PC. Ampak ta PC bo rabil 2 mrežni kartici. V eno bo pripeljan video signal, v drugo pa internet.
Obstaja možnost da je to veljalo za kak starejši modem, pa je zdaj drugače sicer..
  • spremenil: Lonsarg ()
glinik ::
Koliko vidim potrebuješ samo 2 video in en data vhod.
Naredi sledeče. Pri modemu priklopi en switch za data vhod. Od tega switcha nato poveži PC 2 in na switch v sobo 1 (tam še poveži PC 1).
2 video vhoda nato povežeš z modema do sobe 3 in dnevne sobe.
Iz sobe 1, kjer je switch naredi povezavo do PCja in printerja (žal, potrebuješ tukaj 2 kabla, razen če nabaviš še en switch v dnevni sobi).
To je to.
Za projet boš torej potreboval 2 switcha in 2 preboja (dnevna soba-soba1) ali pa nabaviš 3 switche in en preboj (dnevna soba-soba1).
Izberi ;)
Malajlo ::
Če pozabiš na DHCP na LANu, potem lahko vse povežeš na en switch (in potem naprej).
Vsaj tako je delalo pred letom, dvema...
overlord_tm ::
Jaz sem enkrat za foro se TV priklopil na isti switch kot internet, in je oboje lepo delal. Nisem opazil posebnosti. Samo sem potem odklopil, ker sem videl da TV ne potrebujem na racunalniku.
Switch je bil najcenejsi tenda, za ene 15e.
glinik ::
Če vse dela, pol ni potrebe po ločevanju.
x.sci ::
Ce tako zdruzujes tv in data, se lahko pojavijo problemi, npr. podvojevanje ipjev. Predvsem pa se locuje obe mrezi iz varnostih razlogov.
Malajlo ::
Problem je v tem, da za televizijo razni aminoti potrebujejo natančno določen IP od točno določenega DHCP serverja, ki mu potem pošlje nastavitve mreže.
Če daš router na data (iz WAN, a ne), pa potem izklopiš na njem DHCP, pa mašinam dodeliš statične IPje (in GW, DNS), ne bo nič podvojeno.
Če ne daš statičnih IPjev, ti pač internet ne bo deloval, ker bo staknil IP za televizijo (na VDLS2 menda dela).
Kar se pa varnosti tiče, je pa spet svoja zgodba.
x.sci ::
Ob predpostavki, da imas kompetentnega ispja, ki filtrira vse, kar ne pase na tv vlan. Sicer se zgodi, da tvoj sosed naredi isto... pa izracunaj verjetnost, da imata oba napravo z ipjem 192.168.1.1 :)
glinik ::
Če bi imel podoben priključek doma, bi z lahkoto vse potestiral, pa ga žal nimam.
Kar se tiče varnosti pri ISPjih, tukaj je Siol, povsem druga zgodba , kot npr. T2.
kockish ::
Glede na postavitev, ne vem kaj kompliciraš:
- v data port je priklučen router / AP
- vsak tv je priklopljen s kablom na modem
- pc-ja sta povezana s kablom na router
- printer prestaviš v sobo 2 in vežeš s kablom na router ali na PC2 (zakaj bi sploh imel printer v sobi, kjer ni računalnika?)
- za XBOX360 kupiš wireless adapter in dostopaš do routerja
V vsako sobo gre natanko en kabel, če sem prav razumel obstoječe stanje. Vse, kar potrebuješ, je wifi adapter za xbox.
Priklop več televizij na telekomov modem
Oddelek: Omrežja in internet
2810885 (7701) Vaseer
Siol IPTV ne dela več prek switcha
74024 (3706) Daniel
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
6116760 (12428) Master_Yoda
Postavitev domače mreže
114980 (4642) JanezH
Siol IPTV - 2 switcha in trunk
1110490 (9742) liver
