Forum » Programiranje » Problem pri pocesiranju particij v Analysis services
brinovcek ::
Pozdravljeni
Zanima me, če bi mi kdo znal pomagat, kaj bi bilo narobe pri ustvarjanju nove particije pri kateri uporabim query binding v katere samo spremenim en indeks ki predstavlja časovni filter v sql stavku. Izvorna particija se sprocesira brez napak medtem ko mi pri novi, ki je popolnoma identična(razen drugega filtra), vrne 1200 erorjev podobnega tipa:
Errors in the OLAP storage engine: The attribute key cannot be found when processing: Table: AR_PRF', Column: 'AR, Value: '10'. The attribute is 'Aplikacija'. Errors in the OLAP storage engine: The record was skipped because the attribute key was not found. Attribute: Aplikacija of Dimension: Aplikacija from Database: Test, Cube: Test storitev, Measure Group: Storitve, Partition: AR PRF OLAP 1, Record: 73853.
Kaj bi bilo lahko narobe ... ali kdo ve kaj bi to pomenilo?
| » | MS-DOS/cmd xcopyOddelek: Operacijski sistemi | 1981 (1843) | DeeJay |
| » | Pomoč pri spletni straniOddelek: Izdelava spletišč | 1443 (1129) | snoopy20 |
| » | BAT kopiranje mapeOddelek: Pomoč in nasveti | 1974 (1842) | StratOS |
| » | Zakaj mi validator javlja te errorje?Oddelek: Izdelava spletišč | 1217 (1180) | Hair |
| » | Par problemov z XPjiOddelek: Operacijski sistemi | 3099 (2345) | Mercier |
