Problem pri pocesiranju particij v Analysis services
brinovcek ::
Pozdravljeni
Zanima me, če bi mi kdo znal pomagat, kaj bi bilo narobe pri ustvarjanju nove particije pri kateri uporabim query binding v katere samo spremenim en indeks ki predstavlja časovni filter v sql stavku. Izvorna particija se sprocesira brez napak medtem ko mi pri novi, ki je popolnoma identična(razen drugega filtra), vrne 1200 erorjev podobnega tipa:
Errors in the OLAP storage engine: The attribute key cannot be found when processing: Table: AR_PRF', Column: 'AR, Value: '10'. The attribute is 'Aplikacija'. Errors in the OLAP storage engine: The record was skipped because the attribute key was not found. Attribute: Aplikacija of Dimension: Aplikacija from Database: Test, Cube: Test storitev, Measure Group: Storitve, Partition: AR PRF OLAP 1, Record: 73853.
Kaj bi bilo lahko narobe ... ali kdo ve kaj bi to pomenilo?
MS-DOS/cmd xcopy
Oddelek: Operacijski sistemi
111981 (1843) DeeJay
Pomoč pri spletni strani
Oddelek: Izdelava spletišč
141443 (1129) snoopy20
BAT kopiranje mape
101974 (1842) StratOS
Zakaj mi validator javlja te errorje?
71217 (1180) Hair
Par problemov z XPji
343099 (2345) Mercier
