Forum » Hlajenje in modifikacije » 8800gt mod
8800gt mod
pozitron ::
Mal mi je bilo dolgcajt, pa imel sem nekaj neuporabljenih ventilatorjev.
8800gt gigaybte referenčna + accelero l2pro+ 2x scythe typhoon 1700rpm 13db
Temperature: Idle: 39C, Load: max. 55C (furmark)
Mare3 ::
Ne zgleda slabo samo malo preveliko vse skupaj za mojo škatlo, za tvojo verjetno ni. Vedo mi je všeč homemade izdelava ;)
pozitron ::
Malo res, 3 slote zasede, v cooler master elite 335 drugače, pride BP, še kar neki slotov ostane. Če bi mel atx plato bi imel še kakšno pci režo frej. Pri moji micro atx pa zasede vse :)
Brez veze, preveliko, preglasno.
Jaz sem pa namontiral Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 (22EUR).
Brez ventilatorjev (pasivno), OC jedro na 702/1782 (600/1500 + 16,6%).
Idle: 37C, Load: 47C
Pyr0Beast ::
Če ne navijaš je nižanje temperatur neuporabno.
Rippy ::
Pyr0Beast ::
Če ne navijaš je nižanje temperatur neuporabno.Se ti zdi?
Prej nenavita kartica je, z original hladilnikom, najedala živce nam in sosedom.
Ta pasivec je prava milina.
Lahkotno navijanje, ki ga ob tem dopušča, je pa zgolj kolateralna "škoda".
Čisto mogoče slab termalni stik ni imel ničesar pri tem ? :)
Imam, no imel sem 8800GTS od istega proizvajalca, zadeva, ko sem jo enkrat usposobil ni šla čez 60°C v špilih, pred tem pa je imela okoli 80 in še več že v 2D
Uh...jst sem že 3x mojo 8800gt moral "speči"...mogoče so nižje temperature dejansko dobre za to grafično :).
Ja. Pod 60 je BP.
Zategni 'bracket' na zadnji strani grafe, ki podpira PCB
Nwanko ::
Dobra stvar,naredil isto z 8600gts l2pro + 2x f9 92mm. Temperatura je padla za cca 15-20C,sem zlo zadovoljen. Že zaradi tega ker se stock kuler dere ko satan :D
| » | Katera Z77 matična?Oddelek: Kaj kupiti | 4395 (4016) | TOP |
| » | Razlika med grafičnimi karticamiOddelek: Strojna oprema | 3312 (2935) | AlienRR |
| » | Hlajenje 8800GT karticeOddelek: Zvok in slika | 1098 (960) | MrStein |
| » | Aftermarket hladilnik za Sapphire HD 5770 Vapor-X (Accelero L2 Pro)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7587 (6798) | Xserces |
| » | nVidia z izguboOddelek: Novice / Grafične kartice | 29076 (27884) | 49106 |
