Forum » Pomoč in nasveti » BAT kopiranje mape
BAT kopiranje mape
MihaFirst ::
Pozdravljeni!
Rabim pomoč pri pisanju kode za BAT datoteko, ki bi mi vsebino mape na D pogonu prekopirala v mapo na C pogonu.
Hvala :P
Hvala :P
MihaFirst ::
Tole spletno stran si razlagam takole:
XCOPY D:\WEB_DESIGN\gamma [C:\Program Files\xampp\htdocs\gamma]
kaj je narobe?
kaj je narobe?
ToniT ::
@edward
V bistvu gre takole:
XCOPY D:\WEB_DESIGN\gamma "C:\Program Files\xampp\htdocs\gamma"
Narekovaji so zaradi presledka v Program files
R-S-LoVe ::
uf to me spomne na dobre stare čase dosa
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
Duhec ::
Z Notepadom odpri prazen dokument in napiši:
xcopy d:\xxx c:\xxx /e /i /y
nato shrani pod neko ime s končnico BAT npr.: CopyDnaC.bat
Dvoklik na to BAT datoteko sproži kopiranje iz mape xxx, ki je na D disku, na C disk tudi v mapo xxx. Stikalo /e ti kopira vse morebitne podmape, če jih mapa xxx vsebuje , stikalo /i ti ne teži pri prvem kopiranju, če slučajno xxx mape še ni na C disku, stikalo /y pa te ne sprašuje po overwriteu že obstoječih datotek, ki jih prepisuješ.
Poigraj se še z ostalimi stikali, da zoptimiziraš po svojih željah.
Lahko to BAT fajl kombiniraš in dodaš tudi v Scheduled Tasks.
Pyr0Beast ::
Edino glede dolgih naslovov zna .bat matrat. MUZKA~1.exe
McMallar ::
.bat nima nič pri tem. Kvečjemu bi imel xcopy, ampak tudi ta deluje OK.
Because OCT31 = DEC25
StratOS ::
C:\>xcopy /?
Copies files and directory trees.
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
source Specifies the file(s) to copy.
destination Specifies the location and/or name of new files.
/A Copies only files with the archive attribute set,
doesn't change the attribute.
/M Copies only files with the archive attribute set,
turns off the archive attribute.
/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date.
If no date is given, copies only those files whose
source time is newer than the destination time.
Specifies a list of files containing strings. Each string
should be in a separate line in the files. When any of the
strings match any part of the absolute path of the file to be
copied, that file will be excluded from being copied. For
example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
all files underneath the directory obj or all files with the
.obj extension respectively.
/P Prompts you before creating each destination file.
/S Copies directories and subdirectories except empty ones.
/E Copies directories and subdirectories, including empty ones.
Same as /S /E. May be used to modify /T.
/V Verifies each new file.
/W Prompts you to press a key before copying.
/C Continues copying even if errors occur.
/I If destination does not exist and copying more than one file,
assumes that destination must be a directory.
/Q Does not display file names while copying.
/F Displays full source and destination file names while copying.
/L Displays files that would be copied.
/G Allows the copying of encrypted files to destination that does
not support encryption.
/H Copies hidden and system files also.
/R Overwrites read-only files.
/T Creates directory structure, but does not copy files. Does not
include empty directories or subdirectories. /T /E includes
empty directories and subdirectories.
/U Copies only files that already exist in destination.
/K Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.
/N Copies using the generated short names.
/O Copies file ownership and ACL information.
/X Copies file audit settings (implies /O).
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an
/Z Copies networked files in restartable mode.
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.
C:\>
C:\>
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | skripta, ki kopira en folder v drugegaOddelek: Programiranje | 1404 (1007) | MrStein |
| » | MS-DOS/cmd xcopyOddelek: Operacijski sistemi | 1990 (1852) | DeeJay |
| » | Gigabitni switch za domaco uporabo?Oddelek: Kaj kupiti | 2396 (1756) | lopov |
| » | [Batch] xcopy ukazOddelek: Programiranje | 1861 (1673) | Ethical |
| » | script za premaknit fajlOddelek: Programiranje | 1230 (1103) | ABX |
